Drehmomentbegrenzer Starter - wozu dient das Teil?
BeitragVerfasst am : Do, 27. März 2008, 16:54    Titel: Drehmomentbegrenzer Starter - wozu dient das Teil? Antworten mit Zitat
akr1 @ Mi, 12. Jul 2006, 20:57 im Thema http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=6342 hat folgendes geschrieben:
Ich habe noch Infos von KTM zum Thema Drehmoment Begrenzer.
Hier gibt eine Technische Information mit Nr. 40/06/068/HQ-D.
Dort wird beschrieben, das bei den Modellen 2005/2006 950/960 Adv /950 SM/ 990 SD der Drehmoment Begrenzer auszutauschen ist.
Bei diesem Modell des DB fällt die Vorspannung der Tellerfeder ab.
Der Begrenzer regiert bei geringerem Drehmoment als vorsehen.
Dies äußert sich durch ein lautes metallisches Krachen.
Das neue Modell ist ein reibschlüssigen Drehmomentbegrenzer, bei dem das Problem nicht mehr auftreten soll.
Ich hab nun seit 2000km nen 2006er Motor, dessen Drehmomentbegrenzer offenbar auch betroffen war. Jedenfalls ließ sich der Motor fast gar nicht mehr starten, es krachte nur noch.
Habe den Drehmomentbegrenzer nun gegen das starre Zahnrad des 2003er Motors getauscht und der Motor springt beim ersten Druck aufs Knöpfchen an. Hab eben 20 Mal gestartet, kein Krachen mehr aufgetreten.
Welche Daseinsberechtigung hat dieser Drehmomentbegrenzer eigentlich? Mein 2003er Motor hat immerhin 113505km gelaufen, ohne Begrenzer...
BeitragVerfasst am : Do, 27. März 2008, 17:15    Titel: Antworten mit Zitat
Würde mich auch interessieren, musste bei meiner 05er auch getauscht werden
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Do, 27. März 2008, 17:27    Titel: Antworten mit Zitat
Guten Morgen,
ich sehe das immer noch so, dass das Geräusch des Drehmomentbegrenzers (verursacht durch das ausgehen) nichts mit dem Problem des ausgehens zu tun haben kann = das ist eine Auswirkung und nicht die Ursache.
Die Ursache des ausgehens kann also nicht durch einen Austausch des Begrenzers gelöst werden (1).
Der Job des Begrenzers ist z.B.: Der Motor geht aus (auch gewollt!), ein Kolben kommt zum OT und kommt kurz zurück, da er nicht über OT geht - hier setzt die Begrenzerfunktion ein (wie eine Kupplung/Entkoppelung) und schützt somit den Starter. Eine Beschädigung des Starters ist somit ausgeschlossen (good news).
(1) Ursache des ausgehens sollte als erstes über den Vorschlag: regelkonformer Abgleich der Erfassungskomponenten angegangen werden.
Dieser gehört zwingend zur erfolgten Auslieferungsinspektion und sollte als erstes (m.E. ) noch einmal erfolgen. Das dauert nur 20 Minuten und steht somit in keinem Verhältnis zu einer 2-wöchigen Wartezeit. (Begrenzer sind unabhängig hiervon ab Lager lieferbar).
Wenn die KTM beim Händler steht, sollte als erstes dieser Ablauf umgesetzt werden, damit eine rasche Fahrbereitstellung festgestellt werden kann.
Wenn man diesen Ablauf auch mal eine alleine machen möchte oder muss, (weil man im Nirvana ist), ist das ohne Zuhilfenahme von Gigatechnik bei einer Adv. 990 möglich, man muss halt nur wissen wie es geht. Dies zu beschreiben wäre allerdings ein Roman - darum bei Interesse bitte kurz anrufen.
oder klick
Grüße Lucky_666
BeitragVerfasst am : Do, 27. März 2008, 17:34    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, schön. Der Starter ist ein Elektromotor. Den kannste vorwärts/rückwärts drehen, soviel du willst, das interessiert den gar nicht. Ich versteh den Zusammenhang jedenfalls nicht. Wenn der Motor beim Abstellen zurückschlägt, dreht sich der Starter halt rückwärts, weil der Freilauf greift (das hört man) - daran ändert der Drehmomentbegrenzer zwischen Freilauf und Starter aber nichts.
Zudem ist der Widerstand des Drehmomentbegrenzers deutlich größer, als der des Starters, so dass sich der Starter immer zurückdreht. Es sei denn, jemand drückt den Startknopf, während des Zurückschlagens.
BeitragVerfasst am : Do, 27. März 2008, 17:54    Titel: Re: Drehmomentbegrenzer Starter - wozu dient das Teil? Antworten mit Zitat
Schradt @ Do, 27. März 2008, 16:54 hat folgendes geschrieben:
Auch wenn es hier ist....hast du da jetzt einen Einspritzer oder ist der Motor aus einer 950 SE bzw. SM Question
BeitragVerfasst am : Do, 27. März 2008, 18:07    Titel: Antworten mit Zitat
Motor ist aus 950SM , sonst hätt ich mir auch gleich ne 990er kaufen können, oder?
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Do, 27. März 2008, 18:22    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Do, 27. März 2008, 17:34 hat folgendes geschrieben:
Es ist wohl vorgekommen das der Motor beim "Starten" so zurückgeschlagen hat, das es den Starter oder Starterantrieb "zerlegt" hat Arrow Um die Drehmomentspitzen zu eliminiern hat man bzw. KTM wohl den Drehmomentbegrenzer ab `05 eingebaut...
Zu Deinem Motor gibt es doch sicherlich eine FIN... mit der orderst Du dann beim Smile den Umrüstkit Drehmomentbegrenzer Exclamation
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
ktm-pilotOffline
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Do, 27. März 2008, 18:25    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Do, 27. März 2008, 18:07 hat folgendes geschrieben:
Da gibts ja noch andere Möglichkeiten Cool
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
bschenkerOffline
Anmeldungsdatum: 02.12.2005
Beiträge insgesamt: 93
BeitragVerfasst am : Do, 27. März 2008, 22:17    Titel: Antworten mit Zitat
Der Drehmomentbegrenzer soll die Freilaufkupplung schützen.
Es gab anfänglich einige Probleme mit defekten an der Freilaufkupplung, die vor allem vom zurück schlagen beim Motor abstellen verursacht wurden. Im speziellen solchen die es nicht lassen können noch schnell Gas zu geben. Aber auch das Anlassen mit Gasgeben.
Um diesen Schaden zu verhindern, hat man sich diesen Begrenzer ausgedacht, theoretisch könnte er funktionieren in der praktik meistens nicht.
Es sollte möglich sein das Sie, in Garantie, die neue Ausführung erhalten, die Einwandfrei funktioniert. Über die Motornummer ist es möglich das original Fahrzeug ausfindig zu machen. Da es auf Ihrem Fahrzeug dazu keinen Aktionscode gibt, müsste dies über das Ursprungsfahrzeug, des Motores, gemacht werden.
Das beste dürfte sein das Sie sich mit Ihrem Händler, (ich weiss Sie machen das meiste selbst), in Verbindung setzen und sich dieser mit KTM abspricht.
Es wird das Alternatorgehäuse, das Zwischenrad und das Begrenzerrad gewechselt. Die Teile müssen Eingesendet werden.
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 28. März 2008, 12:31    Titel: Antworten mit Zitat
Da der bei mir auf seinen Austausch harrende Motor auch aus ner SuMo ist hätte ich ne Frage.
Muß man zum Tausch des Begrenzers den Motor noch mal ausbauen oder geht das bei eingebautem Motor?
Ich weiß bei dem Ersatzmotor nämlich nicht wie der aufs Starten reagiert.
BeitragVerfasst am : Fr, 28. März 2008, 13:10    Titel: Antworten mit Zitat
fr.jazbec @ Fr, 28. März 2008, 12:31 hat folgendes geschrieben:
Brauchst nur den linken Tank und Motorseitendeckel abnehmen.
GilbertOffline
Anmeldungsdatum: 06.07.2005
Beiträge insgesamt: 659
BeitragVerfasst am : Di, 15. Apr 2008, 8:21    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte in letzter Zeit beim Kaltstarten vereinzelt recht heftige mechanische Geräusche. War gestern bei meinem Smile . Am Dienstag kommende Woche wird ein Teil am Drehmomentbegrenzer getauscht, auf Kulanz... Mal sehen, was es genau ist und ob es wirkt.
G
950SMOffline
Anmeldungsdatum: 05.11.2006
Beiträge insgesamt: 882
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Apr 2008, 8:23    Titel: Antworten mit Zitat
die Drehmomentbegrenzer der ersten 05er SuMos wurden kpl. ausgetauscht (so bei meinem Moped geschehen)
@Schradt, natürlich könnte der Anlassermotor einfach rückwärts drehen, aber der Motor haut genau in dem Moment zurück wenn man den Anlasser betätigt und da treten dann schon heftige Kräfte gegeneinander auf...
ArthosOffline
Anmeldungsdatum: 09.11.2007
Beiträge insgesamt: 2394
KTM LC8 950 Adventure S 2003
 →  58.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Apr 2008, 8:40    Titel: Antworten mit Zitat
Hat die 99er LC4 auch einen Drehmomentbegrenzer oder kann sowas kaputt sein ? Bei mir hört sichs beim Starten (wenn sie mal nicht gleich anspringt, zwar selten) und beim Abstellen (wenn der Motor stehen bleibt) gelegenlich so an, dass es dem Motorenliebhaber etwas in den Ohren schmerzt.
T-CAROffline
Anmeldungsdatum: 06.06.2008
Beiträge insgesamt: 29
 →  67.000 km
Tenere700, Beta 300RR Beta EVO 250 Bmw GS 1250, GS
Norton Dominator, NSU ,XT500
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Dez 2015, 7:37    Titel: Antworten mit Zitat
Ich greife das Thema nochmal auf. Offensichtlich gibt es mehr Fahrer die Probleme mit defekten Drehmomentbegrenzern haben als Fahrer denen es den Anlasser durch zurückschlagen beschädigt hat. Und wenn es User gibt die 100000km mit der Urversion schaffen scheint das Problem doch relativ zu sein.
Ich habe das Urzahnrad ohne Begrenzer vor mir liegen und überlege ob ich es einbauen soll.
[ Time: 0.0791s ][ Queries: 37 (0.0213s) ]
