Wieviel Reserve hat die Lima?
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Nov 2007, 15:04    Titel: Wieviel Reserve hat die Lima? Antworten mit Zitat
Hab gerade mal nachgeschaut, wieviel die LIMA leistet. 450W bei 6.000 U/min.
Weiß jemand, wieviel davon im normalen Fahrbetrieb verbraucht wird? Also Licht ist klar, aber wieviel verbrauchen Zündung, Ladestrom, (ABS) u.s.w.? Grund der Frage ist, wieviel Leistung bleibt zum Schluß für andere Verbraucher übrig. In der letzten Motorad war ein Artikel, in dem stand, daß nur so ca. 10% der LIMA-Leistung für andere Verbraucher verwendet werden sollen. Das wäre ja nicht gerade viel. Ich hab ja keine Lust irgendwann mit leerer Batterie liegen zu bleiben.
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
road-runnerOffline
R.I.P.
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : So, 11. Nov 2007, 14:51    Titel: Antworten mit Zitat
Was denn hier los? Gibt´s keine Elektrik Experten?????????????
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
momaxmomaxOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 1139
Triumph Exp
BeitragVerfasst am : So, 11. Nov 2007, 15:14    Titel: Antworten mit Zitat
Heute schon einen Mathematiker gefrühstückt? Laughing Die meinen 10% der vorhandenen Leistung von 450 Watt, als Richtwert - hier also max. 50 Watt Dauerleistung = Heizgriffe o.äh. Wink
BeitragVerfasst am : So, 11. Nov 2007, 15:24    Titel: Antworten mit Zitat
Die hätte dir verraten, dass die 950er folgendes ab ca. 2500Upm dauerhaft verkraftet (also 13,5V Bordspannung), sofern man die Steckverbindungen regelmäßig prüft, vor Korrosion schützt und die Zusatzverbraucher mit einer separaten Stromleitung ab Batterie speist:
Abblendlicht 55W
Rücklicht 10W
LED Rücklicht
Fernlicht 55W
Nebelscheinwerfer 100W
Xenon Fernlicht 30W?
Heizgriffe 50W
Vergaserheizung 40W
Baehr Gegensprechanlage 15W?
Wieviel die EFI benötigt kann ich dir nicht sagen. Musst wohl ein Amperemeter bemühen.
road-runnerOffline
R.I.P.
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : So, 11. Nov 2007, 15:39    Titel: Antworten mit Zitat
Na also, geht doch Laughing
@ momax: Wieviel 10% von 450W sind krieg ich gerade noch so raus Mr. Green Aber ca. 50 Watt für andere Verbraucher sind eben nicht so die Welt. (Meine Heizklamotten haben max. 80-100W) Damit liege ich schon deutlich über den 10%
@ Schradt: die Forensuche habe ich selbstverständlich bemüht. Aber unter dem Stichwort "Lima" hab ich nicht viel rausbekommen. Außerdem ging´s mir ja nicht um die Leistung vom Licht (Das steht ja auf jeder Lampe drauf) blink Ich weiß auch nicht, warum "Motorrad" was von 10% schreibt. Das bischen Licht braucht ja nicht mal 100W, da bliebe ja eigentlich noch genug übrig. Verbraucht der Rest (EFI, ABS ...) so viel?
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
momaxmomaxOffline
Triumph Exp
BeitragVerfasst am : So, 11. Nov 2007, 19:35    Titel: Antworten mit Zitat
Nur zur Info, wieviel die Lima bei der Kati wirklich hält, keine Ahnung. Das war nur der Hinweis darauf, wie der Artikel zu verstehen ist. Außerdem geht es da um Dauerstrom. 100 Watt als Dauerstrom, das wird dann eine Wüstentour im Winter? Rolling Eyes
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Nov 2007, 9:29    Titel: Antworten mit Zitat
Wie der Kollege Schradt schon schrieb, Amperemeter in den Kabelbaum und messen. Dann hast du die normale Belastung, diese dann von der Nennleistung der Lima abziehen und schon hast du die Reserve!
Bis 100% würde ich aber nicht gehen, da die Batterie durchaus mal etwas schwächer sein kann und zusätzlicher Ladestrom benötigt wird.
Alternativ mal beim Freundlichen vorbeischauen und fragen. unsure
Grüße Lucky_666
MÜTZEOffline
Anmeldungsdatum: 13.08.2007
Beiträge insgesamt: 1421
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Nov 2007, 10:13    Titel: Antworten mit Zitat
Die Vergaserheizung brauch 40W??? blink Da kocht ja der Sprit Mr. Green Mr. Green
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Nov 2007, 10:50    Titel: Antworten mit Zitat
MÜTZE @ Mo, 12. Nov 2007, 10:13 hat folgendes geschrieben:
Wenn man keine Ahnung...
MÜTZEOffline
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Nov 2007, 14:39    Titel: Antworten mit Zitat
Mr. Green
BeitragVerfasst am : Di, 13. Nov 2007, 19:32    Titel: Antworten mit Zitat
der wird doch Spritgekühlt und durch 2 geteilt ....
BeitragVerfasst am : Di, 13. Nov 2007, 20:16    Titel: Antworten mit Zitat
noch einer... (sorry Ollo)
Sprit geht am wenigsten durch den Vergaser und lässt auch keine Düsennadel festfrieren, weswegen man die Heizung ja überhaupt erst braucht.
20W pro Vergaser sind eigentlich viel zu wenig und auch nur ein Notbehelf. Andere Hersteller schicken beispielsweise Kühlwasser durchs Vergasergehäuse um es warm zu halten.
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Di, 13. Nov 2007, 20:21    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Di, 13. Nov 2007, 20:16 hat folgendes geschrieben:
Oder verbauen eine moderne Einspritzung Smile wie ja KTM mittlerweile auch
PS.: Ich habe seit Umbau auf EFI keine Probleme mehr gehabt...
Aber das ist nun wohl wieder off Topic Smile
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
BeitragVerfasst am : Di, 13. Nov 2007, 20:32    Titel: Antworten mit Zitat
nee ist klar ich hab ja von kontrollierter Verbrennung keine Ahnung - Danke Schradt Mr. Green
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Nov 2007, 20:54    Titel: Antworten mit Zitat
@ road-runner
Wie wär's denn mit einem Entladeschutz für die Batterie, hab keine Erfahrung mit dem Ding. Würde ich an Deiner Stelle in Erwägung ziehen.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=851744
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
[ Time: 0.0331s ][ Queries: 32 (0.0037s) ]
