950 SE Leistungsdiagram und fragen wegen Drehzahl
carfreakOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2008
Beiträge insgesamt: 9
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Apr 2009, 19:57    Titel: 950 SE Leistungsdiagram und fragen wegen Drehzahl Antworten mit Zitat
Hallo KTM´er,
hat zufällig jemand ein Leistungsdiagram von einer SE?
In welchen Drehzahlen kann man die SE so bewegen.
Ich hab vor mir einen Drehzahlmesser einzubauen.
Würd mich jetzt einfach schon mal im vorraus interresieren.
Bis jetzt fahr ich nach gehör und denke das ich sie meistens in zu niedrigen Drehzahlen bewege.
Danke
Tobi
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Apr 2009, 20:03    Titel: Antworten mit Zitat
schön
LC 8 Go!!!
Obere Maxdrehzahl dürfte 9500 U/min sein, wie bei der Adv.. Den Drehzahlbereich unten spürst Du, eben ob sich der Motor "wohlfühlt". Aber im unteren Bereich spielt es eine große Rolle wie die Vergaser abgestimmt sind und welche Auspuffanlage Du fährst, ebenso wie die Übersetzung. Gut eingestellt und mit 16er Ritzel geht es bei ca. 2500 los.
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Apr 2009, 20:04    Titel: Re: 950 SE Leistungsdiagram und fragen wegen Drehzahl Antworten mit Zitat
carfreak @ Mi, 22. Apr 2009, 20:57 hat folgendes geschrieben:
Nee Hans, dass ist nicht schön Wink .
fuckingfishOffline
Anmeldungsdatum: 22.09.2006
Beiträge insgesamt: 138
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Apr 2009, 21:45    Titel: Antworten mit Zitat
Moin aus Nordland
ich habe auch keinen Meßzahldreher wacko und habe meine Fuhre erst einmal in den Begrenzer getrieben! Das fühlt sich nicht richtig gut an!! heul
Untenrum merkst du das sehr schnell was der Motor benötigt und langsam im stehen fahrend hast du kaum Zeit die Daten eines Zahldrehmessers auszuwerten!!
Das Gefühlgehör, gut ausgebildet, ist ein verlässlicher Partner in den Unbilden der Endurowelt!!
Bis denn dann im Begrenzer and best wish fish
Ich glaube immer noch daran\\\" Trialpunk ein Leben lang\\\"!!!!!!
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Apr 2009, 22:48    Titel: Antworten mit Zitat
...ich kenn da einen mit ner roten LC 8 der nimmt den Begrenzer regelmäßig als indiz obwohl er einen Drehzahlmesser hat - lenk nur ab das Draufschauen ....
Film Nr. 11
http://picasaweb.google.de/africatwin09/VideosGrim ....... amp;feat=directlink#
und die 12 Mr. Green
PieTTOffline
Anmeldungsdatum: 13.07.2006
Beiträge insgesamt: 2212
KTM LC8 1190 R Adventure
BeitragVerfasst am : Do, 23. Apr 2009, 8:02    Titel: Re: 950 SE Leistungsdiagram und fragen wegen Drehzahl Antworten mit Zitat
Hatte ich vor sehr langer Zeit auch mal vor - braucht aber kein Mensch Exclamation . Fahr sie ordentlich ein und nach der ersten Inspektion noch einmal. Wenn Du sie dann schön warmgefahren hast, dreh mal im 4ten (oder mit Mut im 3ten) unter Volllast in den Begrenzer. Das Leistungsdiagramm kannst Du wahrlich spüren - dannach wirst Du nie mehr (oder sehr selten) an den Begrenzer kommen. An die Leistungscharakteristik musst Du Dich eigentlich nur kurze Zeit gewöhnen. Und im Gelände ist die Power sowieso unnötig - auch hier brauchst Du den Begrenzer nicht, denn das Hinterrad dreht eh schon viel früher durch ..
HeagarOffline
Anmeldungsdatum: 10.11.2007
Beiträge insgesamt: 229
LC4 625 SXC Bj. 2005
 →  23.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 23. Apr 2009, 17:04    Titel: Antworten mit Zitat
n Drehzahlmesser ist spielerei und unnötiger Ballast , wenn Du danach fahren willst, hast Du das falsche Möpi, fahr mal ordentlich mit dem Babe um die Ecken dann weißt Du wie sie es am liebsten hat... wub
schreckliche Grüsse
Heagar
[ Time: 0.1075s ][ Queries: 27 (0.0731s) ]
