schlechte Kaltstarteigenschaften
adventure-andiOffline
Anmeldungsdatum: 05.06.2007
Beiträge insgesamt: 58
1190R
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Okt 2021, 12:43    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte bei meiner 950 damals eine Benzinpumpe von Pierburg drinne. Diese hat damals ebenfalls die Schwimmernadelventile aufgedrückt.
Als Abhilfe habe ich in dem Schlauch, der zum Vergaser führt ein T-Stück eingebaut. Ich glaube es ist ein 8mm Schlauch gewesen. Das T-Stück hatte 2 8mm Anschlüsse und einen 4mm Anschluss. Diesen 4mm Anschluss habe ich nach oben zum Tank gelegt und wieder an den Tank angeschlossen.
( Ähnlich dem Umbausatz, den es Orginal von KTM gab zum besseren Ausgleich der zwei Tankhälften). Quasi ein Rücklauf oder Bypass.
Diese Pumpe lief ca. 60000km ohne Probleme, dann hat mir eine B-Klasse die Vorfahrt genommen.
Habe damals sogar die Drücke der Orginal KTM Pumpe gemessen. Ebenso der Pierburg Pumpe vor und nach dem Umbau. Die Werte weiß ich nicht mehr. Ich kann mich nur noch daran erinneren, da die Fördermeng der Pierburg größer war, waren die Druckwerte trotz Bypass auf dem selben Wert.
Mit der Orginal Pumpe gab es immer wieder Probleme mit den Kontakten. Trotz Umbausatz. Ich hatte zum Schluss immer eine zweite Pumpe dabei wenn es in den Urlaub ging. Die zweite Pumpe war eine Gebrauchte aus einer Kawa.
Vieleicht hilft dir das etwas weiter.
Don RobinOffline
Anmeldungsdatum: 06.09.2020
Beiträge insgesamt: 17
 →  86.000 km
BeitragVerfasst am : So, 31. Okt 2021, 8:34    Titel: Antworten mit Zitat
Interessant auf jeden Fall.
dein Vergaser ist also übergelaufen (Überlauf ins V) mit Pumpe aktiv?
Bei mir tropft es, wenn ich die Pumpe einfach in Reihe zwischen Tank und Vergaser schließe (ohne Strom = Pumpe aus). Aber nicht aus dem Überlauf sondern den Vergasernadeln, in den Einlass vom Motor.
LG
Beiträge insgesamt: 2196
BeitragVerfasst am : So, 31. Okt 2021, 9:22    Titel: Antworten mit Zitat
...dann würde ich eine kompl. vergaserreinigung dringend empfehlen; auch die schwimmereinstellung beachten; hatte auch schon mal eine gebrochene "schwimmerhalterung"
1190R
BeitragVerfasst am : So, 31. Okt 2021, 9:35    Titel: Antworten mit Zitat
War nicht aus dem Überlauf, sonder aus der Hauptdüse. Allerdings lief die Pumpe.
106872Offline
Anmeldungsdatum: 14.04.2020
Beiträge insgesamt: 392
 →  150.000 km
Husqvarna 701 Enduro 2018
 →  9.000 km
KTM 890 Adventure R 2024
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : So, 31. Okt 2021, 13:27    Titel: Antworten mit Zitat
v2lover @ So, 31. Okt 2021, 9:22 hat folgendes geschrieben:
Hat er doch schon gemacht - siehe Seite 3 Wink
Seite 4 von 4
[ Time: 0.1467s ][ Queries: 24 (0.1049s) ]
