start relay defekt?
dirttrackriderOffline
Anmeldungsdatum: 24.10.2005
Beiträge insgesamt: 1409
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Aug 2007, 16:00    Titel: start relay defekt? Antworten mit Zitat
hallo zusammen,
was soll ich sagen. der fehlerteufel und kupferwurm hat mich erwischt.
bin vor genau 2 wochen das letzte mal mit der lc8 raus gewesen. beim abstellen in der garage, keine probleme.
heute, schluessel rein, drehen, nichts. batterie ausgebaut, 2h an das ladegeraet. wieder eingebaut, ahh, spannung. aber was ist das? digitacho steht auf 240km/h und der km/zaehler laeuft???? ohmy
ein zischen / knistern von vorn links gabs auch. ausgeschaltet. eingeschaltet. das gleiche. notaus, eingeschaltet. weg! notaus wieder raus. da! startknopf gedrueckt. nichts! alles ausgeschaltet. hamsterbacke links abgebaut. zuendung an. zisch, knister. eines der beiden kleinen black boxes. das hintere abgeschaltet (stecker raus). nichts. kein ton. mehr.
im e-schaltplan nachgeschaut. das teil ist: 2 58411057000 STARTER RELAY 96 (ktm parts catalog, ELECTRIC ASSEMBLY - WIRING HARNESS LC8) oder auch start auxillary relay.
ich haffe das ist der fehler???!!! was meint ihr??? Sad
cu tom
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Aug 2007, 16:12    Titel: Antworten mit Zitat
hi,
was mich gerade stutzig macht, ist die tatsache das es im micro fiches zwei von den relais gibt, aber nur eine zahl (2) dran steht. wacko
sind die beiden gleich?
cu tom
 Dateigröße:  66.13 KB
 Angeschaut:  4538 mal
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Aug 2007, 16:36    Titel: Antworten mit Zitat
hi,
im e-schaltplan gibt es noch das " fuel pump relay". ebenfalss mit 4 anschluessen
auf den micro fiches habe ich nichts dazu gefunden.
koennten auch beide defekt sein?? unsure
cu tom
btw. es sieht so aus als wenn beide die gleichen relais sind: auf beiden steht:
Ca1a-DC12V-A
ACA 1211
unsure
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Aug 2007, 17:05    Titel: Antworten mit Zitat
Diese Relais sind gleich. Zuständig ist das eine nur für das Killschaltergedöhns (Seitenständer, Kupplungshebel, Leerlaufschalter) und das andere für die Benzinpumpe (abschalten nach 5sec wenn der Motor nicht läuft) - mit dem Tacho hat das nichts zu tun.
Da hast du wohl ein größeres Problem im Kabelstrang.
BeitragVerfasst am : So, 5. Aug 2007, 10:03    Titel: Antworten mit Zitat
moin,
problem geloest.
die batteriespannung/leistung war zu schwach. eine nacht am ladergeraet und gut.
cu tom
QuercusilexOffline
Anmeldungsdatum: 20.03.2005
Beiträge insgesamt: 1864
BeitragVerfasst am : So, 5. Aug 2007, 11:00    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Dirty,
Nur Batteriespannung zu schwach und dann Zischen + Knistern aus diversen Blackboxen bzw. Relais? Kaum zu glauben, das... Very Happy aber umso besser.
Habidere
LC 8 ja! Arrow Joghurt nein!
[ Time: 0.0543s ][ Queries: 29 (0.0314s) ]
