Autor |
kantnschleiferSponsor
Anmeldungsdatum: 11.11.2004 Beiträge insgesamt: 4885 RC8 R
Verfasst am : So, 22. Nov 2009, 23:35 Titel: |
Klingt für mich auch nach Versager ...
... ich hätt übrigens einen rumliegen, den ich verkaufen würde _________________ Mir is wurscht!
www.Motorradtrainer.at
Nach oben |
fr.jazbecSponsor
Anmeldungsdatum: 11.04.2006 Beiträge insgesamt: 1670 BMW 318i Cabrio Bj.92 → 95.000 km BMW Z3 Coupe 2,8 → 165.000 km
Verfasst am : Mo, 23. Nov 2009, 0:16 Titel: |
Ich auch und bei mir kostet er nur die Hälfte. |
Nach oben |
OstMarkusSponsor
Anmeldungsdatum: 24.01.2004 Beiträge insgesamt: 3385 KTM 790 Adv R → 8.000 km
Verfasst am : Mo, 23. Nov 2009, 9:28 Titel: |
hast du denn vorher irgendwas gemacht am Moped, dran rumgeschraubt, oder war das einfach ploetzlich so da? Hoert sich fuer mich nach Benzinzufuhr an oder etwas am Unterdruck System funzt nicht und die Schieber gehen nicht hoch. Am EPC rumgefummelt und irgendwo Schlauch ab?
Viel Glueck, Markus |
Nach oben |
950SMSponsor
Anmeldungsdatum: 05.11.2006 Beiträge insgesamt: 882 KTM LC8 Adv 950 S, 2004 Husaberg FE600 Husaberg FE 450
Verfasst am : Mo, 23. Nov 2009, 9:46 Titel: |
fr.jazbec @ So, 22. Nov 2009, 23:16 hat folgendes geschrieben: | Ich auch und bei mir kostet er nur die Hälfte. |
Der KS wollte mir den Vergaser für 10 € lassen, ich nimm dann deinen, wann kannste liefern...
@OstMarkus,
nein nichts gefummelt oder geschraubt, nur abgestellt und das wars... |
Nach oben |
froschiSponsor
Anmeldungsdatum: 19.01.2004 Beiträge insgesamt: 3585 KTM LC8 Adv 950, 2004 KTM LC8 SD 990, 2008 KTM SXC 625
Verfasst am : Mo, 23. Nov 2009, 9:50 Titel: |
950SM @ Mo, 23. Nov 2009, 8:46 hat folgendes geschrieben: |
Der KS wollte mir den Vergaser für 10 € lassen, ich nimm dann deinen, wann kannste liefern... ... |
...okay, KS ich nehm dann deinen, brauchst´n jo eh nimmer... _________________ The difference between Men and Boy´s, is the Price of their Toy´s
Nach oben |
Verfasst am : Mo, 23. Nov 2009, 11:46 Titel: |
froschi @ Mo, 23. Nov 2009, 8:50 hat folgendes geschrieben: | ...okay, KS ich nehm dann deinen, brauchst´n jo eh nimmer... |
Passt, kannst ihn haben - nur mit dem 10er werd ma net ganz hinkommen
Ich hätte zuerst ja die Benzinpumpe in Verdacht gehabt, aber das hast du ja schon ausgeschlossen, danach abgeklemmter Schlauch oder dgl., da du aber nichts am Moped machst, habe das ich ausgeschlossen , bleibt imho nur der Vergaser.
Geht sie eigentlich, wenn du Gas gibst und dann den Choke rausgibst - oder halt im normalen Fahrbetrieb (also über die Hauptdüse)?
(Ich hab's ja immer gesagt, des Drecksversagergelump ) _________________ Mir is wurscht!
Nach oben |
950SMSponsor
Verfasst am : Mo, 23. Nov 2009, 13:40 Titel: |
kantnschleifer @ Mo, 23. Nov 2009, 10:46 hat folgendes geschrieben: | froschi @ Mo, 23. Nov 2009, 8:50 hat folgendes geschrieben: | ...okay, KS ich nehm dann deinen, brauchst´n jo eh nimmer... |
(Ich hab's ja immer gesagt, des Drecksversagergelump ) |
ohne Choke geht nichts und Fahrbetrieb auch nicht, deshalb vermute ich den Fehler mittlerweile ganz wo anders... |
Nach oben |
BeetleSponsor
Anmeldungsdatum: 05.12.2005 Beiträge insgesamt: 2070 Alter: 50 KTM LC8 Adv 950 S, 2003 → 100.000 km KTM 1190 R, 2013 → 2.000 km
Verfasst am : Mo, 23. Nov 2009, 13:46 Titel: |
Entlüftungsschlauch der Benzinpumpe vielleicht abgeknickt _________________ bereue nicht die Entscheidungen, die Du getroffen hast
- bereue die, die Du nicht getroffen hast |
Nach oben |
OstMarkusSponsor
Verfasst am : Mo, 23. Nov 2009, 14:36 Titel: |
Mann, da haste dir ja ne Scheisse eingehandelt!
Dreckige Vergaser kann ich mir nicht vorstellen. Das beide gleichzeitig so ploetzlich verdrecken?
Bist du dir sicher, das die Pumpe richtig laeuft? Ich weiss, du hast schon mal getauscht, aber vielleicht ist an der 2. Pumpe ja auch was nicht ok bzw. an der Steuerung. Check doch mal ob sie wirklich Druck liefert. Unter der linken Tankhaelfte geht der Schlauch hoch und da kannst du ihn leicht trennen. |
Nach oben |
PerformixSponsor
Anmeldungsdatum: 25.05.2007 Beiträge insgesamt: 836 KTM LC8 Adv 950 S, 2004 → 24.000 km
Verfasst am : Mo, 23. Nov 2009, 15:16 Titel: |
Also ich hatte das gleiche dieses Jahr im Frühling mit meiner damals noch silbernen 2003er.
Absolut das selbe Verhalten. Nur mit Chocke und sobald man nur dran denkt den Gasgriff zu drehen, AUS...
Habe auch einiges probiert. Entlüftungsschlauch (obwohl ich nichts geschraubt hatte), Vergaser, Zündkerzen ect.
Habe sie dann von den gelben Engeln zum bringen lassen.
Ergebins - BENZINPUMPE
Ich weis, Du hast zwar schon eine zweite Benzinpumpe probiert. Aber ich würde das an Deiner Stelle nochmal mit einer nagelneuen vom probieren.
Hoffe es hilft
Performix _________________ GO!!!!!!! for it ...
Wo ein Wille ist, ist KEIN Weg |
Nach oben |
Verfasst am : Mo, 23. Nov 2009, 15:22 Titel: |
Oder Volltanken, dann brauchst du keine Pumpe - damit weißt du es dann sicher, ob es die Pumpe ist. _________________ Mir is wurscht!
Nach oben |
950SMSponsor
Verfasst am : Mo, 23. Nov 2009, 16:05 Titel: |
ich hatte vorher schon vollgetankt, weil das nichts gebracht hatte habe ich eine neue Pumpe vom eingebaut... immer noch das Gleiche...
ich werde mich nachher nochmal dran setzen, das ist echt eine Kacke hier...
schon mal Dank an alle die Tips gegeben haben |
Nach oben |
BenzinschnüfflerSponsor
Anmeldungsdatum: 21.05.2003 Beiträge insgesamt: 6367 Alter: 20 KTM LC8 Adv 950 S, 2003 MXC 525, 2005 HP2 1200, 2009
Verfasst am : Mo, 23. Nov 2009, 17:01 Titel: |
kantnschleifer @ Mo, 23. Nov 2009, 14:22 hat folgendes geschrieben: | Oder Volltanken, dann brauchst du keine Pumpe - damit weißt du es dann sicher, ob es die Pumpe ist. |
Richtig. Allerdings muss dann die Pumpe überbrückt werden (ich meine die Benzinschläuche). Wenn die Pumpe nicht funzt, dann wirkt sie als Stopfen und lässt keinen Tropfen durch . _________________ der Benzinschnüffler
Nach oben |
BeetleSponsor
Verfasst am : Mo, 23. Nov 2009, 17:49 Titel: |
Macht die Pumpe denn dieses klackernde Geräusch bei Zündung an
Wenn Du den Benzinschlauch von der Pumpe entleerst und dann wieder alles zusammen baust, muss sie klackern bei Zündung an. Wenn nicht
-> Pumpe defekt
Alle 3 Benzinhähne auf _________________ bereue nicht die Entscheidungen, die Du getroffen hast
Nach oben |
Verfasst am : Mo, 23. Nov 2009, 17:54 Titel: |
Die Pumpe ist es nicht, es ist des Versagerglump _________________ Mir is wurscht!
Nach oben |
