LC 8 hohes Schutzblech
RandolfosOffline
Anmeldungsdatum: 16.06.2004
Beiträge insgesamt: 37
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Jun 2004, 13:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen
Ich als neuling auf der LC8 habe ein kleines Problem.
Vorher auf der Duke währe es mir nicht in den Sinn gekommen ins Gelände zu gehen aber die jetzige Maschiene schreit danach. Nun mein Problem was habt Ihr für ein Schutzbleche dran mit dem originalen ist ja nicht viel zu machen.
Ich habe die silberne also nicht die S.
PS. Was fahrt Ihr so für Reifen (auch Geländetauglich)?
Mit freundlichen Grüssen
Pascal
alpinator
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Jun 2004, 13:33    Titel: Antworten mit Zitat
erstmal herzlich willkommen.
Also einen hohen Kotflügel in silber wirst Du nicht bekommen. Gibts, IMHO, nur in orange. Umlackieren wärew ne Möglichkeit, glaub aber nicht, dass das dauerhaft hält.
Wegen der Reifenfrage bemühst Du am besten den Suchknecht. Das hilft.
Viel Spass mit der LC8
Stefan
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Jun 2004, 13:53    Titel: Antworten mit Zitat
Beide Fragen wurden mehr als ausreichend hier diskutiert -> Suchfunktion!
Den Kotflügel gibst natürlich auch in Silber und Schwarz.
RandolfosOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Jun 2004, 14:21    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die schnelle Antwort
Bei den Reifen über den Suchknecht bin ich fündig geworden aber wie Stefan schon angekündigt hat nicht beim Kotflügel .
Mal schauen vieleicht baut ja TT irgendwan das Teil in silber.
Mfg Pascal
Pascal
FenekOffline
Anmeldungsdatum: 20.05.2003
Beiträge insgesamt: 85
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Jun 2004, 14:36    Titel: Antworten mit Zitat
@Schradt
"Den Kotflügel gibst natürlich auch in Silber und Schwarz. "
Auch in blau??
Aber eigentlich gefällt mir die Original-Version besser. Nur ist der Flügel schon sehr knapp am Reifen. Ich würde da gerne ne Lösung von KTM sehen!!
Grüess, Fenek
Ehe du Teuren Trödel an dein Mopped schraubst, fahr mal bei deinem KTM Händler vorbei...
Teileliste gibts hier: http://schradt.net/index.php?dir=mo/lc8/tun/kotfluegel
Die Teilenummer für den silbernen Kotflügel sollte dein Händler selber rausbekommen...
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Jun 2004, 14:41    Titel: Antworten mit Zitat
Fenek hat folgendes geschrieben:
Auch in blau??
Nicht dass ich wüsste...
Nen höheren niedrigen Kotflügel wirds nicht geben, da dieser am Kühler anschlagen würde.
Der Hohe schützt den Kühler auch deutlich besser vor Dreck der durchs Vorderrad raufgeschaufelt wird, als der Originale, da dieser hinten offen ist. Das Ding ist meiner Meinung nach eh nur aus optischen Gründen da unten, der hohe Kotflügel schützt deutlich besser vor Dreck und Spritzwasser, einzig der Kühler wird ein wenig mehr verdeckt, aber wenn man den Plastikschutz abnimmt, ist die Kühlleistung wieder um ein vielfaches besser als vorher.
RandolfosOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Jun 2004, 15:10    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Schradt
Very Happy
Echt geile Liste mit den Teilen
Habt Ihr sonst keine Hitze Probleme mit euren maschienen oder auch schon den Zusatzöhlkühler montiert?
Hat irgenwer auch schon mal das Problem gehabt das im Nullastbereich der Motor ohne Vorankündigung abstirbt?
Mfg Pascal
Pascal
TatzeOffline
Anmeldungsdatum: 14.08.2003
Beiträge insgesamt: 87
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Jun 2004, 17:33    Titel: Antworten mit Zitat
Das Spiel mit dem plötzlichem Absterben kenne ich auch.
Mein Händler hat bei einer Inspektion einfach das Standgas leicht erhöht.
Bringt aber auch nichts. Teilweise beim ranrollen an eine Ampel (mit gezogener
Kupplung ) macht es einfach Ploppppppp und der Motor steht. Springt aber auch wieder ohne zu knurren an.
Das muss wohl so sein.
Second place, is the first looser.
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3662
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Jun 2004, 17:53    Titel: Antworten mit Zitat
das mit dem plötzlichen absterben hatte ich auch, seit der Vergaser synchronisation tritt es aber nur noch bei kaltem Motor sehr vereinzelt (1x auf 1000Km) auf. Habe Standgas bei ca.1200-1300 U/min unter 1200 U/min tritt es deutlich häufiger auf.
JoeOffline
Anmeldungsdatum: 22.04.2004
Beiträge insgesamt: 725
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Jun 2004, 19:36    Titel: Antworten mit Zitat
OK noch einmal, das Problem mit dem absterben hat mich auch ziemlich genervt, hier die lösung (für meine maschine):
Das Problem ist bei mir auch aufgetretten, darum habe ich den Sommer-LuFi abgeschaft, konnte nämlich keinen vorteil feststellen. Nachdem es bei mir trotz S-LuFi ausbau weiterhin sporadisch der Motor starb habe ich meinem Mech darauf angesprochen, Vergaser und CO neu eingestellt brach nichts. Dann hat er bei KTM angerufen und erfahren das es ein Fahl gab wo der Schwimmer zu hoch war, nachdem es bei mir überprüft und korrigiert wurde, läuft jetzt auch noch bei 800/900 U. rund.
Joe
Joe
RandolfosOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Jun 2004, 20:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Ja das mit dem Standgas erhöhen habe ich auch schon gemacht aber nun läuft sie für meinen Geschmack zu Hoch ca. 1500 bis 1600
und der Motor wurde Lambda optimiert also sollte es die Einstellung auch nicht sein .Oder etwa doch? Das mit dem Schwimmer könnte sein ,war es bei beiden Vergassern bei deiner Maschiene Joe ?
Und wenn schon ist ein geiles Gerät auch mit der kleinen Macke nach 3 Jahren Duke 2 endlich auch wieder Schotter und so weiter da kommen mir die Tränen an die guten alten EGS Zeiten.
Grüsse Pascal
Pascal
JoeOffline
BeitragVerfasst am : Do, 17. Jun 2004, 7:12    Titel: Antworten mit Zitat
Nur bei einem. Jetzt ist sie ein Traum wub früher starb sie beinah an jeder Ampel.Mad
Joe
[ Time: 0.0994s ][ Queries: 33 (0.0399s) ]
