Kein Drukpunkt am Kupplungshebel
ducs4Offline
Anmeldungsdatum: 20.04.2009
Beiträge insgesamt: 110
Husqvarna FE 450
BeitragVerfasst am : Di, 16. Jun 2009, 7:10    Titel: Kein Drukpunkt am Kupplungshebel Antworten mit Zitat
Hallo Jungs
brauch mal eure Hilfe
mein Händler hat schon einen neuen Nehmerzylinder eingebaut einen Reperatursatz an der Kupplungspumbe eingebaut und immer noch ist kein richtiger Druckpunkt vorhanden. Er meinte nur ich soll mein Mopped noch mal bringen müsste genauer danch schauen.
Nun meine Frage an was kanns liegen hab schon 170 Euronen ausgegeben
kommt da was größeres auf mich zu Kupplung evtl.
Danke für eure Hilfe im voraus
WelderOffline
Anmeldungsdatum: 25.01.2008
Beiträge insgesamt: 873
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
BeitragVerfasst am : Di, 16. Jun 2009, 8:09    Titel: Antworten mit Zitat
ich würde die hydraulikflüssigkeit erneuern und nochmal entlüften ,
vielleicht ist noch irgentwo luft drin dann hast du auch keinen richtigen druckpunkt.
das ist erstmal das einfachste
http://www.pirateracing.de/
BeitragVerfasst am : Di, 16. Jun 2009, 8:19    Titel: Antworten mit Zitat
Die Kupplung hat bauartbedingt keinen definierten Druckpunkt am Kupplungshebel. Der Schleifpunkt ist abhängig von Motordrehzahl, Drehzahl des Getriebes, Ölviskosität und Reibschluss der Kupplung. Kuppelst du mit erhöhter Drehzahl bei stehendem Hinterrad ein, packt der Druckkraftverstärker zu, die Kupplung kuppelt ein und dein Kupplungshebel wandert nach vorne. Gleiches beim Schalten und Beschleunigen.
Einen recht stabilen Druckpunkt sollte die Kupplung bei warmem Motor, Leerlaufdrehzahl und Einkuppeln im Stand haben.
ducs4Offline
Husqvarna FE 450
BeitragVerfasst am : Di, 16. Jun 2009, 9:39    Titel: Antworten mit Zitat
erstmal Danke
aber die Flüssigkeit ist neu, entlüftet wurde sie auch mehrmals bringen einfach kein gescheiteten Druck hin.
Kupplunghebel ist völlig matschig und kann kaum noch runterschalten , an der Ampel mit eingelegten Gang muß ich sogar die Bremse Ziehen.
Der EifelanerOffline
Anmeldungsdatum: 09.06.2006
Beiträge insgesamt: 626
 →  76.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 16. Jun 2009, 11:01    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn aus der Garantie raus, auf jeden Fall Kulanzantrag stellen lassen. Ich habe meinen Nehmerzylinder auch auf Kulanz bekommen Smile
LG
Bernhard
Der Vollkommenheit am nächsten ist der Mensch,
wenn er eine Bewerbung schreibt.
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 16. Jun 2009, 14:05    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht ist ja auch die Handpumpe defekt,sollte man aber am austretenden Öl relativ schnell erkennen.
BeitragVerfasst am : Di, 16. Jun 2009, 15:58    Titel: Antworten mit Zitat
nur mal so als Idee....
Was passiert wenn die Druckstange ( alu) kürzer wird ?
Trennt die Kupplung dann nicht mehr richtig?
Die modifizierte Druckstange sah ja bei einigen Beispielen doch deutlich kürzer aus als die modifizierte Stahlstange.
Wie gesagt...ist nur eine Idee...
bin ja mittlerweile mehr auf LC4 Wink geeicht.
VG Schimmi
MoonriderOffline
Anmeldungsdatum: 18.10.2007
Beiträge insgesamt: 546
BeitragVerfasst am : Di, 16. Jun 2009, 19:36    Titel: Antworten mit Zitat
Kulanzantrag stellen, neuen Zylinder in die Bucht werfen und Hosi anmailen.
Docendo discimus.
BeitragVerfasst am : Di, 16. Jun 2009, 20:12    Titel: Antworten mit Zitat
Moonrider @ Di, 16. Jun 2009, 20:36 hat folgendes geschrieben:
Super Tipp. Dabei muss es ja gar nicht am Nehmerzylinder liegen wacko
PerformixOffline
Anmeldungsdatum: 25.05.2007
Beiträge insgesamt: 836
BeitragVerfasst am : Di, 16. Jun 2009, 20:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo ducs4,
mir ist das Ende Mai in der Toscana passiert. Alleine unterwegs... Sad
War das gleiche. Druck ließ nach, und irgendwann war der Druck ganz weg.
Habe dann eine KTM Händler ausfindig machen können und er hat mir einen neuen Kupplungsgeber eingebaut.
Entweder ist Dein neuer Kupplungsgeber auch fehlerhaft.
Oder es ist immer noch Luft in der Leitung.
Oder Du hast eine falsche Flüssigkeit in der Leitung. Darf KEINE Bremsflüssigkeit sein. Es muss ein 100% Mineralöl sein. Ist fast flüssig wie Wasser.
Oder der Deckel vom Behälter oben am Lenker ist nicht 100% dicht und zieht noch Luft.
Alles in Allem vermute ich eine Kleinigkeit wegen evtl. schlampiger Arbeit.
Mit was grösserem brauchst Du vermutlich nicht rechnen. Ausser Deine Kupplung ist am Ende.
Wieviel km hast Du drauf?
Gruss,
Markus
GO!!!!!!! for it ...
fr.jazbecOffline
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 16. Jun 2009, 20:45    Titel: Antworten mit Zitat
markus2709 @ Di, 16. Jun 2009, 21:27 hat folgendes geschrieben:
Der Kupplungsgeber(Pumpe)tuts auch mit abgeschraubtem Deckel und Luft zieht der eh nie.
PerformixOffline
BeitragVerfasst am : Di, 16. Jun 2009, 20:53    Titel: Antworten mit Zitat
fr.jazbec @ Di, 16. Jun 2009, 21:45 hat folgendes geschrieben:
ok... dann scheidet das wohl aus... zu wenig Flüssigkeit ...?
ducs4Offline
Husqvarna FE 450
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Jun 2009, 6:38    Titel: Antworten mit Zitat
ersmal Danke für die zahlreichen infos
habe erst 18000 Km drauf dürft eigenlich nicht an der Kupplung liegen.
Flüssigkeit ist die richtige drin , vermute mal das der Zubehör Nehmerzylinder was hat.
Mein Händler hat schon 5 Stk. von denen verbaut und funktionierte bei allen,werden es mal mit ein Orginal KTM Zylinder probieren.
Habe vergessen ihn zu fragen welcher Hersteller der Nehmerzylinder ist, ist auf jeden fall in der Farbe Orange und sei verstärkt.
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Jun 2009, 7:08    Titel: Antworten mit Zitat
ducs4 @ Mi, 17. Jun 2009, 7:38 hat folgendes geschrieben:
.......werden es mal mit ein Orginal KTM Zylinder probieren.
.....keinen orginalen verbauen! Antwort wo´s den orangenen gibt >>>>>2 Themen weiter unterhalb in "Adv - Technik/Reparatur"!
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Jun 2009, 13:55    Titel: Antworten mit Zitat
wenn das der Orangene ist , für den wir ihn hier halten Smile , dann ist er über jeden Zweifel erhaben Rolling Eyes
[ Time: 0.0886s ][ Queries: 35 (0.0287s) ]
