Heizgriff-Anschluss
Max30Offline
Anmeldungsdatum: 08.06.2007
Beiträge insgesamt: 131
BeitragVerfasst am : Di, 16. Okt 2007, 12:39    Titel: Heizgriff-Anschluss Antworten mit Zitat
Hallo mitsammen!
Hab meine Süße vom 30er Service geholt und mir dabei gleich die Oxford-Heizgriffe montieren lassen. Wurde vom Mech offenbar direkt unterm Zündschloss angemoppelt. Werden aber nicht wirklich heiß, eher so lauwarm.
Hab an meiner Transe dieselben Griffe mit Sicherung direkt an die Batterie angeschlossen, da reicht Stufe 3 (von 9) für eine ordentliche Hitze. Seltsam.
Hat jemand ein ähnliches Problem (gelöst)?
Kann man die Griffe direkt an die Batterie anschließen? Wofür dann die beiden Zusatzstromanschlüsse?
Wo bekomm ich also genug Saft für schön heiße Heizgriffe her?
Danke für Tipps!
LG Max
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Di, 16. Okt 2007, 12:49    Titel: Antworten mit Zitat
Eventuell hat dein Mech die Dinger in Reihe geschaltet? mellow
Grüße Lucky_666
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Di, 16. Okt 2007, 12:59    Titel: Antworten mit Zitat
Du hast hinter dem Scheimwerfer zwei freie Anschlüsse: Einen Dauerplaus und einen geschalteten. Klemme die Griffe an den geschalteten und wechsel die dazugehörige Sicherung (5A) einfach gegen eine 10A. Mach Dir keine Sorgen wegen der Leitungen. Die halten das ohne Probleme aus.
Die beiden Anschlüsse hinter dem Scheinwerfer heissen ACC1 und ACC2. Ich weiss aber jetzt aus dem Stehgreif nicht, welcher der geschaltete ist. Kannst Du auch selber messen.
So sollte es funktionieren und Du kannst Dir das Kabelverlegen zur Batterie sparen.
Lucky_666Offline
BeitragVerfasst am : Di, 16. Okt 2007, 13:03    Titel: Antworten mit Zitat
Oder die Suchfunktion benutzen
ACC1-Darstrom
ACC2-Wird über die Zündung geschaltet
Grüße Lucky_666
BeetleOffline
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Di, 16. Okt 2007, 13:07    Titel: Re: Heizgriff-Anschluss Antworten mit Zitat
Max30 @ Di, 16. Okt 2007, 13:39 hat folgendes geschrieben:
gruebel Wenn er die Griffe direkt am Zündschloss angeschlossen hat, würde ich mal mit Ihm reden.
Lucky_666Offline
BeitragVerfasst am : Di, 16. Okt 2007, 13:37    Titel: Re: Heizgriff-Anschluss Antworten mit Zitat
Beetle @ Di, 16. Okt 2007, 14:07 hat folgendes geschrieben:
Würde ich eh, wenn die Dinger nicht richtig funktionieren.
Grüße Lucky_666
Max30Offline
BeitragVerfasst am : Di, 16. Okt 2007, 15:18    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für eure Tipps!
An die beiden Zusatzanschlüsse ACC1 und ACC2 habe ich leider schon Navi und Steckdose (mit 10A-Sicherung) angehängt.
@ Beetle: Wieso ist das , wenn er die Griffe an die Zündung angeschlossen hat?
Für mich als Laie schauen die Stromkabeln nämlich wirklich als unten am "Zündschloss-Zylinder" angeschlossen aus... Question
Und stand ja auch in der BA der Griffe drin, sie nicht an einen "geregelten" (?) Stromkreis, sondern an mind. 13V anzuschließen.
Frage: Bekommt man direkt von der Batterie mehr Spannung raus als übers Bordnetz Question
Naja, muss ich wohl wirklich noch einmal hin zum Freundlichen (dachte der macht das nicht zum ersten Mal Mad )
LG Max
BeetleOffline
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Di, 16. Okt 2007, 15:37    Titel: Antworten mit Zitat
Max30 @ Di, 16. Okt 2007, 16:18 hat folgendes geschrieben:
Kein Problem - ich hab an dem geschalteten auch Navi,Heizgriffe und Steckdose ohne Probleme angeschlossen.
KTM hat nicht umsonst die beiden offenen Anschlüsse verlegt. Es besteht kein Grund, diese nicht auszunutzen. Er brauch unter dem Zündschloss nichts "anzuzapfen". Das erscheint mir ein wenig unwissend. Oder frag ihn mal, ob er einen Grund für den Anschlussort hatte. Ich will Dich nicht gegen Deinen Freundlichen aufwiegeln. Es würde mich halt interessieren.
Wie bereits geschrieben. Für solche zusätzlichen Verbraucher sind die beiden Anschlussmöglickeiten gedacht.
und zur Frage: Nein, die Batteriespannung und die Bordnetzspannung ist die gleiche, da Batterie und Bordnetz von der Lichtmaschine gespeist werden. Bei laufendem Motor kann sich diese Spannung durchaus auf bis 14V oder 15V erhöhen.
Max30Offline
BeitragVerfasst am : Di, 16. Okt 2007, 15:52    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Beetle!!
Kenn mich (wieder ein bissl mehr) aus und frag ihn morgen gleich, wie er das nur tun konnte! Wink
Wenn Batteriespannung und Bordnetzspannung gleich sind, frag ich mich aber nur, warum die Griff-Hersteller den Anschluss direkt an die Batterie empfehlen??
Vielleicht ist es so, wie Lucky gemeint hat, dass der Mech die Dinger in Reihe geschaltet hat? Aber warum macht er sowas?? wacko
LG Max
BeetleOffline
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Di, 16. Okt 2007, 16:02    Titel: Antworten mit Zitat
Max30 @ Di, 16. Okt 2007, 16:52 hat folgendes geschrieben:
Produkthaftungsgründe - wenn jemand die Dinger woanders anschliesst, und durch einen Kabelbrand die Karre abfackelt, ist der Hersteller durch diese Empfehlung aus dem Schneider.
Glaube ich eher nicht, da die Griffe warscheinlich mit vorgefertigten Steckern geliefert werden. Nur zusammenstecken und fertig.
P.S.: Bin gespannt, was bei der Fehlersuche rauskommt und was Dein Händler dazu sagt. gruebel
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
Weil sie dann wissen, mit welchen Kabeln der Saft zugeführt wird. Nämlich mit den mitgelieferten und evtl. nicht über Klingeldrähte, die schon am Motorrad verbaut sind...
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
BeetleOffline
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Di, 16. Okt 2007, 16:06    Titel: Antworten mit Zitat
wozu eine grösseren Querschnitt verbauen? - die Kabel sind ausreichend für solche Zusatzverbraucher dimensioniert.
marcoOffline
BeitragVerfasst am : Di, 16. Okt 2007, 16:08    Titel: Antworten mit Zitat
Beetle @ Di, 16. Okt 2007, 17:06 hat folgendes geschrieben:
Ich meine nicht die KTM-Kabel - die reichen -, sondern allgemein verbaute Kabel. Ich würde als Heizgriffehersteller nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass die Teile an jeder Kaballage funktionieren... Wink
Marc
live stereo
BeetleOffline
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Di, 16. Okt 2007, 16:12    Titel: Antworten mit Zitat
marco @ Di, 16. Okt 2007, 17:08 hat folgendes geschrieben:
ein klassisches Missverständnis meinerseits
motorOffline
Anmeldungsdatum: 14.05.2006
Beiträge insgesamt: 566
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Okt 2007, 20:12    Titel: Antworten mit Zitat
Beetle @ Di, 16. Okt 2007, 13:59 hat folgendes geschrieben:
Warum hast du eine 10A sicherung eingebaut ?
Meine griffe sind auch dort angeschlossen und machen mit der 5A sicherung keine probleme . unsure
Von KTM wird das auch so für die heizgiffe freigegeben .
[ Time: 0.0694s ][ Queries: 44 (0.0375s) ]
