FI Diode leuchtet permanent
danfz6Offline
Anmeldungsdatum: 13.02.2008
Beiträge insgesamt: 318
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Mai 2009, 12:08    Titel: FI Diode leuchtet permanent Antworten mit Zitat
Hei Leute
Letzten Sonntag leuchtete meine FI Warnlampe. Lustigerweise erlosch sie, wenn ich in den Neutralen schaltete und ging wieder an als ich in den 1. Gang einlegte. Als ich die Zündung aus- und anschaltete leuchtete sie nicht mehr.
Eigentlich sollte sie ja blinken nicht?!
Weiss jemand wie man den Blinkcode abruft?
MFG Danfz6
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 830
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Mai 2009, 18:17    Titel: Antworten mit Zitat
komisch, bei meiner 950 leuchtet sie gar nicht. Hoffentlich ist sie nicht kaputt....
... mach, daß es geht! ....
solartwisterOffline
Anmeldungsdatum: 07.11.2007
Beiträge insgesamt: 99
exc 530
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Mai 2009, 20:07    Titel: Antworten mit Zitat
HI!
Wenn das System einen Fehler erkennt dann Leuchtet die Diode permanent wenn ein Gang eingelegt ist.
Wenn du in Leerlauf schaltets wird der Fehlercode ausgeblinkt.
Zwischen in den Leerlauf schalten und dem beginnen des Blinkens dauert es aber wenige Sekunden.
Wenn du gleich die Zündung abgedreht hast und der Fehler nur bei der Fahrt auftritt ist der beim nächsten mal Zündung einschalten wieder weg.
Es kann auch sein das der Fehlercode mit 0 beginnt - dann dauert es etwas bis es blinkt.
4 Fehlercodes beginnen mit 0:
Da der Motor weitergelaufen ist kommt 02 - Pick up nicht in Frage.
Bleiben noch 06 Drosselklappensensor, 07 2-ter Drisselklappensensor und 09 Ansaugdruck hinterer Zylinder.
Wenn der Fehler wieder auftritt schalte in Neutral und warte einfach eine halbe Minute.
Dann sollte es blinken.
Viel Glück bei der Suche
LG
danfz6Offline
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 28. Mai 2009, 22:37    Titel: Antworten mit Zitat
Hei Leute
@solartwister
Dank deiner Hilfe konnte ich den Fehlercode ablesen, danke Smile .
Es war der Fehlercode Nr. 17: Lambdasonde hinterer Zylinder. Darauf fuhr ich zu meinem Smile und dieser hatte den Fehler schnell entdeckt. Beim montieren der Sturzbügel (beim letzten Benzinpumpenkollaps Wink ) hatte er einen Kabelstrang eingeklemmt. Das offene, verletzte Kabel drückte nun gegen den Rahmen. Deswegen die Fehlermeldung....
Glück gehabt... nur was kleines.....
MFG Danfz6
[ Time: 0.0203s ][ Queries: 22 (0.0018s) ]
