Problem mit Neutral und Seitenständer, wer kann helfen?
meggyOffline
Anmeldungsdatum: 01.05.2008
Beiträge insgesamt: 622
BeitragVerfasst am : So, 19. Apr 2009, 19:50    Titel: Problem mit Neutral und Seitenständer, wer kann helfen? Antworten mit Zitat
Servus, bin heut gefahren, und habe jetzt folgedndes Problem; wenn ich neutral-Stellung habe, brennt die Neutral-Leuchte nicht, zieh ich den Schalthebel mit der Hand leicht bis zum Schaltpunkt, brennt die Leuchte. Klappe ich bei laufendem Motor, in Neutralstellung den Seitenständer aus, stirbt der Motor ab, was ja normalerweise nicht sein darf. Jetzt rätsel ich rum, was es sein könnte. Vielen Dank für Eure Tipps! Smile
Ein Lächeln ist der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen!
BeitragVerfasst am : So, 19. Apr 2009, 20:15    Titel: Antworten mit Zitat
Der Leerlaufsensor gruebel ? Teste mal: Motor im Leerlauf, Kupplung ziehen und jetzt Seitenständer raus. Wenn die Neutralleuchte nicht an ist (kein Signal vom Schalter) greift auch die Sicherheitsschaltung des Ständers.
meggyOffline
BeitragVerfasst am : So, 19. Apr 2009, 21:26    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die schnelle Antwort! Wink Der Motor stirbt im Leerlauf bei ausgeklapptem Ständer ab. Die grüne Leuchte brennt nur, wenn ich den Schalthebel bis zum Schaltpunkt hochziehe (im Leerlauf). Evtl. die Schaltwelle verdreht oder lose? Werd beim Smile vorbei schauen, hab noch 2 Monate Garantie. Nochmals danke, Zehlaus! Very Happy
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Apr 2009, 22:43    Titel: Antworten mit Zitat
und dann gibt es da noch die Kleine Feder die manchmal hackt im ineren des Motors - hab mal etwas 2005 darüber geschrieben als ich sie durch eine Kugelschreiberfeder ersetzt habe ...
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=5788&highlight=kugelschreiberfeder
meggyOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Apr 2009, 18:38    Titel: Antworten mit Zitat
Auch Dir danke für den Tipp! Fahre sie am Montag erst mal zum Smile ,denn solange Garantie drauf ist, will ich nicht selber dran rumbasteln. Wenns später mal wieder vorkommen sollte, weiß ich jetzt wenigstens Bescheid. Nochmals danke! Very Happy
meggyOffline
BeitragVerfasst am : Do, 7. Mai 2009, 22:47    Titel: Antworten mit Zitat
Servus, meine Advi läuft wieder einwandfrei! Very Happy War laut Very Happy Dreck im Gangsensor und ein Massekabel. Vielen Dank für Eure Hilfe!
[ Time: 0.0904s ][ Queries: 33 (0.0689s) ]
