Kühlwasser 950er Modell 2005 - gibt's da noch KoDi-Probleme?
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : So, 20. Mai 2007, 13:20    Titel: Antworten mit Zitat
luju @ Sa, 19. Mai 2007, 23:42 hat folgendes geschrieben:
Nun hoffe ich, daß sie bis Pfingsten wieder i.O. ist, nachdem ich die "Himmelfahrtstour" schon absagen mußte.
Traurige Grüße
Lutz
Die hätte ich aber noch gefahren Exclamation
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
sFwSchlauchOffline
Anmeldungsdatum: 14.04.2006
Beiträge insgesamt: 28
BeitragVerfasst am : So, 20. Mai 2007, 13:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!
Hoff es wurde auf den letzten zwei seiten noch nicht angesprochen.
Aber um die Adv. richtig zu entlüften muss das Vorderrad min. 50cm in die Luft. Am besten auf einer Hebebühne.
Fragt eure Werkstätte. Und wenn sie meinene das stimmt nicht sollten sie mal bei ihrem KTM Acount nachschauen.
Cu.
ps. das muss nur gemacht werden wenn die Käte ganz befreit worden ist von Kühlwasser!
BeitragVerfasst am : So, 20. Mai 2007, 22:54    Titel: Antworten mit Zitat
sFwSchlauch @ So, 20. Mai 2007, 14:44 hat folgendes geschrieben:
Das ist eine Möglichkeit, aber nicht die einzige.
http://forum.lc8.info/kb.php?mode=article&k=19
lujuOffline
Anmeldungsdatum: 10.12.2005
Beiträge insgesamt: 55
BeitragVerfasst am : Sa, 26. Mai 2007, 15:40    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe sie heute abgeholt. Beide Kodi´s waren defekt. Meine ist ein 04er Modell. Ich habe es aber erst Ende 05 gekauft. Eigentlich hätten die Muttern und die U-Scheiben für die Kopfschrauben bei der 1. Inspektion getauscht gehört, weil die modifizierten noch nicht verbaut waren, ist aber nicht gemacht worden....jetzt aber, auf Kulanz.
Da die 7500er Inspektion fällig war, habe ich die auch gleich machen lassen. Dabei wurde der komplette Bremszylinder hinten und die Kolben im hinteren Bremssattel getauscht. Laut Werkstatt gemäß Instruktion von KTM.
Jetzt rennt sie wieder.....hoffentlich hält das Wetter.
Lutz
BeitragVerfasst am : Fr, 20. Jul 2007, 3:37    Titel: Re: Kühlwasser 950er Modell 2005 - gibt's da noch KoDi-Probl Antworten mit Zitat
motophil @ Di, 5. Sep 2006, 23:29 hat folgendes geschrieben:
Eigentlich dachte ich ja die Kopfdichtungs-Probleme gehören der Vergangenheit an.
Leider nicht Sad War diese Woche bei Sommer und wollte die 30.000er machen lassen. Gegen Abend machte ich mich dann auf dem Heimweg 360km.
Keine 40km von Sommer entfernt merkte ich, das meine re. Hosenbein einen Schwall Kühlwasser abbekommen hat -> Kopfdichtung defekt.
Sommer schickte gleich einen Transporter und holte mich ab.
Trotz vollen Terminplans wurde meine Kati am nächsten Tag repariert...und das innerhalb eines Tages . Danke Rainer Kroll, das nenn ich Service.
Ich hatte zwar schon das update mit den Bundmuttern von einem anderen Händler in Norddeutschland bekommen (2003 oder 2004)
aber es wurden nicht die richtigen verwendet Mad
Bitte jetzt nicht fragen wieso? Keine Ahnung.
Ich hoffe, das ein Teil der Kosten (die recht heftig waren) von KTM übernommen werden.
Kann jetzt in Norwegen nur von Wasser und Brot leben und muß nachts von meinem Kumpel (GS 1150 Adv., 41l Tank) den Sprit abzapfen. Mr. Green
aknoeflerOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2006
Beiträge insgesamt: 43
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Aug 2007, 20:49    Titel: Antworten mit Zitat
Kühlwasser:bei mir ist es wohl auch so weit (03er mit 14.300km)
Je 30 gefahrene Kilometer sind ca. 0,2l verschwunden....das bei Stadtverkehr -ohne Stau- max. bis 3000 1/min gedreht.... nicht mal der Lüfter ging an..... Wasser (während der Fahrt) von ehem. mitte Vorratsbehälter runter bis kaum noch am Behälter zu sehen Sad
Weis leider noch nicht wohin:
-Öl ist OK
-von aussen nichts zu sehen
-kein Weißrauch
-Schläche auch trocken
Kurios:
wenn ich nach Motor abstellen, den Wasserbehälter 2-3 Minuten beobachte, steigt das Wasser erst kurz über max. + dann fällt es bis zur mitte ab.
Ist der Motor komplett abgekühlt steht das Wasser wie gesagt unter Min. und ich fülle die besagten 0,2l auf (Wasser steht dann kalt - kurz über min.)
Entlüftet ist natürlich korrekt...
LC8-S (blau/orange) Bj. 05
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Aug 2007, 21:24    Titel: Antworten mit Zitat
Dürfte wohl eher die Wasserpumpenwelle sein.
Bei KoDi läuft dir das Wasser beim Fahren übers rechte Bein und verschwindet nicht einfach.
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Di, 7. Aug 2007, 8:40    Titel: Antworten mit Zitat
Dass die Schläuche trocken sind, spricht zwar eigentlich dagegen, aber das, was du unter Kurios beschrieben hast, spricht wieder eher dafür: schau dir als erstes mal den Kühlerdeckel an, ob die Dichtung verschmutzt ist. Oftmals schaut es schlimmer aus, als es ist Wink
Mir is wurscht!
www.Motorradtrainer.at
aknoeflerOffline
BeitragVerfasst am : Di, 7. Aug 2007, 21:35    Titel: Antworten mit Zitat
kantnschleifer @ Di, 7. Aug 2007, 9:40 hat folgendes geschrieben:
Habe ich heute geprüft und gereinigt - war aber nur ca. 8 km unterwegs.
Werde morgen mal auf die Autobahn gehen - schaun wir mal....
zur Sicherheit habe ich für nächste Woche nen Termin beim freundlichen ausgemacht - 15.000 Inspektion ist eh fällig.
Bei der Gelegenheit kann dort auch die Wapu geprüft werden Sad
aknoeflerOffline
BeitragVerfasst am : Di, 14. Aug 2007, 16:01    Titel: Antworten mit Zitat
Wollte noch Abschliessend berichten:
Nach Reinigung des Kühlerverschlussdeckel war bei mir der Wasserverlust beseitigt.
Da ohnehin die 15.000er Inspektion ansteht, habe ich dort die Wapu ausbauen lassen.
Ergebnis: Welle im Bereich des Simmering bereits eingelaufen - Schaden also vorprogrammiert.
Mechaniker sagte gleich - Standartmangel!! Kommt jetzt immer öfter vor...(Wapu muß bestellt werden).
BerkdarOffline
Anmeldungsdatum: 29.04.2023
 →  74.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 25. Mai 2023, 20:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Wollte euch was fragen ich habe auch was merkwürdiges gesehen
Meine ktm 950 adv S GO 2004
Ich habe Öl gewechselt samt Filter alles war sauber
Luftfilterkssten war trocken
Kühlwasser ist neu und wurde auch entlüftet
Wenn Motorrad kalt ist dann das Wasser ist auf Max
Wenn ich fahre ca 50km dann steigt das Wasser Daumen breite über Max aber läuft nicht aus wenn Motor wieder kalt ist dann sinkt das Wasser auf Max ist das normal ?
Übrigens ich bring mein Motorrad demnächst zu Schlusi ☺️
Michael c.Offline
Anmeldungsdatum: 05.05.2009
Beiträge insgesamt: 485
KTM 690 Bj. 13
Beta 250, Suzuki DR 650 SE
BeitragVerfasst am : Do, 25. Mai 2023, 20:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Berkdar,
das verhalten deiner KTM ist völlig normal. Bei Wärme läuft das Kühlmittel in den Ausgleichsbehälter um beim abkühlen wieder in den Kühler zu wandern. Deshalb wird im Handbuch auch empfohlen den Pegel auf Min. zu stellen. Damit ist genug Platz für den Überlauf.
Gruss Michael c.
BerkdarOffline
 →  74.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 25. Mai 2023, 20:35    Titel: Antworten mit Zitat
Hi
Danke dir dann sauge ich morgen wenn der Motor kalt ist etwas raus danke 🙏
106872Offline
Anmeldungsdatum: 14.04.2020
Beiträge insgesamt: 392
 →  150.000 km
Husqvarna 701 Enduro 2018
 →  9.000 km
KTM 890 Adventure R 2024
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 25. Mai 2023, 23:13    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn mit Handbuch die Bedienungsanleitung gemeint ist dann steht da in meiner Bedienungsanleitung:
Kühlflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter prüfen
Der Kühlflüssigkeitsstand wird bei kaltem Motor kontrolliert. Er soll zwischen der MIN und MAXX Markierung am Ausgleichsbehälter liegen.
Grüße von Roland
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Mai 2023, 5:23    Titel: Antworten mit Zitat
einfache Regel:
- der Stand des Motoröls wird bei betriebswarmem Motor geprüft,
- der Stand des Kühlwassers im Ausgleichbehälter wird bei kaltem Motor geprüft.
Kühlwasserstand kalt auf MAX ist kein Problem! Sollte dann in Fahrt der Pegel doch soweit steigen, daß Kühlwasser überläuft, dann ist i.d.R. der Kühlerdeckel der Verursacher. Ablagerungen im Kühlerdeckelflansch und an den beiden Dichtungen entfernen reicht oft, bei schwächelnder Druckfeder Deckel komplett erneuern.
Seite 3 von 4
[ Time: 0.6159s ][ Queries: 33 (0.5613s) ]
