Kati läuft nicht
Texas RangerOffline
Anmeldungsdatum: 20.11.2006
Beiträge insgesamt: 105
Kawasaki KLX 650
Yamaha 600 XT Tenere 3 AJ
BeitragVerfasst am : Mo, 17. März 2008, 13:40    Titel: Kati läuft nicht Antworten mit Zitat
Hallo beisammen,
ich habe folgendes Problem Mad :
Bei kühlen Temperaturen (unter 5 Grad) und hoher Feuchtigkeit (Regen, sehr dichter Nebel) hat die Kati Aussetzer bzw. dreht gar nicht mehr hoch. Z.B. bin ich letzten Montag mit 70 km/h auf der Autobahn umhergetuckert, da sie nicht mehr hochdrehte und auch den 4 Gang dann nicht mehr geschafft hat blink . Beim Anfahren ging sie mir mehrmals aus, da sie nicht hochdrehen wollte, wenn ich die Kupplung loslies.
Zwischendurch läuft sie dann manchmal, dann wieder nicht..... Ausserdem spotzt sie aus dem Auspuff und bricht bei konstanter Geschwindigkeit manchmal einfach so in der Leistung ein, oder nimmt kein Gas mehr an.....
Folgendes habe ich schon durch Arrow :
Entlüftung der Tanks (i.O.)
Benzinpumpe (sieht aus wie neu, auch innen)
Zündkerzen (hab' neue reingetan, hat sich nichts geändert)
Zündkabel auf Risse geprüft (i.O.)
Luftfilter (i.O.)
Killschalter am Lenker (wie neu)
Batteriepole (i.O. und mit Kupferpaste behandelt)
Sämtliche Steckverbindungen im Motorschutz und beim Regler überprüft (i.O.)
22500'er Inspektion ist vor 500 km gemacht worden.
Das Ganze fühlt sich wie Vergaservereisen an, nur extremer. Vergaserheizung ist übrigens auch drin, sodass ich dieses mal ausgeschlossen habe, ausser sie täte nicht funktionnieren (wobei ich vor dem Einbau der Heizung öfters Vergaservereisen gehabt habe, was sich wie gesagt ähnlich, nur nicht so gravierend, auswirkte).
Hat noch irgendjemand Tipps, auf was ich achten könnte resp. hat schon jemand ähnliche Probleme gehabt unsure ?
Danke und Gruss aus Luxemburg,
Thierry
Ach ja, ist 'ne 2004'er 950'er S.
BeitragVerfasst am : Mo, 17. März 2008, 14:32    Titel: Antworten mit Zitat
Bei den Symptomen wäre meine erste Vermutung, sie läuft nur auf einem Zylinder. Was auch immer die Ursache ist ... aber soweit warst Du vermutlich auch schon.
Zu Deiner Liste fiele mir noch ein: Zündspule und -steuerung.
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Mo, 17. März 2008, 15:28    Titel: Re: Kati läuft nicht Antworten mit Zitat
Texas Ranger @ Mo, 17. März 2008, 13:40 hat folgendes geschrieben:
Ich würde trotzdem mal überprüfen ob die Vergaserheizung an beiden Vergasern funktioniert Exclamation
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Mo, 17. März 2008, 15:56    Titel: Antworten mit Zitat
Die gleichen Symptome hatte ich auch trotz eingebauter Vergaserheizung. Bei mir war der Temperaturfühler im Geweih eingebaut.
Nach dem Verstezen des Fühler hatte ich keine Probleme mehr.
sauerländerOffline
Anmeldungsdatum: 01.11.2005
Beiträge insgesamt: 1088
GB500Clubman KLR650Tengai Ural650Beiwagenbetrieb
BeitragVerfasst am : Mo, 17. März 2008, 16:34    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Thierry
KTM pilot und Beetle Tip´s könnte gut passen.
Lass die Heizung mal überprüfen Wink Exclamation Exclamation
LG Doli
Doli drives GO-CAT
Texas RangerOffline
Kawasaki KLX 650
BeitragVerfasst am : Mo, 17. März 2008, 16:58    Titel: Antworten mit Zitat
Eben, Heizung hatte ich auch schon im Verdacht, obwohl der Fühler bei mir unten am Geweih (da wo andere die Zusatzscheinwerfer haben) eingebaut ist. Wo ist dieser denn bei euch verbaut?
Danke und Gruss,
Thierry
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mi, 19. März 2008, 8:02    Titel: Antworten mit Zitat
...also bei mir ist der unten am Geweih hinter dem Verkleidungsgitter eingebaut und funzt tadellos.
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Mi, 19. März 2008, 8:20    Titel: Re: Kati läuft nicht Antworten mit Zitat
Hallo beisammen,
Luftfilter (i.O.)
Thierry
Hatte auch mal ein Leistungverlust, da klemmte einer der Flachschieber oben im Vergaser.
LC 8 Go!!!
HellcatOffline
Anmeldungsdatum: 06.04.2007
Beiträge insgesamt: 927
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 21. März 2008, 9:53    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde die ADV wieder beim Händler hinstellen, wenn die Inspektion dort vor 500km gemacht wurde!
Das sollte der dann normalerweise kostenlos reparieren.
VG
Texas RangerOffline
Kawasaki KLX 650
BeitragVerfasst am : So, 23. März 2008, 17:01    Titel: Antworten mit Zitat
Hab' ich, aber das Problem ist, dass ich wieder nicht fahren kann. Und auch für ihn ist es schwer, herauszufinden was es ist, denn solange es nicht regnet, kann er ja auch nicht probefahren....
Gruss,
Thierry
[ Time: 0.0287s ][ Queries: 29 (0.0032s) ]
