Kupplungshebel hat keinen Druck
lunelleOffline
Anmeldungsdatum: 14.10.2003
Beiträge insgesamt: 2
BeitragVerfasst am : So, 17. Aug 2008, 17:01    Titel: Kupplungshebel hat keinen Druck Antworten mit Zitat
Beim ersten Mal hats mich im Bergischen erwischt. Der Druck am Hebel ließ immer mehr nach bis nichts mehr trennte.
Habe den Kupplungsnehmerzylinder getauscht und die Flüssigkeit getauscht.
Natürlich auch entlüftet.
14 Tage später das gleiche Spiel. Ich hatte noch Hydraulikflüssigkeit dabei, habe den Behälter wieder gefüllt und nach 5 Minuten Pumpen war wieder Druck vorhanden.
Ein sichtbarer Verlust ist nicht vorhanden, ich frage mich, wo ist die Flüssigkeit hin.
Ich hoffe jemand weiß Rat, sonst muß ich doch zu Sommer
Lunelle
blitzOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2003
Beiträge insgesamt: 1114
 →  82.000 km
KTM LC 4 Adventure Bj.04
BeitragVerfasst am : So, 17. Aug 2008, 20:05    Titel: Antworten mit Zitat
hallo lunelle,
grundsätzlich muß die flüssigkeit (magura bio hydrauliköl (rot)) nicht oben in den behälter, sondern von unten nach oben gedrückt werden.
also eine spritze (10 - 20 ml) nehmen kleinen schlauch draufstecken und über den nehmerzylinder (kappe von der schraube nehmen - dort den schlauch mit spritze draufstecken - dann schraube lösen) nun die flüssigkeit von unten nach oben füllen - damit keine luft mehr im system ist. schraube schliessen, kappe drauf - fertig. dann sollte es funktionieren, sonst zum freundlichen.
viele grüsse
blitz
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : So, 17. Aug 2008, 20:48    Titel: Antworten mit Zitat
blitz @ So, 17. Aug 2008, 21:05 hat folgendes geschrieben:
hallo lunelle,
viele grüsse
blitz
geht auch von oben, ist ja nur ganz wenig Fluid drin.
Beim Füllen von unten geht einiges verloren durch das gewinde vom Entlüftungsnippel
LC 8 Go!!!
Quax85Offline
Anmeldungsdatum: 01.10.2014
BeitragVerfasst am : So, 1. März 2015, 9:39    Titel: Antworten mit Zitat
Guten morgen,da ich ja Probleme mit meiner kupplung hab wollte ich wie oben beschrieben meine Kupplung neu befüllen.
Wollte es machen wie oben beschrieben,eine Frage soll ich dann vorher die Flüssigkeit aus dem Behälter (oben am Lenker) auch befüllen oder geht das auch von unten.
Ich weiß dumme Frage
MfG
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : So, 1. März 2015, 11:50    Titel: Antworten mit Zitat
zuerst von unten mit der Spritze befüllen und dann falls noch erforderlich oben auffüllen, aber vermutlich musst Du oben absaugen damit Du die ganze Luft raus bringst.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
BeitragVerfasst am : So, 1. März 2015, 11:57    Titel: Antworten mit Zitat
Quax85 @ So, 1. März 2015, 9:39 hat folgendes geschrieben:
MfG
Prinzipiell funktionieren beide Varianten.
Wenn ich bei einem intakten System nur die Flüssigkeit wechsel sauge ich oben einmal ab (Boden immer bedeckt lassen damit keine Luft reinkommt), drücke unten den Kolben vorsichtig zurück, sauge nochmal ab, fülle neu auf und pumpe zwei, drei frische Füllungen nach unten durch. So ist Entlüften kein Thema.
Muss ich irgendein Teil wechseln mache ich die Neubefüllung von unten, da gelingt es leichter die Luft aus dem System zu bekommen. Die gewissen Feinheiten beim Befüllen der HOSI-KNZ ich hier mal aussen vor.
Beiträge insgesamt: 1700
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : So, 1. März 2015, 13:59    Titel: Antworten mit Zitat
wenn Luft im System verbleibt, dann meist hinter dem Nehmerkolben. Die geht auch dann nicht immer raus, wenn man nach Vorschrift von unten her befüllt. KNZ losschrauben und den Kolben von Hand - bei leicht geöffnetem Entlüftungsnippel - ganz in den KNZ reindrücken. Nippel zu und loslassen, damit Öl von oben nachgezogen wird. Achtung: den Kolben nicht verkanten beim Reindrücken, und den Nippel immer schön nach oben halten. Ich entlüfte grundsätzlich von oben, entgegen der Vorgabe. Hat noch immer geklappt, ohne diese Spritzenfummelei.
Quax85Offline
BeitragVerfasst am : So, 1. März 2015, 14:17    Titel: Antworten mit Zitat
Dann fass ich nochmal zusammen,ich saug oben etwas ab,dann öffne ich den KNZ und drück den Kolben per Hand zurück und befüllen dann mit der Spritze von oben oder unten??
Iss das soweit richtig?
Kommt jemand evtl aus der Richtung traunstein?
Danke MfG
Was ich vergessen hab,ich hab in der falschen Rubrik gepostet,ich hab eine 990 SD,iss das trotzdem so wie ich oben beschrieben hab?
BeitragVerfasst am : So, 1. März 2015, 14:55    Titel: Antworten mit Zitat
Quax85 @ So, 1. März 2015, 14:17 hat folgendes geschrieben:
Danke MfG
Ist bei der SD genauso. Das passt schonmal.
Empfehlung für deinen Fall:
1. Oben etwas absaugen, offen lassen
2. KNZ abschrauben, Kolben vorsichtig zurückdrücken
3. oben nochmal absaugen, KNZ kann wieder montiert werden
4. Entlüftungsschraube unten leicht öffnen und von oben nach unten 2 bis 3 Füllungen durchpumpen, zum Schluss nach unten entlüften
Ggf nicht das teure MaguraBlood nehmen, mineralisches Gabelöl tuts genauso und kostet Bruchteile.
mike1972Offline
Anmeldungsdatum: 20.03.2010
Beiträge insgesamt: 233
LC4 640 SixDays
 →  34.000 km
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 2. März 2015, 14:04    Titel: Antworten mit Zitat
Ey Quax85,
kommst zu mir...habe ne Schrauberwerkstatt.... in Waging Cool
Des bekommen wir sicher hin ...
Grüße,
Mike
___________________
Quax85Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 2. März 2015, 14:34    Titel: Antworten mit Zitat
mike1972 @ Mo, 2. März 2015, 14:04 hat folgendes geschrieben:
Ey Quax85,
Wow Super nettes Angebot,hab bloß kein Hänger oder Transporter.
mike1972Offline
LC4 640 SixDays
 →  34.000 km
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 2. März 2015, 14:49    Titel: Antworten mit Zitat
ohmy na...od'r unsure
Also... Moppedhänger habe ich auch .... denke aber es ist einfacher wenn ich zu Dir komme und wir die Kupplung gemeinsam entlüften.
Bist sicher das der O-Ring noch gut ist, ja? Also NUR neu befüllen
Von wo bist denn?
Grüße,
Mike
___________________
Quax85Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 2. März 2015, 14:58    Titel: Antworten mit Zitat
Mein Problem iss
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=32131
Wegen o-Ring weiß ich nicht.
Ich komm aus siegsdorf bzw. Hammer
mike1972Offline
LC4 640 SixDays
 →  34.000 km
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 2. März 2015, 15:09    Titel: Antworten mit Zitat
Sers,
hast a PN Cool
Des bekommen wir schon hin... komisch mit dem Hebel ... naja.. kann ja dann evtl auch an anderen Stellen ecken... je nachdem was genau geschraubt hast. Geht so auf die Ferne nicht... aber so weit sind wir ja nicht auseinander Very Happy
Grüße,
Mike
___________________
[ Time: 0.0319s ][ Queries: 32 (0.0039s) ]
