Lenkerlager Wechseln
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Di, 14. Apr 2009, 15:48    Titel: Lenkerlager Wechseln Antworten mit Zitat
Bei mir lösen sich langesam die Gummis der Lenkerlagerung in der Gabelbrücke auf. Am Wochenende will ich diese tauschen. Ich werde die 2 Schrauben und die insgesamt 4 Gummibuchsen erneuern. Jetzt habe ich in der Rep.-Anleitung gelesen, das die Schrauben mit Loctite und 20Nm (Innensechskantschraube Lenkeraufnahme M10) befestigt werden.
Ist das Drehmoment/ die Schraube richtig oder hab ich die falsche herausgesucht? Irgendwie kommt mir das Drehmoment wenig vor.
Danke für Eure Tips und Antworten.
BeitragVerfasst am : Di, 14. Apr 2009, 15:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Klaus, steht in meiner RA auch so drin.
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
BeitragVerfasst am : Di, 14. Apr 2009, 18:09    Titel: Antworten mit Zitat
Ist korrekt. Dafür ist sie ja mit Loctite gesichert und Du ziehst ja nur die Mutter an die Hülse.
Anders bei den festen Lenkeraufnahmen wie z.B. an der SX. Da ist es dann auch das doppelte Drehmoment. Wink
BeetleOffline
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Di, 14. Apr 2009, 20:35    Titel: Antworten mit Zitat
Danke an Claus und Frank
Jetzt kann ich am WE Hand anlegen.
blitzOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2003
Beiträge insgesamt: 1114
 →  82.000 km
KTM LC 4 Adventure Bj.04
BeitragVerfasst am : Mi, 15. Apr 2009, 20:29    Titel: Antworten mit Zitat
hey beetle,
schau dir auf jeden fall auch das lenkkopflager an, wenn du sie schon mal auf hast - ich war damals ziemlich erschreckt wie meins aussah. und beim zusammenbauen ne menge fett rein.
viele grüsse
blitz
BeetleOffline
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Mi, 15. Apr 2009, 21:17    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für Deinen Tip, Henning
Beide LKL wurden im Januar zum TÜV-Termin ausgetauscht. Also alles Paletti. Die Gabelbrücke wollte ich auch gar nicht abbauen. Beide Hamsterbacken ab und dann kommt man mit der 1/2" Knarre an die Muttern. Lenker noch ab und dann sollten sich die Buchsen wechseln lassen (I hope so....). Werde berichten.
BeetleOffline
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Apr 2009, 17:34    Titel: Antworten mit Zitat
Heute hab ich die Schrauben und die 4 Gummibuchsen getauscht. Die alten buchsen waren schon spröde und sind so aus der Aufnahme gepurzelt.
Dabei hab ich auch gleich die Lenkeraufnahme um 180 Grad gedreht. Nun ist der Lenker weiter nach vorne gekommen.
Aufwand alles in allem:
1h Arbeit und 20€ Material
KTM BackesOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Apr 2009, 18:11    Titel: Antworten mit Zitat
Beetle @ Sa, 18. Apr 2009, 18:34 hat folgendes geschrieben:
da haste Dir aber Zeit bei gelassen. Wink
Aber was will man bei dem Wetter sonst tun... Mr. Green
BeetleOffline
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Apr 2009, 19:13    Titel: Antworten mit Zitat
KTM Backes @ Sa, 18. Apr 2009, 19:11 hat folgendes geschrieben:
Da sind die 20Min mit drin, in denen ich den Adapter von 1/4 auf 1/2 Zoll gekauft hab für den Drehmo Wink
[ Time: 0.1153s ][ Queries: 35 (0.0871s) ]
