Motoröl 10 w 60
AlexOffline
Anmeldungsdatum: 02.07.2004
Beiträge insgesamt: 66
BeitragVerfasst am : Di, 29. Jul 2008, 15:53    Titel: Motoröl 10 w 60 Antworten mit Zitat
Hallo zusammen!
Bin letzte Woche mit Turbodiesel ca. 3000 Km in Ligurien und westlich von Susa off- roaden gewesen und habe dabei vor der Tour bei Kilometerstand 26500 auf ein Öl von Liqui Moly Racing Synth. 10 W 60 gewechselt.
Jetzt möchte ich euch mal kurz meinen Eindruck von diesem Öl mitteilen.
Bis jetzt habe ich verschiedene Öle der Viskösität 15W 50 ( Shell, Motul 300V ) als auch 10 W 50 er ( Castrol RS, Louis) verwendet.
Mein Ölverbrauch lag voher bei 0,20 - 0,35 l auf 1000 Km. Auch flackerte bei heißgefahren Motor und hohen Aussentemperaturen ab und zu die Öldrucklampe im Leerlauf.
Diese Erscheinungen sind jetzt weg. Der Motor verbrauchte jetzt 0,25 l auf 3000 km. Auch eine saubere Trennung der Kupplung im kalten Zustand ist gegeben.
Es soll jetzt damit keine erneute Öldiskussion ausgelöst werden, nur hatte ich es einfach satt immer bei einer längeren Tour ein Literdose mitzunehmen. Ein Versuch war es wert.
Alex
RuettelOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2003
Beiträge insgesamt: 1685
LC8 950 / Husqvarna TC338
BeitragVerfasst am : Di, 29. Jul 2008, 16:31    Titel: Antworten mit Zitat
... habe ich, bevor wir in unserer Firma auf Motul umgestiegen sind, erst in meiner Husaberg FE501 (siehe Bild links ;-) )und dann auch in meiner LC8 gefahren und war immer top zufrieden. Noch jetzt kommen Kunden für die wir extra das LM 10W60 bestellen weil sie eben davon überzeugt sind. Ich selbst fahre jetzt 15W50 300V von Motul weil es einfach bequemer für mich ist.
Gruß Rüttel
muss man aber nicht Mr. Green
BeitragVerfasst am : Di, 29. Jul 2008, 16:52    Titel: Antworten mit Zitat
10 W 60 habe ich auch die gleichen Erfahrungen gemacht ........
LC8HemmieOffline
Anmeldungsdatum: 27.03.2008
Beiträge insgesamt: 8
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Jul 2008, 20:12    Titel: Antworten mit Zitat
Ich mit Castrol 10W60 ebenso Smile
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Jul 2008, 20:47    Titel: Antworten mit Zitat
Grundsätzlich wird immer von einer zu großen Spreizung der Vikositätsspanne abgeraten,da die notwendigen Additive nicht so langzeitstabil sein sollen.
alpenfreundOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2005
Beiträge insgesamt: 2413
KTM LC8 1190 Adventure, 2014
BeitragVerfasst am : Do, 31. Jul 2008, 7:38    Titel: Antworten mit Zitat
fr.jazbec @ Mi, 30. Jul 2008, 21:47 hat folgendes geschrieben:
richtig, aber bei einem wechselintervall von 7500 km ists net tragisch...!
lg Jörg
grundsätzlich tät ich meinen, dass ein dickeres öl (60er) weniger ölverbrauch nach sich zieht......
V2 macht high!
Grüße Jörg
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Aug 2008, 12:43    Titel: Antworten mit Zitat
@LC8Hemmie
leider ist das Castrol EDGE FORMULA RS SAE 10W-60 Öl (API SL/CF, ACEA A3/B3/B4) nicht für Motorradmotoren entwickelt worden und entspricht auch nicht den Vorgaben von KTM und das würde zum Verweigern der Garantie führen können ! Wenn dann mal wieder ein KTM Motor den Geist aufgibt, sind die von KTM wieder die blöden und bösen aber nicht die, die mit Ihren Ölen Experimentieren !
@fr.jazbec
kann ich nur zustimmen ! Also ein Zwischenbereich von 50 (normal 35)besteht mir aus zu vielen Additiven und man sollte lieber ein Öl nehmen mit gutem Verschleissschutz, guten Öldruckverhalten, bester Scherstabilität, super Wärmestabilität, super Verdunstungsstabilität, enem hohen Verschleißschutz, Korrosionsschutz, Dispergiermittel, Schaumhemmend, hohe Schmiereffizienz, Dichtungsverträglichkeit, optimiert für integrierte Getriebe und erfüllt somit die JASO !!!
@alpenfreund
7500 KM ist für das Öl Grenzwertig, denn die Additive die zerfallen und zerstört werden, müssen auch noch gebunden werden können und da die Belastung auf´s Öl bei einem LC8 Motor fast doppelt so hoch ist wie bei einem 911er Porsche, macht es doch Sinn ein genau passendes Öl zu kaufen.
Außerdem sollte man nicht immer von Ölverbrauch/-verlust sprechen sondern ehr von Ölgebrauch, denn ein Motor benötigt nun mal Öl und dem mit nem 60 dran zu hindern macht soviel Sinn wie Butter rein zu werfen ;-)
alpenfreundOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Aug 2008, 7:55    Titel: Antworten mit Zitat
@alpenfreund
Außerdem sollte man nicht immer von Ölverbrauch/-verlust sprechen sondern ehr von Ölgebrauch, denn ein Motor benötigt nun mal Öl und dem mit nem 60 dran zu hindern macht soviel Sinn wie Butter rein zu werfen ;-)[/quote]
Servus!
Ich sehe nicht ein warum ein Motor bei normaler Beanspruchung, also keine Vollgasfahrten auf der Autobahn usw., Öl verbrauchen muss. Meine beiden Tiger brauchen zwischen den Ölwechselintervallen keine Öl, wozu auch? Von der Leistung her sind die ja vergleichbar mit der LC8.
Ich meine alte Kawa-Motoren oder andere Luftgekühlte Mopeds lass ich mir ja einreden, aber warum ein moderner wassergekühlter Motor? So hochgezüchtet ist der LC8 Motor auch nicht, 100 PS aus 1000ccm, solche Motoren hat man schon in den Siebziger-Modellen serienmässig verbaut. Und finde auch, dass ein Ölwechsel-Intervall von 7500km mit teuerstem und bestem Öl nicht erforderlich ist, oder ist ein R1 Motor weniger "frisiert" als der von der LC8???
Jeder wie er glaubt, ich denke ums Öl wird zuviel "Trara" gemacht.
lg Jörg
V2 macht high!
Grüße Jörg
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Aug 2008, 9:00    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="alpenfreund @ Fr, 8. Aug 2008, 8:55]Servus!
lg Jörg[/quote]
Hallo Jörg,
da in modernen Motoren nur noch Hochviskoseres Öl verwendet wird, geangt im Bereich der Kolbenringe, Ventilführungen und Kurbelgehäuseentlüftung Öl in den Brennraum und wird dort verbrannt und wenn da kein Öl wäre, würdest Du auch nicht zufrieden sein, denn Kölben und Zylinder kosten mehr als 0,25 L/Öl auf 1000 !
In keinem Fall ist Ölgebrauch das Gleiche wie Ölverlust und m.E. sollte der Ölverbrauch so niedrig sein, dass es KEINEN BLAURAUCH gibt !
alpenfreundOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Aug 2008, 9:51    Titel: Antworten mit Zitat
ok,ok! Dann ist zB ein Triumph Motor also nicht modern, oder warum verbauch der kein Öl???
lg Jörg
V2 macht high!
Grüße Jörg
NoCarrierOffline
Beiträge insgesamt: 5255
KTM 625 SXC, 2005
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Aug 2008, 10:08    Titel: Antworten mit Zitat
alpenfreund @ Fr, 8. Aug 2008, 8:55 hat folgendes geschrieben:
das bringts auf den Punkt.
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Aug 2008, 15:11    Titel: Antworten mit Zitat
alpenfreund @ Fr, 8. Aug 2008, 10:51 hat folgendes geschrieben:
lg Jörg
Ich kenne so viele Triumph Motorräder die Öl brauchen, dann würde ich sagen, Ausnahmen bestätigen wie immer im Leben die Regel.
Ich kenne aber auch LC8 Motoren die mit 10W40 keinen Tropfen Öl benötigen, also auch hier: Ausnahmen bestätigen die Regel.
Aber wenn ein Motorrad "EIN WENIG" Öl braucht ist das halt normal oder erkläre mir wie das Öl was an der Zylinderwand verbleibt und teilweise verbrand oder über die Entlüftung entweicht wieder zurück gewonnen werden soll ???
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Aug 2008, 15:20    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Fr, 8. Aug 2008, 16:11 hat folgendes geschrieben:
Soweit ich s hier mitgekriegt habe (zum Beleg oder Gegenbeweis: ), ist ein klarer Trend nach Modell und Baujahr zu erkennen. Die frühen LC8 brauch(t)en bis zu einem halben Liter auf 1000km, die 990er begnügen sich mit weitaus weniger, meine 2006er 990 z.B. 0,2l pro Inspektionsintervall.
Woraus ich, so es denn stimmt, den Schluß ziehen würde, daß Konstruktion und Fertigungsweise optimiert wurden.
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Aug 2008, 16:00    Titel: Antworten mit Zitat
FlameDance @ Fr, 8. Aug 2008, 16:20 hat folgendes geschrieben:
Auf die LC8 bezogen glaub ich das auch, aber meine verträgt absolut kein 10Wxx Öl und auch keinen zu vollen Ölstand !
15W50 von Shell immer auf ca. 1/3 MAX gehalten fast kein Verbrauch
10W50 von Castrol immer auf fast Maximum gehalten 0,75 L/1000km
[ Time: 0.1028s ][ Queries: 53 (0.0534s) ]
