Benzinpumpe
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Sa, 11. Sep 2021, 7:58    Titel: Antworten mit Zitat
Bekommt dein Tank keine Luft?
Du hattest bis auf 3 Liter abgelassen und läuft. Wenn die Tankentlüftung dicht kommt die Pumpe irgendwann gegen das Vakuum an. Öffnet man nach dem ,, Ausgehen,, den Tank dann hört man die einströmende Luft. Ist die Entlüftung nich komplett dich fährt sie auch nach einer Weile wieder. Je voller der Tank ( und man fährt auch noch schnell) umso schneller bleibt der Ofen stehen.
BeitragVerfasst am : Sa, 11. Sep 2021, 8:01    Titel: Antworten mit Zitat
Ja da ist alles frei. Kein zischen beim öffnen des Deckels
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 11. Sep 2021, 8:04    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir war die Entlüftung nach dem Tankanbau eingequetscht und einmal war das Ende vom Schlauch vom Auspuff zugeschmolzen.
BeitragVerfasst am : Sa, 11. Sep 2021, 8:14    Titel: Antworten mit Zitat
Ich bin ja nun leider kein Elektriker aber ich möchte so viele Quellen wie möglich ausschließen. Kann das Relais trotz "klacken" einen Fehler aufweisen? Oder eine der Dioden?
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 11. Sep 2021, 11:28    Titel: Antworten mit Zitat
So etwas ist möglich. Man kann dann nur am Ausgang des Relais den Durchgang messen.
BeitragVerfasst am : So, 12. Sep 2021, 4:22    Titel: Antworten mit Zitat
Ich gehe davon aus dass Du alle Kabel auf Sicht
geprüft hast . . .
Nimm ein langes Kabel und bring da auf jeder Seite
eine Krokodilklemme an und such dir eine dritte Hand.
Prüfe nun die Minus Seite am Benzinpumpenstecker
gegen das lange Kabel am Minuspool der Batterie auf
Durchgang (Pfeifen) und 0 Volt.
Messe nun die Plusseite am Benzinpumpenstecker
während die dritte Hand die Zündung einschaltet.
Da müssen kurz grösser 12 Volt ankommen (Klackern).
Wenn das auch OK ist, hänge das Volt Meter
zwischen Benzinpumpenstecker Minus und Plus
und Prüfe mehrfach ob die >12 V regelmässig
ankommen. Ein Spannungsabfall von 0.1V pro Mal
einschalten ist normal, 0.5 wäre zuviel.
Diesen Test kannst Du auch mit dem Kabel zur
Batterie wiederholen.
Falls das auch OK ist, öffne den schwarzen Deckel
an der Pumpe und kontrolliere ob der Schieber
auch angezogen wird oder nur klackert.
Falls das auch OK ist hänge ein Voltmeter ins
Cockpit verbinde es direkt mit der Batterie. So
erkennts Du ob der Laderegler korrekt arbeitet
und die Batterie OK ist.
Laderegler Motor an > 13.2V und kleiner 14.4V
Batterie im Stand nach 2 Stunden < 12.6 V.
Wichtig ist nicht die absolute Zahl sondern der
gleichbleibende Wert, auch über Stunden.
Viel Erfolg
offroadyogiOffline
Anmeldungsdatum: 14.01.2022
Beiträge insgesamt: 12
Suzuki SP 370 Klassikenduro Eigenbau
 →  3.000 km
Beta RR 400
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Jan 2022, 13:35    Titel: Kontakt Dr. Bean Antworten mit Zitat
könnte mir bitte jemand die Mailadresse dieses Dr. Bean mitteilen?
Ich finde zwar unzählige Beiträge über seine Benzinpumpenumbauten, hab aber trotz massiver Suche nie herausgefunden wie ich sie bestellen soll- nirgends ist seine Mailadresse zu finden!
Die Umleitung auf eine andere ( deutsche) Website schradt.de hilft auch nicht weiter
Gerne auch per pn an yogi.mm@gmx.de
Danke und Gruss ausm Allgäu!
EmmenatorOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2019
Beiträge insgesamt: 159
 →  44.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Jan 2022, 14:14    Titel: Re: Kontakt Dr. Bean Antworten mit Zitat
offroadyogi @ Fr, 14. Jan 2022, 13:35 hat folgendes geschrieben:
EmmenatorOffline
 →  44.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Jan 2022, 14:16    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry , falsch geantwortet.
Geh auf sein Profil und schick ihm eine private Nachricht.
Dann kommt ihr in Kontakt.
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : So, 16. Jan 2022, 14:10    Titel: Antworten mit Zitat
hier ein Link zum Profil:
http://forum.lc8.info/profile.php?mode=viewprofile&u=511
Einfach eine PN schicken.
@Yogi: Du kommst wohl aus MM?
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
offroadyogiOffline
 →  3.000 km
Beta RR 400
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Jan 2022, 16:29    Titel: Kontakt Dr. Bean Antworten mit Zitat
Hallo Emmenator & Heinz,
danke für Eure prompte und schnelle Hilfe- Mail an Dr. Bean ging raus.
Ja, bin aus Memmingen, fahre KTM 950 S in blau und diverse andere Stollentiere unterschiedlichster Jahrgänge .
Die KTM fahr ich seit 4 Jahren und werd sie nicht mehr hergeben- für mich ideal. Ich bau und bastel auch ganz gern, weitere Fragen sind daher nicht ausgeschlossen Mr. Green
Dr_BeanOffline
Anmeldungsdatum: 02.07.2004
Beiträge insgesamt: 376
BeitragVerfasst am : Di, 5. Apr 2022, 17:53    Titel: Antworten mit Zitat
hallo,
Mails beantworte ich aber nicht mehr fur BenzinPumpeKits (zu viel Spam) nur Anfragen bei PM am Forum hier oder Advrider .
alle Info findest du immer hier:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=28105&start=60
https://www.advrider.com/f/threads/dr-beans-950-fuel-pump-kits.823347/
Dr_Bean  http://www.lc8.nl
lucky_lucke_deOffline
Anmeldungsdatum: 20.01.2022
Beiträge insgesamt: 48
KTM 950 Adventure S ; GS 1250 ADV
BeitragVerfasst am : So, 19. Jun 2022, 9:04    Titel: Benzinpumpe Antworten mit Zitat
nachdem meine 950 ADV 2004 in letzter Zeit immer schlechter angesprungen ist habe ich endlichen den Umbausatz von Dr.Bean montiert. Auch hatte ich das Gefühl das im fahren die Kiste zu wenig Benzin bekommt.
Das kann aber auch nur so ein Gefühl sein.
Jetzt meine Frage. Wenn ich die Zündung einschalte klackt die Pumpe NUR ein mal. Der Stift der Pumpe ist gängig. Im Betrieb geht die Pumpe alle 2 Sekunden an.
Ist das so OK oder sollte sie dauernd fördern.
Danke schon mal.
Gruß aus Bavaria
Michi
Gruß aus Bavaria
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : So, 19. Jun 2022, 10:34    Titel: Antworten mit Zitat
Die Pumpe fördert nur kurz, wenn du sie eingebaut hast.
BeitragVerfasst am : So, 19. Jun 2022, 15:51    Titel: Antworten mit Zitat
Kommando zurück,
bin noch mal in mich gegangen und habe gemerkt das ich die Beilagscheiben unter den Schlitzschrauben hatte und nicht wie in der Anleitung steht unter der Platine. Das wars. Jetzt läuft die Pumpe beim einschalten ca. 5 Sekunden.
Denke das passt so und wird dann bei der Fahrt genügend Power liefern.
Danke
Gruß aus Bavaria
Seite 5 von 6
[ Time: 0.1700s ][ Queries: 31 (0.1271s) ]
