Fragen zur Funktions der Einspritzanlage
EdiOffline
Anmeldungsdatum: 04.07.2003
Beiträge insgesamt: 639
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Sep 2007, 7:58    Titel: Fragen zur Funktions der Einspritzanlage Antworten mit Zitat
wer versteht das Einspritzsystem der 990 genau?
Was ich verstehe ist das technisch Prinzip, dass das Kennfeld, die Einspritzzeit und –dauer/menge sowie Zündzeitpunkt in Abhängigkeit von Drosselklappenstellung und Drehzahl definiert, dass die Lambdasonde die Gemischzusammensetzung durch Messung des Sauerstoffgehalts im Abgas ermittelt. Ich kann mich sogar noch erinnern, dass nur bei einem Motorlauf um Lambda=1 ein 3-Wege-Kat funktioniert weil es nur da gleichzeitig zur Oxidation von CO und HC sowie zur Reduktion von NOx kommen kann. Auch hab ich mal gelernt, dass bei ca. Lambda=1,1 der Wirkungsgrad des Motors am höchsten ist, da dabei alle Kraftstoffmoleküle verbrannt werden und die höchste spezifische Leistung bei knapp 0,9 erreicht wird, weil dann alle Sauerstoffmoleküle umgesetzt werden. In der-katlosen Zeit waren die Motoren da auch üblicherweise im Teillastbereich bei 1,1 (sofern sie da sauber liefen), bei Volllast bei 0,9. Und außerhalb der Drehzahlen der Abgasprüfungen dürfte das heute noch ähnlich sein... Smile
Was ich aber nicht so genau verstehe: Was macht eine adaptive(selbstlernende) Einspritzung so beim „Adaptieren“? Dass es im Motor und im Einspritzsystem Toleranzen gibt, klar. Dass das Kennfeld mit der Information der Lambda-Sonde system-intern optimiert werden kann, auch klar. Auch dass die Kennfeld-Parameter nur in einen gewissen Bereich (z.B. +-10%) durch die Lamda-Sonden-Messungen korrigiert wird, um möglichen Schäden durch Fehlmessungen vorzubeugen kann ich auch noch nachvollziehen, wenn das den so ist.
Aber wie geht das? Werden die korrigierten Werte im Speicher des Einspritzrechners abgelegt und sind diese bei jedem Neustart zur Verfügung oder macht das das Einspritzsystem jedes Mal neu? Wie lange dauert das dann? Sekunden? Minuten? Was passiert bei dem 15-minütigen Initialisierungslauf? Werden die aktuellen Werte (durch die Lamda-Sonde korrigierte) in das Kennfeld als neue Referenzwerte zurückgeschrieben oder was passiert da genau?
In diesem Fall wäre es ja nicht sinnvoll, wenn man die Parameter nach nem Kundendienst, wie bei meiner geschehen, vor dem Initialisierungslauf zurücksetzt.
Edi
PerseusOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2005
Beiträge insgesamt: 987
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Sep 2007, 16:05    Titel: Antworten mit Zitat
Ich nicht - ich fahr Vergaser! Mr. Green
Perseus
BeitragVerfasst am : Di, 18. Sep 2007, 9:24    Titel: Antworten mit Zitat
Perseus @ Mo, 17. Sep 2007, 17:05 hat folgendes geschrieben:
was soll dieser sinnlose Kommentar von einem mit total veralteter Technik Exclamation Question Mr. Green
EdiOffline
BeitragVerfasst am : Di, 18. Sep 2007, 10:17    Titel: Antworten mit Zitat
Update:
Hab mit einem Einspritzungs-Applikateur gesprochen (leider nicht von Keihin und leider nicht für Motorräder…)
Er meint, das von mir beschriebene Prinzip mit dem Kennfeld wär eher veraltet. Heute regeln Einspritzanlagen permanent mit den Informationen die sie von den Sensoren, v.a. Lambda-Sonde erhalten. Passen das Gemisch sozusagen in Echtzeit permanent an. Er denkt, bei dem „Initialisierungslauf“ wird der Korrekturfaktor der Einspritzmenge ermittelt und dieser in das EEPROM geschrieben. Allerdings offensichtlich nur im Leerlauf. Normalerweise passen sich Einspritzanlagen im Betrieb auch in den anderen Fahrzuständen an (= selbstlernende Einspritzung??). Er würde vor dem Initialisierungslauf auch die Parameter zurücksetzen, da sie ohnehin beim Lauf wieder neu ermittelt werden.
Wie das jetzt alles letztendlich bei der 990 ist… keine Ahnung Sad
Edi
BeitragVerfasst am : Di, 18. Sep 2007, 10:42    Titel: Antworten mit Zitat
Jedem anderen würde ich davon abraten
EdiOffline
BeitragVerfasst am : Di, 18. Sep 2007, 12:13    Titel: Antworten mit Zitat
Hab was gefunden:
http://www.ktmduke.de/index/thread.php?threadid=10 ....... e6363005f5ccff079af1
Demnach hat unsere Kati doch die Regelung über Drosselklappenwinkel und Drehzahl...
Edi
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Di, 18. Sep 2007, 12:35    Titel: Antworten mit Zitat
franky01 @ Di, 18. Sep 2007, 10:24 hat folgendes geschrieben:
ich glaub er hat sich verschrieben. er wollte bestimmt sagen "Ich nicht - ich fahr Versager! Mr. Green
Wink
Don`t touch a running system!
NoCarrierOffline
Beiträge insgesamt: 5255
KTM 625 SXC, 2005
BeitragVerfasst am : Do, 20. Sep 2007, 10:06    Titel: Antworten mit Zitat
elninja13 @ Di, 18. Sep 2007, 13:35 hat folgendes geschrieben:
Jo, und jammert net rum wegen "Ruckelei", weil er seine Karre bei 2500U/min quält und es halt ruckelt, und freut sich über nen Liter weniger Verbrauch bei gleichem Tempo.
elninja13Offline
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Do, 20. Sep 2007, 13:09    Titel: Antworten mit Zitat
NoCarrier @ Do, 20. Sep 2007, 11:06 hat folgendes geschrieben:
... und freut sich über nen Liter weniger Verbrauch bei gleichem Tempo.
jojo, wers glaub bleibt selig. habsch ja gesehn letztes jahr. Wink
BeitragVerfasst am : Do, 20. Sep 2007, 13:32    Titel: Antworten mit Zitat
Ruckelt da was? Unterhalb von 2000/min magst Du recht haben.
NoCarrierOffline
KTM 625 SXC, 2005
BeitragVerfasst am : Do, 20. Sep 2007, 14:00    Titel: Antworten mit Zitat
elninja13 @ Do, 20. Sep 2007, 14:09 hat folgendes geschrieben:
Fakt, Schnuckelchen -->
wacko
elninja13Offline
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Do, 20. Sep 2007, 14:56    Titel: Antworten mit Zitat
nix forensuche, fakt is das ich mind. 1 liter weniger verbraucht hab als ihr. aber egal.
BeitragVerfasst am : Fr, 21. Sep 2007, 13:01    Titel: Antworten mit Zitat
elninja13 @ Do, 20. Sep 2007, 15:56 hat folgendes geschrieben:
beschäm uns net und nudel net so rum dry
PerseusOffline
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Fr, 21. Sep 2007, 18:08    Titel: Antworten mit Zitat
Der arme Edi! Wollte er doch nur einige Informationen über die Einspritzanlage ... und jetzt: Religionskrieg Mr. Green
Sorry
Perseus
EdiOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Sep 2007, 11:29    Titel: Antworten mit Zitat
Genau! Bedauert mich mal! Very Happy
Wieso brauchen wir überhaupt nen Religionskrieg?? Ich hab doch schon mal gesagt, 950 mit weichem Vergaser für Mädchen, 990 für echte Männer! Laughing Aber außer Kantnschleifer wollt das keiner (er)hören Very Happy
Naja, jedenfalls, kann sein, dass der Korrekturfaktor, den die Einspritzung bei dem berühmt-berüchtigten 15-minütigen "Initialisierungslauf" im Leerlauf ermittelt, für das ganze Kennfeld gilt?
Edi
[ Time: 0.1319s ][ Queries: 40 (0.0973s) ]
