Stufe der Düsennadel
PescheOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2003
Beiträge insgesamt: 89
BeitragVerfasst am : So, 4. Jan 2004, 14:25    Titel: Antworten mit Zitat
Hoi zäme
Zur Zeit baumelt grad meine Vergaser-Einheit oben am Lenker (EPC abblinden, Austausch der Vergaser-Belüftungsschläuche und Luftfilterdeckel). Nun frage ich mich, ob ich die Düsennadeln wie von KTM-Sommer vorgeschlagen höher hängen soll.
Eure Erfahrungen?
- bringt das Höherhängen etwas (subjektive Erfahrungen)?
- ist das abhängig davon, ob man Akros fährt?
- steigt der Benzinverbrauch bemerkbar?
- ist das Gemisch nicht zu fett, wenn es sehr heiss ist (bin regelmässiger Griechenland-Urlauber)?
- oder ist das Gemisch wegen Abgas- und Lärm-Messungen serienmässig suboptimal eingestellt?
Müsste man nach dem Höherhängen die Vergaser mit allem drum und dran neu einstellen?
Bin für Tipps dankbar - im Zweifelsfalle lasse ich es sonst mal so wie es ist.
Pesche
BeitragVerfasst am : So, 4. Jan 2004, 15:03    Titel: Antworten mit Zitat
Hoi Pesche
Ich denke Rainer hat das sehr schön formuliert, "testenswert"
Ich habe sie nun auf der dritten Stufe, war aber nie damit in Griechenland,
beim Verbrauch habe ich keinen Unterschied festgestellt und sie zieht nun
von Unten heraus schon fast wie eine Q.
Fairerweise muss ich sagen, dass sie nach dem Umbau bei Bert Hollenstein war,
um die Entlüftungsschläuche zu wechseln. Was er sonst noch "sysnchronisiert" hat,
weiss ich nicht (sagt er nicht und freut sich). Auf jedenfall läuft sie butterzart, ohne
schnorcheln und die "subjektive" Leistungsentfalltung ist gleichmässiger. Dass sie
beim hochschalten in den Dritten immer noch durchdreht, zeigt mir dass sie nichts
verloren hat.
SOMMER KTMOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2003
Beiträge insgesamt: 702
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jan 2004, 11:07    Titel: Antworten mit Zitat
Pesche hat folgendes geschrieben:
Hoi zäme
Eure Erfahrungen?
Pesche
Guten Morgen,
da "niemand" was sagt (ausser Bruggma), machen wir den Vorschlag, dass die Nadelposition geändert wird (auf die dritte), wenn man eh schon die Vergaser in der Hand hat.
WEIL:
es ETWAS bringt
unabhängig von Acrapovic ist
sich der Benzinverbrauch nicht ändert (dieser wird vom Fahrer definiert)
das ganze auch für Griechenlandurlauber gut funktioniert
und die Gemischaufbereitung unten einfach optimaler wird
PS: Der Cipunterschied beträgt von der Nadelpositionsänderung nur ca 0,9mm, das ist wirklich keine brutale Anfettung, sondern nur eine tendenzielle Änderung.
Im Zweifelsfall also für die 3.v.o.
PS: Wenn die Gemischregulierung über die GRS/Synchro bereits optimal steht, braucht keine weitere Einstellung erfolgen.
Helvetic MOffline
Anmeldungsdatum: 13.10.2003
Beiträge insgesamt: 953
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jan 2004, 16:09    Titel: Antworten mit Zitat
Saluti Pesche
Ich habe den Luftfilterdeckel auch gewechselt, habe auch keine negative Auswirkungen bei minus Grad auf den Leerlauf festgestellt. Die Entlüftungsschläuche sind gewechselt aber die Vergasereinstellung habe ich nicht vorgenomen und habe nicht das Gefühl, dass die Kati zu mager läuft. Sie brauch sogar, entgegen der Aussage von KTM-Sommer, 1/2L weniger Benzin (Verbrauch ca. 6L/100km, ist Fahrstil abhängigi). Die KTM-Werksmodifikationen sind alle durchgeführt worden. Ich bin sehr zufrieden mit meiner silbernen und würde sie nicht mehr hergeben. Die Kraft entfaltet sich jetzt schon ab 2000 u/min. und das sehr sauber und ohne zu Rucken. Meine Kati ist für mich die Allround-Maschine schlecht hin.
Manuel
Gruss, Manuel
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jan 2004, 16:19    Titel: Antworten mit Zitat
@ Helvetic M
d.h. du fährst auf der 2. Stufe, oder?
PescheOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jan 2004, 20:11    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für Tipps. Habe übrigens per Zufall noch einen interessanten Beitrag von Toblerone dazu gelesen (Link).
Habe mich nun entschieden, das mal zu versuchen und beim 1. Vergaser auch schon gemacht.
Jetzt habe ich aber ein kleines Problemchen bzw. brauche zum wieder Zusammenschrauben den Tipp eines Fachmannes.
Die Gummimembran müsste ja in die Nut passen - meine ist aber im Umfang mindestens 1-2mm zu gross (ausgedehnt??) - ich bringe sie auch mit viel "Zärtlichkeit" nicht mehr dort hinein, obschon ich sonst nicht gerade 2 linke Hände habe.
Was macht denn der Experte?
- gibt's einen einfachen Trick?
- neue Membran?
- Augen zu und Deckel drauf?
Danke zum Voraus für allfällige Tipps von solchen, die nicht zum ersten mal einen Vergaser dieser Bauart angehen.
Pesche
PS: lieber im Januar in der Garage als im Juli in der Sahara....
RobOffline
Anmeldungsdatum: 20.07.2003
Beiträge insgesamt: 1576
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jan 2004, 20:17    Titel: Antworten mit Zitat
Salü Pesche
hast Du schon mal 'nen Blick in die Reparaturanleitung geworfen, die uns Noise Data zur Verfügung gestellt hat?? Wenn Du's grad nicht findest im Forum ... Ich könnt sie zippen und mailen ...
Röbu
PS Grad seh' ich, dass das Ding dann immer noch 9MB gross ist ...
PescheOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jan 2004, 20:26    Titel: Antworten mit Zitat
Hoi Röbu
Dort steht nur so ungefähr "Membran und Schieber mit Düsennadel einbauen und Deckel drauf" (und auf die kleine Düse am Rand der Membran ist noch zu achten). Mein Problem existiert nur für Hobby-Mechaniker...
Pesche
RobOffline
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jan 2004, 20:42    Titel: Antworten mit Zitat
Ciao Pesche
Na, dann würd' ich das auch genauso machen Very Happy Da kann man nur noch Daumen drücken und hoffen, dass Du den anderen Vergaser noch als 'Modell' hast ...
Helvetic MOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jan 2004, 21:06    Titel: Antworten mit Zitat
@Lumberjack
so wie es aussieht, ja. Ich habe das aber selber noch nicht kontrolliert, vertraue aber meinem Mechaniker und der hat mir versichert, an der Einstellung nichts geändert zu haben. Ich habe ihn auch auf den (hohen) Verbrauch, im Vergleich zu meiner alten Africa Twin, an gesprochen. Worauf er meinte, dass er dann die Einstellung eher nicht so fett eingestellt belassen werde. So gehe ich mal davon aus, dass Kati`s Vergaser bis dato noch die Werkseinstellung habe.
Manuel
Gruss, Manuel
kateemOffline
Beiträge insgesamt: 256
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jan 2004, 21:20    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Pesche,
ich hatte das Problemchen mit der plötzlich zu großen Gummimembran
auch.
Nachdem ich mit allen Tricks probiert hatte, die Membran in der Nut zu
halten ( gelang jedesmal eine 3/4 Umdrehung, dann quetschte sie sich
wieder raus ), habe ich etwas Fett in die Nut gestrichen und die Membran
ließ sich plötzlich total easy montieren und blieb anstandslos in der Nut.
Probier´s mal
Herbert
Guest_Daan
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jan 2004, 21:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hoi Röbu
Pesche
Hallo Pesche!
Vielleicht membraam halbe stunde im kuhlschrank, und dann wieder versugen????
Daan!
AT-TreiberOffline
Anmeldungsdatum: 06.10.2003
Beiträge insgesamt: 20
BeitragVerfasst am : Di, 6. Jan 2004, 12:16    Titel: Antworten mit Zitat
Mahlzeit!
In Sachen Membran wieder einbauen.
Der Tip mit dem Kühlschrank ist o. K. Die Membran wird durch die Kälte wieder ein wenig kleiner und auch fester. Dann die Menbrane quasi nach unten über den Schieber klappen und den Schieber wieder einsetzten, aber nicht ganz runter fallen lassen. Einen kleinen Gegenstand, z. B. Einmalfeuerzeug hat sich bei Affen-Twin-Vergasern bewährt, in den Vergaserdurchlass unter den Schieber legen, damit dieser nicht ganz runterfällt. Dann Feder und Deckel aufsetzen und langsam und gleichmässig anschrauben. Im Normalfall müsste die Membran dann in die Nut flutschen.
Mit dem Fett in der Nut würde ich vorsichtig sein, von wegen Verträglichkeit mit der
Membran und so. Die Membran ist bestimmt "schweineteuer".
Also dann schönen Tag noch!
Gruß!
Helmut
Guest
BeitragVerfasst am : Di, 6. Jan 2004, 14:00    Titel: Antworten mit Zitat
@helmut
Habe das über Mittag schnell ausprobiert.
Dein Tipp mit dem Feuerzeug war goldrichtig - auf Anhieb innert 10 s geschafft Razz (abkühlen war nicht notwendig) und dann gleich noch den 2. Vergaser gemacht.
Nun warte ich sehnsüchtig auf gute Strassenverhältnisse... ph34r
Besten Dank wub und Gruss
Pesche
AT-TreiberOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Jan 2004, 15:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Pesche,
schön das es gut geklappt hat. Wünsche dir schnell frostfreie Strassen. Denke, sie wird gut laufen!
Schöne Tach noch!
Helmut
[ Time: 0.1745s ][ Queries: 28 (0.1214s) ]
