Dauergas !!
WickedChildOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2008
Beiträge insgesamt: 3
KTM LC8 SM 950, 2006
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Okt 2008, 10:17    Titel: Dauergas !! Antworten mit Zitat
Wollte mal fragen ob jemand das problem auch hatte oder hat.
Bin gestern nacht mit meiner SM losgefahren. und da ich nicht alle nachbarn aufwecken wollte habe ich den Choke schon nach 1 min raus genommen. Ist ja an sich nicht schimm wenn man nicht viel gas gibt. Aufjedenfall habe ich dann gemerkt das ne art dauergas vorhanden war. Bin dann weitergefahren und es wurde immer schlimmer. Wenn ich ausgekuppelt habe ist sie richtig hochgedreht. brauchte zum anfahren kein gasgeben einfach nur die kupplung langsam kommen lassen. an den ampeln mussste ich sie ausschalten. Leerlauf habe ich ganz runter gedreht bringt aber auch nicht viel. das komisch ist auch das sie echt beim stehen voll hoch gegangen ist. Der Choke sitz auch nicht fest also wenn ich ihn jetzt ziehe dreht sie noch höher. habe aber komischerweise relativ viel rauch entwicklung also so als würde sie viel öl verbrennen. Keine Ahnung was ich jetzt machen soll ist unmöglich so mit ihr zu fahren. habe die leo´s drauf und das ist an der ampel dann so als würde ich fast vollgas geben. außerdem hört sich das bei der drehzahl nicht gesund an wenn ich den ersten gang einlegen will.
Bitte um Hilfe
FornixOffline
Anmeldungsdatum: 28.10.2005
Beiträge insgesamt: 781
 →  19.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Okt 2008, 12:20    Titel: Antworten mit Zitat
schwarzer Rauch (zuviel treibstoff wird verbrannt) oder blauer Rauch (Öl wird verbrannt)?
WickedChildOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Okt 2008, 12:31    Titel: Antworten mit Zitat
blau - weiß also öl
aber habe das ganze ding jetzt zerlegt vll war es ja echt der choke
nur muss ich das dann heute nachmittag wieder zusammen bauen. man kann ja nicht testen ohne tank drauf ! echt blöd verpackt die vergaser !! naja werde mich noch mal melden wenn alles wieder zusammen gebaut ist. vll ist es ja dann weg
FornixOffline
 →  19.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Okt 2008, 18:52    Titel: Antworten mit Zitat
wenn Öl verbrannt wird, sind meist die Kolbenringe hinüber... war zumindest bei mir immer so.
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Okt 2008, 19:07    Titel: Antworten mit Zitat
Ich denke an einem der beiden Vergaser hing der Choke und ein wenig nach Öl riechen eigentlich alle LC8 Wink
MfG
pezimannOffline
Anmeldungsdatum: 06.09.2007
Beiträge insgesamt: 653
 →  64.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 21. Okt 2008, 8:16    Titel: Antworten mit Zitat
@stealth:
aber nur wenn du beim Nachfüllen was verschüttest.
lg pezimann GO!!!!! Razz
BeitragVerfasst am : Di, 21. Okt 2008, 18:54    Titel: Antworten mit Zitat
Nein wenn man hinterher fährt und der Vorausfahrende gibt wieder Gas !
MfG
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 21. Okt 2008, 20:11    Titel: Re: Dauergas !! Antworten mit Zitat
WickedChild @ Mo, 20. Okt 2008, 11:17 hat folgendes geschrieben:
Wie lange lässt du denn sonst den Choke drin?
Ich benutze ihn nur zum Anlassen und nach 100m kommt er dann ganz rein.
Reicht völlig und ist für den Motor definitiv gesünder da durch langes Fahren mit Choke der Motor langsamer warm wird und das überschüssige Benzin den Ölfilm von den Zylinderwänden wäscht.
adv-acOffline
Anmeldungsdatum: 30.05.2008
Beiträge insgesamt: 36
BeitragVerfasst am : Sa, 14. März 2009, 21:34    Titel: Re: Dauergas !! Antworten mit Zitat
fr.jazbec @ Di, 21. Okt 2008, 20:11 hat folgendes geschrieben:
Sehe ich genauso.Normal 100-200m, bei Minustemperaturen vieleicht eine
Minute sollten reichen.
Gruß Detlef
gniewaldaOffline
Anmeldungsdatum: 21.02.2009
Beiträge insgesamt: 38
 →  8.000 km
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : So, 15. März 2009, 11:22    Titel: Antworten mit Zitat
Ich glaube eigentlich nicht, dass kaputte Kolbenringe die Drehzahl hochtreiben würden?
Ich hatte so ein Dauergas-Problem auch mal. Nach einigem Suchen stellte ich dann fest, dass die Fixierung der Gaszugeinstellung sich gelöst hatte. Der Gaszug wurde dann von alleine nach und nach immer stärker unter Zug gesetzt und das Standgas erhöht. Und meine Laune umgekehrt.
Die Lösung des Problems, als es mal entdeckt war, ging dafür dann recht einfach ...
Gruß und ... Gaaas!
Gregor
PieTTOffline
Anmeldungsdatum: 13.07.2006
Beiträge insgesamt: 2212
KTM LC8 1190 R Adventure
BeitragVerfasst am : So, 15. März 2009, 12:06    Titel: Antworten mit Zitat
WickedChild @ Mo, 20. Okt 2008, 12:31 hat folgendes geschrieben:
blau - weiß also öl
Würde zu 90 % auf den Choke tippen - also Stealth recht geben! Wenn Du den selben Lufi Kasten hast wie die 950er Superenduro, dann ist der Choke-Zug manchmal wirklich blöd verlegt und wenn das so ist, läuft dieser nicht reibungslos und hängt machmal penetrant. Mach den Lufi Kasten mal auf, LuFi runter bis zu die Vergaser von oben siehst und schau mal, ob Du den Choke Zug besser (freier) legen kannst. Das hatte ich bei meiner ersten SE auch, und rate mal, bei meiner zweiten ist es jetzt auch schon wieder das selbe, er hängt, hängt nicht, hängt, usw.
Tipp: Du brauchst den Choke nicht mehr, sobald die Kiste zum ersten mal richtig am Gas hängt, d.h. selbst wenn Du losfährst und nicht gleich an einer Kreuzung oder Ampel halten musst, schieb ihn sofort wieder rein. das schont ungemein. Damit meine ich natürlich nicht Vollgas, eher Drittelgas für die ersten 200-300 Meter, dann geht sie auch nicht mehr aus.
[ Time: 0.0862s ][ Queries: 26 (0.0451s) ]
