Kühlwasser im Ausgleichsbehälter kommt und geht
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 12. Mai 2009, 18:12    Titel: Kühlwasser im Ausgleichsbehälter kommt und geht Antworten mit Zitat
Wie schon im Titel steht, verschwindet oftmals nach dem fahren mein Kühlwasser komplett aus dem Ausgleichsbehälter und kehrt aber meist ein oder zwei Fahrten später wieder zurück...
Der Motor wird aber nicht heißer als sonst und der Lüfter springt auch nicht früher an.
Habe das Forum schon durchgelesen, aber diese Art von Problem scheint noch niemand gehabt zu haben.
Normalerweise steigt der Pegel im Ausgleichsbehälter ja an nach längerer Fahrt unter Last oder großer Hitze...
Weiß jemand Rat?
Danke
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
BeitragVerfasst am : Di, 12. Mai 2009, 19:11    Titel: Antworten mit Zitat
Deswegen heißt das Ding Ausgleichsbehälter Wink
Wie viel ist denn drin wenn Du fährst? Wenn es noch unter Max. ist, dann würde ich wenn der Motor kalt ist und der Behälter leer ist bis auf Min. auffüllen.
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 12. Mai 2009, 19:54    Titel: Antworten mit Zitat
Um das als Ausgleichsvorgang zu bezeichnen sind mir die Schwankungen etwas zu groß.
Der Behälter war auf Maximum und ist jetzt komplett leer, da kann man sogar wenn man mit der Taschenlampe reinleuchtet nichts mehr erkennen...
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Di, 12. Mai 2009, 22:19    Titel: Antworten mit Zitat
blublapp @ Di, 12. Mai 2009, 20:54 hat folgendes geschrieben:
Du fragst nach Rat - bekommst einen Tip - und weisst es besser.
Für mich passt das irgendwie nicht zusammen. wacko
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Mai 2009, 6:41    Titel: Antworten mit Zitat
Lies doch den Tipp von KTM Bakes nochmals ganz langsam durch.
Und dann such doch mal nach Ausgleichsbehälter entlüften oder Kühlsystem.
Bei den 03er und 04er war das ein riesen Thema
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Mai 2009, 10:38    Titel: Antworten mit Zitat
KTM Backes @ Di, 12. Mai 2009, 20:11 hat folgendes geschrieben:
habe mir den beitrag durchgelesen...
Aber auch beim fahren kehrt zur zeit gar kein wasser mehr in den behälter zurück.
das mit dem entlüften werde ich wohl mal probieren
PerseusOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2005
Beiträge insgesamt: 987
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Mai 2009, 18:08    Titel: Re: Kühlwasser im Ausgleichsbehälter kommt und geht Antworten mit Zitat
blublapp @ Di, 12. Mai 2009, 19:12 hat folgendes geschrieben:
Weiß jemand Rat?
Danke
Ist kein unbekanntes Problem.
Grundsätzlich: Wenn das Wasser im Ausgleichsbehälter bei Fahrt komplett verschwindet, ist zu wenig Kühlerwasser drin.
Entlüften ist nicht so schwierig/aufwendig wie manchmal beschrieben.
Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht:
Auf den Seitenständer stellen, rechte Hamsterbacke abschrauben, Kühlerdeckel öffnen, Wasser direkt einfüllen.
Motor ohne Kühlerdeckel laufen lassen bis es blubbert.
Motor abstellen und wieder Wasser direkt einfüllen.
Motor wieder laufen lassen bis es blubbert.
Motor abstellen, ca. 1 Min. warten, wieder Wasser direkt einfüllen
Wenn du das 3-4 mal wiederholst, sollte sich der Wasserstand nach dem Abstellen nicht mehr senken.
Kühlerdeckel schließen und Ausgleichsbehälter bis oben (auch über die Max-Markierung) auffüllen.
Hamsterbacke wieder montieren und fahren.
Überschüssiges Wasser wird herausgedrückt. Der Pegel stellt sich dann automatisch zwischen Min. und Max. ein.
Dauert alles ca. 30min.
Perseus
BeetleOffline
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : So, 17. Mai 2009, 20:38    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für den Tip, Perseus.
Habs mal heute so gemacht und siehe da - keine Luft mehr im System Mr. Green
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Mai 2009, 18:45    Titel: Antworten mit Zitat
so, habe auch nach Perseus Anleitung entlüftet, bevor ich am Do zu einer drei tägigen Tour aufgebrochen bin.
Jedesmal, wenn der Motor Zeit zum abkühlen hatte, genehmigte er sich einen guten Schluck aus dem Ausgleichsbehälter...
Jedenfalls war nach einem Tag und bescheidenen 300km mit ca. 3 Stopps der Ausgleichsbehälter komplett leer! Und das ing jeden Tag so.
Habe schätzungsweise 1,5 l Wasser nachgefüllt insgesamt...
Ist das der Wasserpumpenwellendichtring?
Im Öl konnte ich keine Änderung des Stands sehen, allerdings habe ich in einem früheren Beitrag von fr.jazbec gelesen, dass das durch den defekten Wellendichtring an der Wapu ins Öl geratene Wasser zum großen Teil verdampft !?
grüße vom schwarzwald
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Mai 2009, 19:56    Titel: Antworten mit Zitat
1,5L nachgefüllt hat mit entlüften nix zutun das wäre die Hälfte des Gesamtinhalts. Und das verdampft auch nicht spurlos, das Öl muß zumindest eine eklige Emulsion bilden(bräunlicher Schnodder).
Sollte das nicht der Fall sein tippe ich auf eine unbemerkte Undichtigkeit an anderer Stelle.
MfG
SchniiderlerOffline
Anmeldungsdatum: 26.08.2007
Beiträge insgesamt: 272
 →  102.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Mai 2009, 20:15    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte vor zwei Wochen das selbe Problem. Immer wieder musste ich Wasser nachkippen. War dann bei meinem Mechaniker. Dieser meinte am Ölstab sei nichts an Wasser nachweisbar. Das Niveau war auch in Ordnung. Hab dann den Kühlerdeckel getauscht. Keine Besserung. Dann, etwa 3 Tage später, begann die Steuerkette zu klackern, Öllampe ging aber nicht an. Ich hab sofort meinen Mechaniker informiert. Beim Ölablassen kam braune Brühe raus und der gesamte Innenraum war verklebt vom Frostschutz. Sad
Lösung: Wasserpumpenwelle Exclamation
Gruss aus der Schweiz
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Mai 2009, 20:32    Titel: Antworten mit Zitat
Wie dein Mech auch sagte ist der Ölmeßstab nicht sicher, eine gute Stelle zum Nachsehen im Verdachtsfall ist die Gehäuseentlüftung auf der linken Seite. Die Einwegschelle kann durch eine normale ersetzt werden.
MfG
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : So, 24. Mai 2009, 11:59    Titel: Antworten mit Zitat
gabs hier im forum nich mal ne anleitung zum wasserpumpenwellenwechsel?
ich find immer nur die englische von ktm950.info ...
ich hatte da was in erinnerung ohne ölwechsel mit motorrad zur seite kippen etc ?
PerseusOffline
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : So, 24. Mai 2009, 22:03    Titel: Antworten mit Zitat
blublapp @ So, 24. Mai 2009, 12:59 hat folgendes geschrieben:
Kenne auch nur die englische Anleitung.
Wenn du den Luftfilterkasten öffnest, siehst du im Deckel das Schlauchende der Motorentlüftung - voll mit Emulsion? Dann sollte es die Wellendichtung sein.
Öl würde ich bei diesen Wassermengen wechseln.
Habe alles auf dem Seitenständer stehend gemacht.
Perseus
PlaceboOffline
Anmeldungsdatum: 24.02.2007
Beiträge insgesamt: 2405
SR 43 A
Z400 B
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Mai 2009, 22:01    Titel: Antworten mit Zitat
nicken
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=174484#174484
2006er 950 SE - sonst nix
[ Time: 0.1909s ][ Queries: 32 (0.0960s) ]
