Ein Hoch auf die Reperaturfreundlichkeit
ObivanOffline
Anmeldungsdatum: 22.05.2007
Beiträge insgesamt: 236
BeitragVerfasst am : Do, 6. Sep 2007, 20:01    Titel: Ein Hoch auf die Reperaturfreundlichkeit Antworten mit Zitat
Hi Leute,
neulich beim Abbau der hinteren Verkleidung traute ich meinen Augen nicht mehr. Die Dame hatte sich einer Schraube entledigt, zum Glück konnte diese nicht ganz verschwinden. Am hinteren Zylinder hatte sich eine Schraube gelöst, welche den Zylinder mit dem Kopf verbindet. Mad
Jetzt habe ich sie schon fast wieder fest, bin aber noch am basteln eines gebogenen Imbusschlüssel um sie ganz fest zu ziehen. Normal zieht man sie am ausgebauten Zylinder fest, meinte der freundliche zu mir.
Wer hatte denn ähnliches erlebt, oder bin ich ein Einzelfall?
 Dateigröße:  28.68 KB
 Angeschaut:  12454 mal
 Dateigröße:  20.4 KB
 Dateigröße:  24.56 KB
RappiOffline
Anmeldungsdatum: 12.09.2006
Beiträge insgesamt: 426
690E
BeitragVerfasst am : Do, 6. Sep 2007, 21:18    Titel: Antworten mit Zitat
Immer noch nicht fest Sad
Probiers mit nem Torx Bit und Gabelschlüssel, da müsste genug Platz sein Smile
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Do, 6. Sep 2007, 22:21    Titel: Antworten mit Zitat
Rappi @ Do, 6. Sep 2007, 22:18 hat folgendes geschrieben:
Das ist doch ein ISK, oder Question
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Sep 2007, 18:39    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde bei massiven Platzproblemen 15mm des paßenden Inbusschlüssels abschneiden und dieses Stück mit einem guten Ringschlüssel (gekröpft oder nicht) betätigen. Evt. beide Teile mit
Isolierband fixieren.
Viel Erfolg
RappiOffline
690E
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Sep 2007, 18:42    Titel: Antworten mit Zitat
ktm-pilot @ Do, 6. Sep 2007, 23:21 hat folgendes geschrieben:
Ja, aber Torx passt genauso und verkeilt nicht so schnell Cool
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Sep 2007, 18:57    Titel: Antworten mit Zitat
Das sehe ich nicht so Exclamation Wird eine Inbusschraube mit einem Torxbit
betätigt sind die Arbeitsflächen kleiner als bei Benutzung eines
Inbussbit. Bei einer Torx-Torxverbindung ist die Kräfteverteilung noch
günstiger deshalb sollten immer die passenden Werkzeuge in guter
Qualität verwendet werden.
Bis dann
RappiOffline
690E
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Sep 2007, 19:25    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Fr, 7. Sep 2007, 19:57 hat folgendes geschrieben:
Bis dann
Gebe ich dir prinzipiell recht (so Aktionen mache ich auch nur wenns wirklich eng wird)
Ein 6er Schräubchen braucht nun wirlich keinen Kraftaufwand zum festziehen Smile . Mit dem Torx Bit ist man ein bisschen flexibler beim einsetzen, um hinterher noch mit dem Schlüssel dranzukommen. Deswegen auch Gabelschlüssel den kann man auf den Bit schräg ansetzen wenns eng wird Smile
rixegottOffline
Anmeldungsdatum: 18.04.2003
Beiträge insgesamt: 54
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Sep 2007, 9:47    Titel: Antworten mit Zitat
genau noch ein bisschen über torx oder isk diskutieren und blos keine hilfe zum eigentlichen problem.
ich würde einfach einen 6er winkel-isk etwas absägen dann die schraube wieder festziehen.
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Sep 2007, 10:24    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn er mit seinem Torx Bit den ISK vernudelt hat, muss der Motor auseinander, von daher würde ich die Verwendung von passendem Werkzeug anraten.
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Sep 2007, 12:15    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="rixegott @ Sa, 8. Sep 2007, 10:47"]genau noch ein bisschen über torx oder isk diskutieren und blos keine hilfe zum eigentlichen problem.
Ich schrieb meine Lösung in meiner 1. Antwort.
Alles lesen hilft manchmal Mad
Bis dann
ObivanOffline
BeitragVerfasst am : Do, 13. Sep 2007, 18:25    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Leute,
ich war leider ein paar Tage verhindert. Das Schräubchen ist auch schon wieder drin, Käthe schüttelt sie auch nicht mehr raus, aber von richtig fest bin ich denke noch etwas entfernt.
Ein Torx käme nicht in Frage, weil das Risiko einer verwundeten Schraube zu hoch wäre, wie auch Schradt schon bemerkte. Ganz kurz abgesägten ISK Schlüssel fiel auch flach, weil dafür kaum Platz ist um den mit anderen Mitteln einzuführen und zu drehen. Ich wollte ja auch den Krümmer nicht abbauen.
Im Moment habe ich also nur ein etwas gekürzten ISK Schlüssel, der auch noch etwas umgebogen wurde.
Na ich bleib mal weiter am Ball.
Kai
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Do, 13. Sep 2007, 20:23    Titel: Antworten mit Zitat
Ratsche mit Kugelkopf basteln, von Proxxon gibt es eine die man vorspannen kann dann entfällt das Spiel bevor die Ratsche packt. Wink
Grüße Lucky_666
ObivanOffline
BeitragVerfasst am : Do, 13. Sep 2007, 20:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hey Lucky,
bist du dir sicher das dort genügend Platz für die Ratschen ist? Wink
Lucky_666Offline
BeitragVerfasst am : Do, 13. Sep 2007, 20:33    Titel: Antworten mit Zitat
Mit einem Kugelkopf bekommst du maximal 45 Grad hin, könnte also klappen. Probieren geht über studieren. Rolling Eyes
Grüße Lucky_666
[ Time: 0.1550s ][ Queries: 35 (0.1024s) ]
