Bordnetz bricht zusammen - Help
Frank(Y)Offline
Anmeldungsdatum: 06.07.2008
Beiträge insgesamt: 77
 →  110.000 km
EXC-F 350
BeitragVerfasst am : Sa, 7. März 2009, 14:22    Titel: Bordnetz bricht zusammen - Help Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde,
als ich heute die Adv starten wollte ging einfach ALLES aus.
Das komische ist - nach ca. 10 min ist wieder Strom da!
Bisher habe ich herausgefunden, daß immer wenn ein grösserer Stromverbraucher angeschaltet wird, wie Anlasser, Licht, Blinker - das Bordnetz zusammenbricht!
Bei Hupe oder Standlicht bleibt das Bordnetz stabil. Die Sicherungen bleiben ganz!
Hilfe bitte!!
ADVENTURE S 03er.....läuft
solartwisterOffline
Anmeldungsdatum: 07.11.2007
Beiträge insgesamt: 99
exc 530
BeitragVerfasst am : Sa, 7. März 2009, 15:33    Titel: Antworten mit Zitat
Klingt stark nach defektem/leeren Akku.
Die Spannugn erhohlt sich nach einiger Zeit wenn keine Energie
entnommen wird.
Wenn selbst die Blinker die Spannung niederreissen ist
ziemlich sicher der Akku leer / defekt.
Wie lange bleibt die Spannung bei Standlicht stabil? Fällt die schnell ab oder bleibt sie über Minuten hinweg nahezu konstant?
Ich würd mal zuerst versuchen den Akku zu laden falls er´s ist.
Fremdstarten funktioniert?
LG
BeitragVerfasst am : Sa, 7. März 2009, 16:32    Titel: Antworten mit Zitat
Check mal die Batterieanschlüsse, dort gab es schon einige Defekte, bzw. den Zustand des Starterrelais.
Frank(Y)Offline
 →  110.000 km
EXC-F 350
BeitragVerfasst am : Sa, 7. März 2009, 17:17    Titel: Antworten mit Zitat
Danke schon mal!
Batterie ist messbar voll (13 Volt werden angezeigt)! Fremdstartbatterie bringt das gleiche Phenomen hervor.
Die Verbraucher, -wenn "mal" an- bleiben konstant, die Spannung sinkt auf 12,1 V. Betätigung des Startknopfes -> Zusammenbruch!
Ich lade jetzt nochmal die Batterie voll auf. Auf das Starterrelais habe ich noch nicht geschaut - wär aber auch meine nächste Option gewesen!
Ratlos!
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Sa, 7. März 2009, 17:25    Titel: Antworten mit Zitat
... also ich Tippe ja immer noch auf defekte Batterie, wenn du mit anderen Batterie überbrückst dann klemm deine eigene mal ab (die kann nämlich, wenn tief entladen, die Fremdbatterie runterziehen)...
... übrigens ist das Starterrelais und BP relais gleich, kannst also das mal umstecken....
aber wie gesagt klemm deine (alte) Batterie komplett ab und schliesse die Frembatterie an,denk dann funzt´s
BeitragVerfasst am : Sa, 7. März 2009, 19:04    Titel: Antworten mit Zitat
froschi: Starterrelais, nicht Starthilfsrelais Wink . Das Zusammenbrechen der Spannung deutet ggf. auf einen hohen Übergangswiderstand hin, kontrolliere doch mal die Anschlüsse des Starters, auch die Masse.
Frank(Y)Offline
 →  110.000 km
EXC-F 350
BeitragVerfasst am : Sa, 7. März 2009, 19:06    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Jungs - ihr habt mir geholfen!
Auflösung: Es war tatsächlich ein (nicht sichtbar) korrodierter +Pol!
Unerklärlich ist, daß die Spannung minutenlang wegblieb, um dann plötzlich wieder voll da zu sein -> bis zum Startversuch natürlich!
Prolog: Ich fahre gerne die Adv, doch die Leidensgeschichte ist lang!
Kopfdichtung, Kupplung, Bremsen, Elektrik, hinterer Krümmer abgerissen usw. usw.
Meine 11 Jahre alte Yamaha TT 600 hat mich trotz Tuning und Geländeeinsatz noch nie im Stich gelassen! Auch andere Moppeds haben natürlich mal Defekte - aber solche die zum Stillstand führten, kenne ich nur von der KTM! Sie verdient den Namen Adventure nicht - so bleibt der Spass den sie macht - wenn sie läuft!
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Sa, 7. März 2009, 19:30    Titel: Antworten mit Zitat
@zehlaus
...okay, bin lernfähig, danke.....
[ Time: 0.0785s ][ Queries: 25 (0.0193s) ]
