Ich bekomme sie nicht los
d-line75Offline
Anmeldungsdatum: 12.05.2008
Beiträge insgesamt: 1329
KTM EXC 350F SixDays
Yamaha T700 Word Raid
BeitragVerfasst am : Do, 15. Mai 2008, 19:50    Titel: Ich bekomme sie nicht los Antworten mit Zitat
Ich habe EFI ja erst seit kurzem, aber wir haben schon Streit.
Ich wollte die vier Schrauben aus der Gepäckbrücke lösen, um einen Kofferhalter zu montieren, bekomme aber keine der vier Schrauben los. Gibt es da irgend einen Trick? Sehen für mich nach normalen Schrauben aus. Und Locktide hält doch auch nicht wie geschweißt oder? Mad
desmoOffline
Anmeldungsdatum: 15.11.2005
Beiträge insgesamt: 107
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 15. Mai 2008, 19:57    Titel: Antworten mit Zitat
die waren bei meiner auch vor dem ersten Lösen sehr fest.
Pass auf das du den Innensechskant nicht rund drehst, nimm gutes Werkzeug, kein einfacher abgewinkelter Inbus.
Ich hab einen kleinen Knarrenkasten genommen.
Wenn Du sie dann gelöst hast, las blos die Schraubensicherung weg !!
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
Gibt keinen Trick,Schrauben lassen sich ganz normal lösen.
Vielleicht stand deine Karre länger,die Schrauben neigen dazu im Gewinde Rost anzusetzen.
Guten(Hazet,Proxxon,etc...)Imbus benutzen,die Aufnahme neigt zum Ausleiern.
RappiOffline
Anmeldungsdatum: 12.09.2006
Beiträge insgesamt: 426
690E
BeitragVerfasst am : Do, 15. Mai 2008, 20:09    Titel: Antworten mit Zitat
Lötkolben reinstecken und warmmachen Smile
Eine hab ich auch rundgedreht, vor dem warmmachen wacko
Und ich benutze gutes Werkzeug Smile
d-line75Offline
BeitragVerfasst am : Do, 15. Mai 2008, 20:17    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Tipps. Ich habe großen Proxxon am Start und werde dann mal den heißen Kolben reinstecken, ich sag denn beschein, wenn die Krarre abgebrannt ist. Stinkt bestimmt wie die Sau, ich hatte schon ordentlich Kriechoel draufgejaucht. P.S. eine ist natürlich schon rund. Sad
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Do, 15. Mai 2008, 20:19    Titel: Antworten mit Zitat
Proxxon Question wacko
Ich würde der Schraube erstmal mit nem 14er-Durchschlag oder ähnlichem einen Schlag von oben geben. Dabei löst sich der "Sitz" eventuell ein wenig und der Sechskant wird auch ein bisschen nach innen gestaucht. Dann mit einer Inbusnuss mit 3/8" oder 1/2" Antireb die Schraube dann mit einem Ruck lösen...
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
ktm-pilotOffline
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Do, 15. Mai 2008, 20:22    Titel: Antworten mit Zitat
upss hab ich ein bisschen langsam geschrieben.
Den Inbus vom Öl säubern, denn geschmiert geht auch der leichter "drüber" Wink
Den rundgedrehten einfach abbohren und mit einer Knippex-Cobra rausdrehen wenn der Bügel abgenommen ist.
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
JAMMERnichOffline
Anmeldungsdatum: 16.07.2007
Beiträge insgesamt: 1193
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : Do, 15. Mai 2008, 20:30    Titel: Antworten mit Zitat
d-line75 @ Do, 15. Mai 2008, 21:17 hat folgendes geschrieben:
Loch reinbohren und mit nem Schraubenausdreher lösen, so hab ichs auch gemacht bei meiner...
Sowas zum Bleistift:
http://www.sauter-gmbh.net/cgi-bin/ezshop/show.cgi ....... WeqZMCFQ7sXgody0renQ
Gruss und schönen Abend noch, M.
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 15. Mai 2008, 21:02    Titel: Antworten mit Zitat
ktm-pilot @ Do, 15. Mai 2008, 21:19 hat folgendes geschrieben:
...und wenn Du Pech hast, ist das Gewinde gleich mit zum Herrn.
Die Schrauben dort oben sind einfach Sch....!!! Falls gar nichts mehr geht - 6er oder 7er Bohrer ansetzen und soweit rausbohren, bis der Kopf abfällt. Dann kannst Du den Rest vom Gewinde mit einer Rohrzange richtig packen und rausdrehen.
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
RappiOffline
690E
BeitragVerfasst am : Do, 15. Mai 2008, 21:06    Titel: Antworten mit Zitat
Nen Vielzahn reindreschen und rausdrehen, die Schraube ist eh Schrott Very Happy
KuebbaOffline
Anmeldungsdatum: 02.12.2006
Beiträge insgesamt: 665
BeitragVerfasst am : Do, 15. Mai 2008, 21:43    Titel: Antworten mit Zitat
den selben Scheiß hatte ich letzte Woche auch! Der Vorbesitzer war mit Schraubensicherung nicht zu geizig Mad
die runde Schraube habe ich wie folgt raus bekommen:
das ehemalige "Loch" der Imbusschraube ein wenig sauber bohren (nicht unnötig vergrößern!). Dann einen etwas größeren Torx ordentlich reinschlagen (bis der 100% fest sitzt). Nicht zuviel dran probieren!
Dann mit der Ratsche rausdrehen.
Ging besser als bohren (die Schrauben dort sind recht hart und Du kannst Dir, wenn Du nicht gerade borst das Gewinde zerstören - dann darfst Du Dir direkt noch ein neues Gewinde bohren) und bohren ist immer die 2. Notlösung, wenn das mit dem Torx doch nicht funktionieren sollte.
Vorher gut WD40 "unter" die Schraube, sprich ins Gewinde, sprühen.
Viel ERfolg!!!!
Bernd
AchilesOffline
Anmeldungsdatum: 27.11.2006
Beiträge insgesamt: 112
BeitragVerfasst am : So, 18. Mai 2008, 10:41    Titel: Antworten mit Zitat
Das Gewinde ist meiner Meinung nach nicht das Problem sondern der Sitz vom Senkkopf. blink
Der setzt sich nämlich fest und deshalb gehen diese SC..PIIEP-Schrauben so schlecht raus. Bei der Sozius-Fussrasten-Anlage ist das gleiche Problem!
Handfest angelegt bei mir und ca. 4 Wochen später raus drehen wollen und ging auch nicht, erst nach ein wenig Gewalteinsatz.
Mad Mad
Wenn man ein paar satte Schläge auf den Kopf der Schraube macht geht es im allgemeinen weil sich dann der Sitz löst. Exclamation Exclamation
Wenn bei mir eine Rund wird und der Torx nichts mehr bringt gehe ich mit dem Meisel ran (aber vorsichtig NATÜRLICH) Cool Cool
Murphys Law: Wende nie Gewalt an, nimm lieber gleich einen großen Hammer. Mr. Green Mr. Green
Gruß Torsten
Stau ist nur hinten Scheiße, vorne geht''''''''''''''''''''''''''''''''s Mr. Green
BeitragVerfasst am : So, 18. Mai 2008, 11:03    Titel: Antworten mit Zitat
Kuebboa @ Do, 15. Mai 2008, 22:43 hat folgendes geschrieben:
Und einen 2. Satz Torx "unvermurkst" zur Hand haben ;-}}
ZwergenfactoryOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2006
Beiträge insgesamt: 1063
 →  74.000 km
LC 4 Competition, Beta REV 3,
Fireblade SC 50
BeitragVerfasst am : So, 18. Mai 2008, 13:59    Titel: Antworten mit Zitat
das Problem lieg daran das es sich m verzinkte Schrauben in einem Alurack handelt und das ist galvanisch bedenklich ,ähnlich der Ketteneinstellschrauben ,KTM beschäftigt nun auch Kaufleut und die entscheiden gegen die Techniker und dann kommt sowas dabei raus ....
Kauft man dei Kettenspannschrauben z.B. als ersatzteil sind sie plötzlich für 2,- das stück aus Edelstahl und nich verzinkt wacko
Also WD 40 ist nicht schlecht -Scraubensicherung ist aber besser da auch sie galvanisch trennt
Gruß Ollo der falsch eingelockt ist .....
motorOffline
Anmeldungsdatum: 14.05.2006
Beiträge insgesamt: 566
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Mai 2008, 7:58    Titel: Antworten mit Zitat
Das mit den Schlägen ist der richtige Weg . Nur das mit dem Durchschlag ist mit vorsicht zu geniesen .
Alles mit WD40 oder irgendein Rostoff ertränken . Passende Imbusnuss aufsetzen und kräftig draufdonnern . Dann versuche zu lösen . Wenns nicht geht . Statt einer Ratsche einen Knebel verwenden und eine zweite Person hinzuziehen . Einer schlägt auf den Knebel der Andere versucht die Schraube wärendessen aufzudrehen .
Wenn das nicht mehr hilft bohren .
[ Time: 0.0616s ][ Queries: 30 (0.0095s) ]
