Ventilmutter
Max30Offline
Anmeldungsdatum: 08.06.2007
Beiträge insgesamt: 131
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Sep 2009, 9:35    Titel: Ventilmutter Antworten mit Zitat
Hi mitsammen!
Hab gestern nen neuen Vorderreifen aufziehen lassen, beim Einbau ist mir dann aufgefallen, dass der Mech das Ventil mit 2 Muttern außen an der Felge fixiert hat (bisher immer 1).
Hab am alten Schlauch geschaut, da ist 1 Mutter direkt am Schlauch (angegammelt), war also IN der Felge, die 2. außen...
Was ist nun richtig? Sollte ich jetzt den Schlauch nochmal rausnehmen (lassen)? Oder wurscht?
Danke und Grüße,
Max
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Sep 2009, 9:43    Titel: Antworten mit Zitat
Also zwei Muttern, die direkt zusammen sitzen, sehen ziemlich nach gekontert aus. Sorgt dafür, dass sie sich keinen Deut bewegen und das Ventil definitiv immer an der gleichen Stelle bleibt.
Nach meinem Verständnis ist die Mutter am Ventil aber ja nur Einbauhilfe, damit das Ventil bei drucklosem Schlauch nicht durchs Loch wieder in die Felge verschwindet.
Grundätzlich ist das feste Anziehen der Mutter aber eher nachteilig, weil es Ventilabrisse begünstigt. Also eher Muttern aufdrehen und dem Ventil Bewegungsspielraum lassen. An einem schief stehenden Ventil erkennt man dann, dass der Schlauch sich im Reifen gedreht hat und man ihn vielleicht wieder gerade rücken sollte, bevor das Ventil reisst. Kann man halt nicht sehen, wenn das Ventil mit der Mutter festgewürgt ist.
Wozu dann überhaupt zwei Stück...??? Eine Mutter am Ventil in der Felge ergibt für mich auf die Schnelle auch keinen tieferen Sinn.
Stephan_HarzOffline
Anmeldungsdatum: 06.03.2007
Beiträge insgesamt: 1499
zweiradlos
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Sep 2009, 9:48    Titel: Antworten mit Zitat
Moin !
Normalerweise reicht eine Mutter aussen, bzw. 2 gekonterte. Ich wüßte jetzt nicht, wieso innen eine Mutter sein sollte, bzw. was die halten soll. Weiterhin ist zu empfehlen die äußere Mutter nicht fest anzuziehen, damit der Schlauch noch etwas Bewegungsfreiheit hat, besonders wenn Du für den Offroadbetrieb etwas Luft ablässt.
Motorradhotel im Harz
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Sep 2009, 10:31    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würd mir mal schnell einen neuen Reifenmech. suchen ! Sorry, aber der ist m.E. total daneben
Die Mutter wird nur für die Montage benötigt, damit das Ventil gerade aus der Felge kommt. Danach könnte man sogar auf diese eine Mutter verzichten. Wenn man diese Mutter dran lässt, immer nach oben gegen die Ventilkappe kontern, damit der Schlauch etwas Bewegungsfreiheit hat. Dies gilt auch bei Straßenbetrieb !
Die Mutter unten an der Felge anzuziehen ist kontraproduktiv und födert nur einen event. Ventilabriss. Bei der Verwendung von 2 Muttern, so wie von Dir beschrieben montiert, ist ein Ventilabriss schon so gut wie vorprogrammiert.
Also schnell hin zum Mech. und schnellstmöglich diese 2. Mutter entfernen lassen und die andere Mutter gegen die Ventilkappe kontern !!
RideOffline
Anmeldungsdatum: 23.08.2007
Beiträge insgesamt: 593
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Sep 2009, 11:33    Titel: Re: Ventilmutter Antworten mit Zitat
Max30 @ Fr, 18. Sep 2009, 10:35 hat folgendes geschrieben:
Das war bei mir auch der Fall! Habe mich auch gewundert, was die Mutter in der Felge soll.
Ist also kein Einzelfall!
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Sep 2009, 12:01    Titel: Re: Ventilmutter Antworten mit Zitat
Ride @ Fr, 18. Sep 2009, 12:33 hat folgendes geschrieben:
Bei den Schläuchen gibt es solche mit und ohne Mutter, nach Info eines Heidenau-MA hat dies was mit der "Einbauart" des Ventilanschlusses im Schlauch zu tun. In diesem Zusammenhang galt seine Empfehlung im Endurosektor den Schläuchen ohne Mutter-mit im Ursprung identischer Begründung wie der für das "Nichtanziehen" der (äußeren) Ventilmutter.
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Sep 2009, 12:09    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab die doppelten Muttern immer entfernt, Ventil ist doch eingeschweißt! Ausserdem gammelt die Mutter sonst auch schön in der Felge und greift das Alu an.
Gekontert wird mit Ventilkappe, dann kann sich alles schön bewegen.
Grüße Lucky_666
doohanOffline
Anmeldungsdatum: 02.01.2005
Beiträge insgesamt: 370
KTM SUPERADVENTURE 1290 "R"
in der 35.Saison 500 000km
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Sep 2009, 12:53    Titel: Antworten mit Zitat
War jetz grad in Garage und hab bei meiner geschaut. Ich hab noch die erste Garnitur Reifen,also noch alles Original KTM.
Ich hab gar keine Mutter aufm Ventil,so wie es sich richtigerweise gehört.
Eigentlich sollte das jeder Endurofahrer wissen!
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Sep 2009, 17:13    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ich mich richtig erinnere, sind bei den extra dicken Conti-Schläuchen auch zwei Muttern am Ventil.
Es spricht m.E. nix dagegen die innere Mutter drinzulassen. Die äußere darf allerdings nicht angezogen werden, sondern nur gegen die Ventilkappe gekontert werden.
NoCarrierOffline
Beiträge insgesamt: 5255
KTM 625 SXC, 2005
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Sep 2009, 18:20    Titel: Antworten mit Zitat
Ollebolle @ Fr, 18. Sep 2009, 18:13 hat folgendes geschrieben:
...Es spricht m.E. nix dagegen die innere Mutter drinzulassen.
Wozu soll das gut sein?
ampelixxOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Sep 2009, 18:27    Titel: Antworten mit Zitat
NoCarrier @ Fr, 18. Sep 2009, 19:20 hat folgendes geschrieben:
Zumindest geht mal wenigstens nichts kaputt dabei.
PerformixOffline
Anmeldungsdatum: 25.05.2007
Beiträge insgesamt: 836
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Sep 2009, 20:01    Titel: Antworten mit Zitat
Turbodiesel @ Fr, 18. Sep 2009, 11:31 hat folgendes geschrieben:
Wo er Recht hat, hat er Recht...
Dein Reifenmech hat vermutlich auch einen Konter von Dir verdient
Performix
GO!!!!!!! for it ...
[ Time: 0.1784s ][ Queries: 42 (0.1326s) ]
