Motorenprobleme
RiefOffline
Anmeldungsdatum: 15.04.2006
Beiträge insgesamt: 150
KTM LC8 SD 990, 2009
 →  23.000 km
Husaberg 450
KTM Adventure 1190 R
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Okt 2008, 0:12    Titel: Motorenprobleme Antworten mit Zitat
Habe da ein Problem, wenn ich mein Motor (990) starte, läuft er manchmal nur auf einem Zylinder. Muss dann den Motor kräftig hochdrehen und nach einer gewissen Zeit läuft er wieder normal. Den Benzinfilter habe ich ersetzt nur gebracht hat dies nichts. Was könnte das sein?
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Okt 2008, 2:09    Titel: Re: Motorenprobleme Antworten mit Zitat
Rief @ Sa, 4. Okt 2008, 1:12 hat folgendes geschrieben:
Was sagen die Zündspulen ? Zündkerzen ? Zündfunke ? Welcher Zylinder bleibt TOT ?
RiefOffline
 →  23.000 km
Husaberg 450
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Okt 2008, 15:10    Titel: Re: Motorenprobleme Antworten mit Zitat
HotFire @ Sa, 4. Okt 2008, 3:09 hat folgendes geschrieben:
Der hintere Zylinder vermute ich, kann das anhand der Auspuffwärme schlecht sagen, da beide wenn er denn geht warm werden. Und die kurze Zeit wo nichts mehr geht zuwenig wärme produziert wird um einen Auspuff zu wärmen. Aber denke es ist der hintere. Bei den Zündspuhlen habe ich primär und sekundärwicklung überprüft und beide i.o. Zündkerzen haben ein normales Bild. Auch wenn es nicht knallt, denke ich trotzdem es hat mit der Zündung zu tun.
950SMOffline
Anmeldungsdatum: 05.11.2006
Beiträge insgesamt: 882
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Okt 2008, 20:00    Titel: Re: Motorenprobleme Antworten mit Zitat
Rief @ Sa, 4. Okt 2008, 16:10 hat folgendes geschrieben:
du musst den Auspuffkrümmer direkt am Auslasskanal anfassen, da wird der sofort warm, oder bleibt halt kalt. Ansonsten wird dir der Händler deines Vertrauens bestimmt weiter helfen...
RiefOffline
 →  23.000 km
Husaberg 450
BeitragVerfasst am : So, 12. Okt 2008, 21:07    Titel: Antworten mit Zitat
So 1 Problem gelöst. Es war der hintere Kerzenstecker. Die Sekundärwickling hatte Kurzschluss gehabt. Jetzt nach 3000 km Sardinien habe ich das nächste Problem. Der Motor läuft erst ab 3500 einigermassen rund sonst fast unfahrbar. Bei 5200 U/min so starke Vibrationen, dass ich das Gefühl habe ich sitze auf einer LC4 Duke II. 39000 km hat der Motor. Was denkt ihr, was könnte dies sein.
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : So, 12. Okt 2008, 22:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du schon eine Neu-Initialisierung des Elektronik-Geraffels probiert?
Mir is wurscht!
www.Motorradtrainer.at
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Okt 2008, 5:57    Titel: Antworten mit Zitat
Verbraucht sie Kühlwasser?
RiefOffline
 →  23.000 km
Husaberg 450
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Okt 2008, 14:48    Titel: Antworten mit Zitat
kantnschleifer @ So, 12. Okt 2008, 23:06 hat folgendes geschrieben:
Ja, hat nix gebracht.
RiefOffline
 →  23.000 km
Husaberg 450
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Okt 2008, 14:49    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Mo, 13. Okt 2008, 6:57 hat folgendes geschrieben:
Ganz wenig im normalen Rahmen. Hat aber vor etwa 10000 km einen Wasserpumpenschaden gehabt.
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Okt 2008, 17:02    Titel: Antworten mit Zitat
Rief @ Mo, 13. Okt 2008, 15:49 hat folgendes geschrieben:
Ganz wenig ist meiner Meinung nach zu viel, achte dich mal genau.
Nachgeplappert:
Wasser im Öl wird durch die hohe Öltemperatur gleich verdampft, und nach
dem Auskühlen dem vorderen Zylinder zugeführt, was sich an Stottern im
Betrieb, resp. Ausgehen im Leerlauf, bemerkbar macht.
Wie lange war den der Kerzenstecker defekt?
Weiter will ich jetzt nicht spinnen . . .
RiefOffline
 →  23.000 km
Husaberg 450
BeitragVerfasst am : Do, 23. Okt 2008, 12:04    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Mo, 13. Okt 2008, 18:02 hat folgendes geschrieben:
Nachgeplappert:
Ok, achte mich mal genauer. Obwohl ich jetzt nee neue kaufe :-)
[ Time: 0.1011s ][ Queries: 34 (0.0584s) ]
