Festsitzende Hinterradbremse
JuergenOffline
Anmeldungsdatum: 20.05.2007
Beiträge insgesamt: 26
Honda CBR 1100 XX
 →  51.000 km
Fazer 600
 →  52.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Jul 2009, 12:31    Titel: Festsitzende Hinterradbremse Antworten mit Zitat
Hallo, hatte jetzt bei einer 3000 km Tour 3 mal die Hinterradbremse festsitzen. Jeweils Bremsscheibe und Bremsklotz abkühlen lassen, die Bremsbeläge rausgenommen, Kolben ganz reingedrückt, Beläge wieder eingesetzt. Dann ging es eine Zeit lang gut, bis das Spielchen wieder von vorne begann. Da eine reine Strassentour, ist es unwahrscheinlich, dass sich in kurzer Zeit 3 mal irgendwas zwischen den Belägen abgesetzt hat. Hat jemand von euch schon ähnlich Erfafahrungen gemacht? LC8 ADV mit ABS, Baujahr 2007.
Bin direkt nach der 22.500 km Inspektion gestartet, wo unter anderem die Bremsflüssigkeit und die Bremsbeläge gewechselt wurden.Beim Wechsel der Bremsbeläge war ich zufällig anwesend.Es wurde mehrfach versucht Beläge von Lucas einzusetzen, die aber immer zu dick waren. Die Originalbeläge, die dann passten, wurden eingesetzt.
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Jul 2009, 13:11    Titel: Antworten mit Zitat
Klingt nach zuviel Bremsflüssigkeit im System.
Die Lukas 648 Beläge sind genau so dick, wie die von Brembo, also sie müssen passen.
rixegottOffline
Anmeldungsdatum: 18.04.2003
Beiträge insgesamt: 54
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Jul 2009, 14:03    Titel: Antworten mit Zitat
achtung bei der abs bremse sollte der flüssigkeitsbehälter "voll" sein.
JAMMERnichOffline
Anmeldungsdatum: 16.07.2007
Beiträge insgesamt: 1193
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Jul 2009, 21:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hast Du mal überprüft, ob der Sattel freigängig ist (Beläge raus, muss sich leicht hin und her schieben lassen)? Ich hatte auch schon einen zugerosteten Führungsstift am Schwimmsattel. Dann drückt nur der innere Belag ständig auf die Scheibe...
Gruss, M.
AchimOffline
Anmeldungsdatum: 04.12.2005
Beiträge insgesamt: 96
BeitragVerfasst am : Do, 9. Jul 2009, 11:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hört sich eher nach einem Fehler beim Einbau an.
Ich würde mal den Inspekteur leicht anschieben.
Gruß Achim
[ Time: 0.0674s ][ Queries: 25 (0.0482s) ]
