Wasserpumpe verbessern?
ma.kokoOffline
Anmeldungsdatum: 23.08.2019
Beiträge insgesamt: 26
BeitragVerfasst am : Do, 5. Aug 2021, 16:39    Titel: Antworten mit Zitat
Plumps @ Do, 5. Aug 2021, 16:17 hat folgendes geschrieben:
also nen scchaltplan oder Bauteilliste glaub ich ned...
abbaaaa Zusatzlüfter und wegen Offtopic: http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=27156&po ....... =asc&highlight=l %FCfter+relais&start=0
dann hier weiter...
cool danke
ich les mich mal durch
BeitragVerfasst am : Do, 5. Aug 2021, 19:21    Titel: Antworten mit Zitat
106872 @ Do, 5. Aug 2021, 11:51 hat folgendes geschrieben:
Bezüglich Verarbeitungsmängel kann vielleicht to.we was sagen - er hat ja die Vorgängerversion verbaut, welche sich nur in Details der Abdichtung , nicht in der Funktion unterscheidet.
Ich habe bisher zwei solche Sätze auf "Kundenwunsch" und mit angelieferten Material verbaut. Dichtungen dazu selbst angefertigt. Auf der Drehbank hatte ich die Räder nicht, kenne aber das Video. Ob die Unwucht wirklich was bewirkt traue ich mir nicht zu bewerten. Die OEM-Plastikräder wirken nicht unbedingt besser, getestet habe ich das aber auch nicht. Auch der Gewichtsunterschied ist praktisch nicht spürbar, auch hier ich habe nicht gewogen.
Beide Maschinen laufen meines Wissens problemlos. Eine davon auch schon in der 2. Saison.
Mir erschien der Kit als Alternative zum 09er Update auf den ersten Blick sinnvoll. Kosten dann nur minimal höher.
EmmenatorOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2019
Beiträge insgesamt: 159
 →  44.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 28. Dez 2021, 10:10    Titel: Twalcom Antworten mit Zitat
kampfschnecke @ Do, 5. Aug 2021, 10:33 hat folgendes geschrieben:
Der 2. Lüfter von Twalcom bringt ne Menge und kommt Plug and Play mit Halter und aus Edelstahl und dem Anschlusskabel, welches beide Lüfter parallel schaltet.
Ein 990R Fahrer, den ich gut kenne und der technisch versiert ist, hat den Umbausatz für die Wapu zurückgeschickt wegen Verarbeitungsmängeln, ähnlich wie Scotty es beschrieb.
Also 2. Lüfter - etwas teurer, aber schneller montiert und funktioniert. Man kann noch mit anderer Kühlflüssigkeit experimentieren, besonders wenn man den Frostschutz nicht braucht. Von Motul gibt es einen Zusatz, den man mit destilliertem Wasser mischen muß - angeblich bis 15 Grad weniger. Ich habe das jetzt mal bestellt und teste.
Oder den Thermoschalter mit 88 Grad Öffnungstemperatur (wurde hier im Forum schon besprochen) - dann springt der Lüfter halt öfter an.
Twalcom macht wohl gerade Abverkauf der Zusatzlüfter.
Da die für 990 ausgewiesen sind, blöde Nachfrage; passen auch auf 950?
Oder sind die Kühler verschieden?
Gruß Ringo
Beiträge insgesamt: 2196
BeitragVerfasst am : Di, 28. Dez 2021, 10:31    Titel: Antworten mit Zitat
passen 1:1 kühler sind ident und auch sonst alles gleich; lediglich mehr gefummle da bei den 990igern rechts auch der grosse dkl stecker ist;
link dazu wäre super
EmmenatorOffline
 →  44.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 28. Dez 2021, 12:40    Titel: Antworten mit Zitat
v2lover @ Di, 28. Dez 2021, 10:31 hat folgendes geschrieben:
Danke.
Hier der link
https://www.twalcom.com/en/prodotto/additional-fan-kit-ktm-990adv-twalcom/
BeitragVerfasst am : Di, 28. Dez 2021, 13:42    Titel: Antworten mit Zitat
danke;
Seite 4 von 4
[ Time: 0.0741s ][ Queries: 28 (0.0118s) ]
