Achsdurchmesser Originalfelgen 03
PerseusOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2005
Beiträge insgesamt: 987
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Di, 26. Aug 2008, 18:25    Titel: Achsdurchmesser Originalfelgen 03 Antworten mit Zitat
Kann mir bitte jemand die Achsdurchmesser der 03er Originalfelgen nennen.
Vorne 20mm?
Hinten ?
unsure
Danke!
Perseus
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Aug 2008, 18:18    Titel: Antworten mit Zitat
Vorne 26/30 und hinten 20
leider passen EXC und LC 4 Räder vorne nicht , hinten ist die Nabe zu Schmal aber der Durchmesser passß - oder warum wolltest du das wissen ............
PerseusOffline
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Aug 2008, 19:06    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Mi, 27. Aug 2008, 19:18 hat folgendes geschrieben:
Will die Reifen selbst montieren und statisch Wuchen.
Brauche also eine passende Welle.
vorne also 26mm und hinten 20mm? unsure
Perseus
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Aug 2008, 19:21    Titel: Antworten mit Zitat
Alle LC8 haben hinten 25mm Achse und vorn 30mm bis auf SE die hat vorn 26mm wie EXC usw.
Ein EXC- Vorderrad kann man in der ADV oder SE fahren, nur die Hülsen müssen angepaßt werden Wink
MfG
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Aug 2008, 20:00    Titel: Antworten mit Zitat
also Achse vorne hat auf alle Fälle 30mm, mein tipp mach dir eine Welle mit 15 oder 20mm und dreh dir dafür konische Hülsen (relativ schlank)die du auf diese Welle steckst, dann kannst du alle möglichen Achsen wuchten und brauchst nur eine Welle.
Hab das auch so gemacht, funzt prima. Allerdings hab ich auch mal vergessen das Hi Rad zu wuchten, hab´s absolut nicht gemerkt. Wink
PerseusOffline
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Do, 28. Aug 2008, 10:01    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Antworten!
Bei Louis gibt´s das Gerät zum statisch wuchten für rund Euro 40,- mit 3 verschiedenen Wellen (keine passt)
Bei Polo rund 60,- Euro mit 1 Welle und Konus.
Muss auch noch prüfen, ob die Höhe vom Gestell passt (wegen Vorderrad 38cm erforderlich)
Vom Konus bin ich nicht so begeistert, da vermutlich trotzdem schief aufgespannt werden kann. Ist beim Wuchten sicher nicht von Bedeutung, ab bei der Sichtkontrolle ob der Vorderreifen eiert schon.
Hab ich auch schon öfters gehört: hinten wird häufig nicht gewuchtet.
Perseus
BeitragVerfasst am : Do, 28. Aug 2008, 11:17    Titel: Antworten mit Zitat
Bei Konusspannern kann der Nachteil entstehen das diese die Simmerringe noch vor den Lagern berühren Mad
Für das Vorderrad kannst du dir beim Freundlichen die Achsadapter der 625 SXC besorgen diese kannst du dann in Verbindung mit einer 20mm Achse verwenden Wink
MfG
[ Time: 0.0554s ][ Queries: 24 (0.0323s) ]
