BT45/BT010 Eintragung???und Rote ÖL-Lampe!!!
hinkelOffline
Anmeldungsdatum: 26.11.2003
Beiträge insgesamt: 84
BeitragVerfasst am : Di, 1. Jun 2004, 19:31    Titel: Antworten mit Zitat
Habe eine frage ob sich jemand den Birdgestone BT 45 und der BT010 schon Per
Einzelabnahme haben eintragen lassen??
denn dann hätte ich gerne eine kopie davon wenn es möglich wer!!!!
so ich ja am wocheende beim ersten pässeräubern mit der kati
und immer nach der raschen kurven hatz (passhoch) anhalten und dann brannte,flackerte
immer mein Öl-lämpchen im neutral gang ist das normal den der ölstand war voll
und ok !!!
sobald ich wieder etwas gas gegeben habe war es wieder aus.
und noch etwas seit meinem kundendienst habe ich irgendwie das gefühl das mein motor klackert ????
was er vor dem KD nicht tat!!!
oder hat das was mit der kopfdichtung zu tun worauf mich am lago mehere ansprachen und ich garnicht wusste was die meinten 2 davon gaben ihre ktm wieder her weil ihnen der motor hoch ging !!!
gruß hinkel
SimonOffline
Anmeldungsdatum: 17.08.2003
Beiträge insgesamt: 816
BeitragVerfasst am : Di, 1. Jun 2004, 20:55    Titel: Antworten mit Zitat
Also klackern aus dem Wecker tönt nach zu wenig Öl, kippe einfach mal einen Deziliter nach und miss den Stand nochmals. Ich gehe beinahe eine Wette ein, dass der Ölstand nicht steigt (bei mir ist es dann jedenfalls so), kippe noch einen rein, schau wieder und wiederhole das Spiel bis das der Pegel steigt. Mit 90% Sicherheit ist dann das klackern weg (ist im übrigen nur die Steuerkette die hydraulisch schlecht gespannt wird bei niedrigem Öldruck).
P.S. Würde mich nebenbei erwähnt nicht wundern wenn Dein Motor danach einiges ruhiger läuft und etwas schneller hochdreht als jetzt....
Ich bin gespannt auf Deine Antwort
Gruss Simon
OntheFlyOffline
Anmeldungsdatum: 03.02.2004
Beiträge insgesamt: 723
 →  52.000 km
Bandit kult 1200 SA
 →  86.000 km
GR 650
 →  270.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Jun 2004, 7:54    Titel: Antworten mit Zitat
Mir ist auch aufgefallen, das die Standdrehzahl ab etwa 2000m Höhe abfällt. So bei 2400 warens dann gerade noch so 800-900, dann beginnt auch die öllampe im Takt zu Flackern. Denke das geht okay.
Was für ne Inspektion wars denn? Nach der 1000er wird das Ventilspiel etwas grösser gemacht. Dann hört man diue Ventile, wenn man genau hinhört. Kopfdichtung merkste am Kühlwasserstand auf deinem rechten Hosenbein.
Grüsse Lars
BlackDriverOffline
Anmeldungsdatum: 08.04.2004
Beiträge insgesamt: 62
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Jun 2004, 10:34    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte das Problem mit der Öllampe auch. Im Leerlauf flackerte sie auf.
Ölstand war ca. 3 mm über Minimum, also im grünen Bereich.
Nach zufüllen von ca . 1/4 Liter Öl war das Flackern weg.
Ob das Flacken bei einem Ölstand über Minimum ok ist, kann ich
nicht sagen. Ich werde auf jedem Fall öfter in kleinen Mengen
nachfüllen, damit der Ölstand in der oberen Hälfte der
Markierung bleibt.
Klaus
panama53Offline
Anmeldungsdatum: 13.01.2004
Beiträge insgesamt: 291
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Jun 2004, 14:10    Titel: Antworten mit Zitat
Das Flackern der Öldruck-Kontrolllampe bei heißem Motor im Stand / Leerlauf habe ich auch. Geht sofort weg, wenn man ein bisschen Gas gibt.
Ölstandskontrolle: ok (soweit man das sehen und sagen kann...)
Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass das ein Hinweis auf etwas zu wenig Öl ist. Wenn man was nachfüllt, geht das Flackern weg. Auch scheint der Motor dann ruhiger zu laufen.
hinkelOffline
BeitragVerfasst am : Do, 1. Jul 2004, 11:55    Titel: Antworten mit Zitat
hallo,
nochmal zum ölstand habe etwas nachgefüllt und schon war es auf meinem stäbchen vielzuviel!!
nun, ich sagte es wer mir aufgefallen das sie klappert und habe nun habe ich das mal genauer untersucht zugehört und es ist immer nur beim starten 2-3 sekunden und nach etwas gasgeben ist es dann wieder weg war auch so als laut öl stand etwas zuviel drin war. ist das normal ????
und habe unter den kupplungsdeckel eine metallplatte gefunden auf der steht
OIL SCREEN ist das vielleicht ein verborgenes schauglas????
gruß hinkel
BeitragVerfasst am : Do, 1. Jul 2004, 12:02    Titel: Antworten mit Zitat
Kein Schauglas, darunter ist ein Ölsieb.
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Do, 1. Jul 2004, 12:05    Titel: Antworten mit Zitat
@hinkel
... is ja schon oft diskutiert worden...
... Symbtome sind normal, da erst nach
Start das Öl vom Tank in den Kreislauf
gepumpt wird und es ein paar Sekunden
dauert bis Öldruck aufgebaut is...
= Trockensumpfschmierung
LG
Gerhard
saerdnaOffline
Anmeldungsdatum: 09.03.2004
Beiträge insgesamt: 120
BeitragVerfasst am : Do, 1. Jul 2004, 12:12    Titel: Antworten mit Zitat
Aja sag ich doch,
Leerlaufdrehzahl mal checken. Vielleicht ist die zu gering.
nd
[ Time: 0.0669s ][ Queries: 29 (0.0063s) ]
