Ovaler Tacho
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Jul 2008, 20:06    Titel: Ovaler Tacho Antworten mit Zitat
Hat jemand einen relativ neuen Einzylinder mit diesem schmalen ovalen
Tacho und weiß ihn auf 17" umzustellen Question
MfG
der fahrlehrerOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2006
Beiträge insgesamt: 75
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Jul 2008, 8:36    Titel: Antworten mit Zitat
Aktivieren von Zusatzfunktionen
Wenn das schwarze Kabel des Tripmasters (bzw. das schwarz/braune Kabel
des Fahrzeug-Kabelstranges) durchtrennt wird, ergeben sich 2 zusätzliche
Anzeigemodi. TRP2/STP2 und TRP2/CLK können im Wettbewerbseinsatz
sehr praktisch sein, sind aber im Verkehr auf öffentlichen Strassen verboten.
Nehmen Sie dazu die Scheinwerfermaske ab und durchtrennen sie das
schwarze Kabel des Tachokabelstranges oder das schwarz/braune Kabel des
Fahrzeug-Kabelstranges. Isolieren Sie beide Enden mit Isolierband und montieren
Sie die Scheinwerfermaske wieder.
Sie können den Originalzustand wieder herstellen, indem Sie das Kabel wieder
verbinden.
Wheel Size WS ändern
+ Taste ist am Tripmasterschalter oben links gemeint
- Taste " " " " unten " "
Mode Taste ist mitte rechts.
Wenn das schwarze Kabel des elektr. Tachos (bzw. das schwarz/braune Kabel des Fahrzeug-Kabelstranges) durchtrennt ist,
kann auch der Radumfang geändert werder.Dazu im Anzeigemenü
SPEED/H die Taste MODE 3sek drücken, um in das setup menü zu gelangen. TASTE MODE 11 mal drücken, damit die Anzeige WS blinkt. TASTE + kurz drücken, damit der Radumfang in Millimeter angezeigt wird. Durch drücken der TASTE + oder - kann der Radumfang in 1mm Schritten geändert werde. Wenn 20 sek. keine TASTE gedrückt wird , wird automatisch die Einstellung gespeichert und in den Anzeigenmodus SPEED/H gewechselt. Der eingestellte Wert kann aber auch sofort gespeichert werden , indem Sie die TASTE MODE einige sek. drücken, bis in den Anzeigenmodus SPEED/H gewechselt wird.
21" = 2205
17" = 1882
Quelle: www.supermoto1.de
Gruß Marc
[ Time: 0.3878s ][ Queries: 23 (0.3299s) ]
