Schlechtes Startverhalten mit Pierburg-Pumpe
motophilOffline
Anmeldungsdatum: 27.06.2005
Beiträge insgesamt: 277
KTM 1190 Adv R, 2016
Husqvarna 701 Supermoto, 2017
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Sep 2009, 15:15    Titel: Schlechtes Startverhalten mit Pierburg-Pumpe Antworten mit Zitat
Hi!
Nachdem meine Benzinpumpe jetzt bei 48Mm die Grätsche gemacht hat (übrigens sauber abgenutzt bis zum Ende) hab' ich die seit zwei Jahren bereitliegende Pierburgpumpe eingebaut. Funktioniert auch alles ganz gut soweit, nur:
Kaltstarts sind etwas langwieriger geworden. Meistens läuft der Motor erstmal nur auf einem Zylinder, nach 2-3 Sekunden kommt dann der zweite dazu.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Scheint ja desöfteren vorzukommen...
- Philip
motophilOffline
BeitragVerfasst am : Di, 15. Sep 2009, 9:27    Titel: Antworten mit Zitat
Gestern abend auf dem Heimweg vollgetankt, heute morgen ein paar Tropfen Benzin neben dem Mopped, die aus dem Ablauf des Luftfilterkastens kamen... offensichtlich macht die Pierburg mehr Druck, und zusammen mit dem statischen Druck des vollen Tanks laufen dann die Vergaser über. :(
Mist. Also doch orgiginale...
- Philip
FornixOffline
Anmeldungsdatum: 28.10.2005
Beiträge insgesamt: 781
 →  19.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 15. Sep 2009, 10:13    Titel: Antworten mit Zitat
interessant.
Kann da noch jem. ähnliches dazu berichten?
Gibts auch pos. Berichte?
ObivanOffline
Anmeldungsdatum: 22.05.2007
Beiträge insgesamt: 236
BeitragVerfasst am : Di, 15. Sep 2009, 13:20    Titel: Antworten mit Zitat
Das kann natürlich gut sein. Ich wollte eigentlich für nächstes Jahr auch noch umrüsten, aber ich wollte die Pierburgempfehlung beherzigen und eine Rücklaufleitung mit einbauen.
Im Grunde ganz einfach, so mein Gedankengang. Einfach am T Stück der beiden Vergaser ein weiteres T einbauen und dann mittels entsprechender Querschnittreduzierung überschüssiges Benzin wieder in die Tanks zurück leiten. Idealer Weise würde sich ein Rückschlagventil anbieten, aber da müsste man eines suchen, welches den entsprechenden "richtigen" Öffnungsdruck hat.
[ Time: 0.2230s ][ Queries: 27 (0.1644s) ]
