Oeldruckschalter durchmessen
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Okt 2007, 19:11    Titel: Oeldruckschalter durchmessen Antworten mit Zitat
meine Oeldruckkontrollleuchte tuts nicht mehr, oder nur noch sehr selten. Wie kann man den Schalter/Geber am Zylinderkopf durchmessen? Jemand ne Ahnung?
Gruss aus dem Osten
Markus
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Okt 2007, 19:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du schon die Zuverlässigkeit der Leuchte kontroliert Question
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Okt 2007, 19:26    Titel: Antworten mit Zitat
nee, bin kein Elektrofachmann, aber denke eine LED ist entweder heile oder kaputt. Nicht so wie bei Gluehbirnen, wo sich der Draht ab und an nochmal beruehrt. Ausserdem wollte ich es erstmal mit messen probieren, bevor ich was auseinander schraube. Oder die LED durchmessen - da hab ich aber auch keine Ahnung was, wie, wo.
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Okt 2007, 19:30    Titel: Antworten mit Zitat
Naja, die Leuchte im Tacho sollte eigentlich keinen Defekt aufweisen.
Wahrscheinlicher ist ein Kabelbruch, oder oxidierter Flachstecker auf dem Öldruckschalter.
Dummerweise sitzt der Schalter recht unzugänglich unter dem Luftfilterkasten...
Links am Rahmen, unter der Airbox gibts noch ne nicht-wasserdichte, einpolige Steckverbindung im Kabel vom Tacho zum Öldruckschalter. Die könnte auch Kontaktprobleme haben.
Wenn das alles in Ordnung ist, kostet ein Öldruckschalter irgendwas um die 6,-
PS: Der Öldruckschalter belegt PIN7 am Tacho und es ist ein grün/graues Kabel, was vom Schalter auf Masse gezogen wird.
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Okt 2007, 19:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Frank,
der Stecker ist es nicht. Hab ihn abgehabt, eingesprueht und tatsaechlich auch wieder drauf gekriegt. Die 6 Euros waeren auch nicht das Problem, nur rankommen an das Ding. Aber wie funktioniert das Teil denn? Am Kabel liegt 12 V Spannung an. Ist das normal? Dachte immer solche Schalter schalten auf Masse und Plus liegt an der LED an.
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Di, 2. Okt 2007, 11:52    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, bei eingeschalteter Zündung (Motor aus => kein Öldruck), oder bei laufendem Motor mit zuwenig Öldruck.
Dachte immer solche Schalter schalten auf Masse...
Tun sie auch. Wenn Öldruck da ist. (und wenn sie nicht kaputt sind Wink )
BeitragVerfasst am : Di, 2. Okt 2007, 15:56    Titel: Antworten mit Zitat
Da brat mir einer nen Storch! Nachdem ich gestern die Kontakte mit Spray behandelt hatte, ging die Leuchte ueberhaupt nicht mehr (vorher nur so ab und an), heute leuchtet die Leuchte wie am ersten Tag.
Man gut, dass ich keinen Beruf im Elektro/Elektronikgewerbe habe - das werde ich nie verstehen!
Vielen Dank fuer die Tips
Markus
[ Time: 0.0533s ][ Queries: 26 (0.0304s) ]
