Kaltstartprobleme
spätbremserOffline
Anmeldungsdatum: 21.11.2008
Beiträge insgesamt: 9
BeitragVerfasst am : Fr, 21. Nov 2008, 20:29    Titel: Kaltstartprobleme Antworten mit Zitat
ich habe eine 07er SM. Seit geraumer Zeit springt sie sehr schlecht an (Choke ist gezogen), heißt wenn man sie startet und dann direkt Gas gibt geht sie aus. Wenn man sie im Standgas ein wenig laufen lässt und dann langam mehr Gas gibt läuft sie dann nach paar Minuten ganz normal. Auch wenn sie dann mal warm ist springst sie ganz normal an.
Weiß jemand von Euch was das sein kann?
Gruß Spätbremser
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Nov 2008, 7:43    Titel: Antworten mit Zitat
Schau mal, ob der Choke auch richtig funktioniert. Zug, Zugführung usw...
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Nov 2008, 9:05    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist ganz normal für einen Einspritzer, lies mal die BA.
Der Choke ist nur eine Drehzalanhebung, bis das System greift.
Beim Auto wartest du doch auch bis die Kontrollleuchten ausgehen . . .
marcoOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Nov 2008, 9:14    Titel: Antworten mit Zitat
Die 2007er 950 SM hat Einspritzung? gruebel
Marc
live stereo
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Nov 2008, 9:21    Titel: Antworten mit Zitat
Und woher weisst Du das mit dem 950er?
marcoOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Nov 2008, 9:47    Titel: Antworten mit Zitat
Aus dem Forumsbereich?
Smile
Marc
live stereo
PlaceboOffline
Anmeldungsdatum: 24.02.2007
Beiträge insgesamt: 2405
SR 43 A
Z400 B
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Nov 2008, 10:30    Titel: Antworten mit Zitat
Zuviel des Guten? Ich kenn das von meiner, da genügt es in der Regel, den Choke nur halb zu ziehen.
Ansonsten mal die Vergaser kontrollieren, reinigen und ggf. nachstellen lassen (abhängig von der Laufleistung).
2006er 950 SE - sonst nix
spätbremserOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Nov 2008, 10:59    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Tips bis dato.
Es ist eine 2007er mit Vergaser und die Laufleistung beträgt erst 5500km, ist quaisi noch ein Neu-Fzg. Bis 4500km ist sie immer ganz normal angesprungen. Die Führung der Choke Kabel werde ich gleich mal prüfen.
Gruß Spätbremser
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Nov 2008, 11:10    Titel: Re: Kaltstartprobleme Antworten mit Zitat
spätbremser @ Fr, 21. Nov 2008, 20:29 hat folgendes geschrieben:
Du sollst ja auch nicht beim starten Gas geben. Je nach dem zieh ich den Choke Hebel ganz oder auch nur halb. Das ändert sich schon mal. Vielleicht liegt es am Wetter. Aber Gas geben brauchst Du dabei nicht. Erst wenn sie etwas gelaufen ist und das Öl überall ist.
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Nov 2008, 14:31    Titel: Antworten mit Zitat
das war bei meinen Vergasermoppeds schon immer so,
lass erst bissl tuckern,
ggf. Schock 1/3 zurücknehmen und dann ganz langsam Gas geben
GuidoV2Offline
Anmeldungsdatum: 29.09.2008
Beiträge insgesamt: 204
KTM LC8 Adv 990, 2008
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Nov 2008, 19:07    Titel: Antworten mit Zitat
franky01 @ Sa, 22. Nov 2008, 14:31 hat folgendes geschrieben:
Genau... meine alte XS 400 braucht auch erstmal Ruhe, um in Wallung zu kommen, die ehem. CBR 600 PC31 meiner Frau hatte die gleiche Eigenart.
Ein Vergaser, der das alles elektrisch mit Servomotoren kompensiert, ist einfach zu groß für ein Mopped.
cul8r
Guido
Wenn Gott gewollt hätte das Motorräder sauber sind, dann wäre Spüli im Regen !!!
Nudleranzeige:
BeitragVerfasst am : So, 23. Nov 2008, 0:25    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich kenn das nur so:
Choke ganz ziehen, Zündschlüssen umdrehen, Knöpfchen drücken, Gang einlegen, losfahren mit gemäßigter Drehzahl.
Bei tiefen Temperaturen, unter 0 Grad, hilft es das Licht auszuschalten.
froschiOnline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : So, 23. Nov 2008, 9:00    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ So, 23. Nov 2008, 0:25 hat folgendes geschrieben:
...genauso mach ich´s auch
BeitragVerfasst am : So, 23. Nov 2008, 21:40    Titel: Antworten mit Zitat
GuidoV2 @ Sa, 22. Nov 2008, 19:07 hat folgendes geschrieben:
na das wär ja auch der allerletzte Scheiß,
hat wohl bei den alten Golfs nie wirklich richtig funktioniert, bzw. war schwierigst einzustellen,
und
von dem 1992er Daihatsu Cuore, den mein Weibchen mal hatte brauchen wir garnich zu reden,
der 3Zyl. war ne fürchterliche Ruckelkarre
spätbremserOffline
BeitragVerfasst am : Di, 25. Nov 2008, 20:19    Titel: Antworten mit Zitat
@ Schradt: Genau so hab ich es immer gemacht (mit der Maschine, mit der LC4 und mit allen anderen Maschinen), nur seit 1000km muckt sie rumm. Heißt sie muß erst langsam im Stand warmlaufen bis man ans Gas gehen darf, ansonsten stirbt der Motor.
Mein Mech meinte das es an der Synchronisation der Vergaser liegt, aber dann müsste sie im warem Zustand auch net richtig laufen.
Gruß Spätbremser
[ Time: 0.0321s ][ Queries: 42 (0.0028s) ]
