Wasserpumpe verbessern?
106872Offline
Anmeldungsdatum: 14.04.2020
Beiträge insgesamt: 392
 →  150.000 km
Husqvarna 701 Enduro 2018
 →  9.000 km
KTM 890 Adventure R 2024
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Aug 2021, 11:22    Titel: Antworten mit Zitat
Sind das nicht 1:1 die Teile bzgl. Wasserpumpe, welche von Tsunami Racing (wie im Thread erwähnt) angeboten werden ?
Dirk63Offline
Anmeldungsdatum: 19.02.2018
Beiträge insgesamt: 40
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Aug 2021, 14:46    Titel: Antworten mit Zitat
Da gehe ich auch von aus.
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 401
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Aug 2021, 16:29    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab jetzt im Semester Thermodynamik und Strömungsmechanik nicht so aufgepasst, aber ist es nicht so, das eine schnellere und höhere Föderung des Mediums nicht zwangsläufig auch besser ist?
Das Medium muss ja noch Zeit haben, die Wärmeenergie am Kühler abgeben zu können.
Sicher kann man das berechnen, wenn man die durchströmte Kühlerfläche mit der geförderten Wassermenge ermittelt und mit dem Original-Setting vergleicht.
Hat das Tsunamiracing gemacht?
Weiss das jemand?
____
Gruß Christian
106872Offline
 →  150.000 km
 →  9.000 km
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Aug 2021, 18:12    Titel: Antworten mit Zitat
Zum ebay-Anbieter kann ich nichts sagen, ich hab die Teile bei einem Tony bestellt.
Kontakt hatte ich mit ihm per WhatsApp (sehr nett und hat mich immer auf dem Laufenden gehalten), bezahlt wurde auch im Voraus - hat aber reibungslos geklappt und die Teile sind schon vor Längerem eingetroffen.
Wenn alles klappt werden sie im September eingebaut, dann kann ich auch berichten wie es mit deren Funktion bestellt ist Wink
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Do, 5. Aug 2021, 5:29    Titel: Antworten mit Zitat
Ich wäre vorsichtig mit dem Umbausatz. Ein Bekannter hat den Satz verbaut. Er meinte dazu der Rahmen ist zu instabil weil er an einigen Stellen zu Dünn ist. Der Propeller ist nicht gut zentriert. Spannt man die Welle und Propeller in eine Drehbank ein, kann man die Unwucht sehen.
Aber wie schon erwähnt......was nutzt es dass,das Kühlmittel schneller zum Kühler kommt , es muss auch Zeit zum kühlen haben.
Dann lieber 150€ für einen 2.Lüfter..
Ich habe den nicht über den Termoschalter laufen, denn wenn beide Lüfter anlaufen ist der Einschaltstrom ist immens und die Kabel sehr dünn. Bei mir ist der Thermoschalter durchgebrannt.
ma.kokoOffline
Anmeldungsdatum: 23.08.2019
Beiträge insgesamt: 26
BeitragVerfasst am : Do, 5. Aug 2021, 6:11    Titel: Antworten mit Zitat
Guten Morgen,
@scott-y
Schaltest du den 2. Lüfter seperat, bei Bedarf, per Hand zu?
Oder gibt es eine sinnvolle Möglichkeit das dennoch automatisch laufen zu lassen?
BJHOffline
Anmeldungsdatum: 19.03.2007
Beiträge insgesamt: 284
BMW R nineT Classic
BMW R nineT Racer
BeitragVerfasst am : Do, 5. Aug 2021, 8:40    Titel: Antworten mit Zitat
Bei solchen Sachen frage ich mich immer, ob die Ingenieure in Mattighofen möglicherweise im Dauertiefschlaf sind, dass denen sowas nicht einfällt.
Das kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen. Ich glaube persönlich nicht, dass jemand mal so mirnichtsdirnichts die Arbeit von Profis in den Entwicklungsabteilungen konterkariert.
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 5. Aug 2021, 10:03    Titel: Antworten mit Zitat
BJH @ Do, 5. Aug 2021, 9:40 hat folgendes geschrieben:
Also, bei der 990ig der letzten Jahre sind die Herren Ingschnööre dann aufgewacht und ham der Kleinen ne größere WaPu verpasst... Cool
Sollte man öfters im Schlamm unterwegs sein und der Kleinen auch Leistung bei niedrigen Geschwindigkeiten abverlangen... wird das mit der Kühlleistung schon ein Problem...
Einsatzzweck: Frisch geputzt zur Eisdiele .... stellt den Kühler nun wirklich nicht vor ein Problem...
kampfschneckeOffline
Anmeldungsdatum: 17.04.2003
Beiträge insgesamt: 2280
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Do, 5. Aug 2021, 10:33    Titel: Antworten mit Zitat
Der 2. Lüfter von Twalcom bringt ne Menge und kommt Plug and Play mit Halter und aus Edelstahl und dem Anschlusskabel, welches beide Lüfter parallel schaltet.
Ein 990R Fahrer, den ich gut kenne und der technisch versiert ist, hat den Umbausatz für die Wapu zurückgeschickt wegen Verarbeitungsmängeln, ähnlich wie Scotty es beschrieb.
Also 2. Lüfter - etwas teurer, aber schneller montiert und funktioniert. Man kann noch mit anderer Kühlflüssigkeit experimentieren, besonders wenn man den Frostschutz nicht braucht. Von Motul gibt es einen Zusatz, den man mit destilliertem Wasser mischen muß - angeblich bis 15 Grad weniger. Ich habe das jetzt mal bestellt und teste.
Oder den Thermoschalter mit 88 Grad Öffnungstemperatur (wurde hier im Forum schon besprochen) - dann springt der Lüfter halt öfter an.
Grüße von Stefan
106872Offline
 →  150.000 km
 →  9.000 km
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 5. Aug 2021, 10:51    Titel: Antworten mit Zitat
Bezüglich Verarbeitungsmängel kann vielleicht to.we was sagen - er hat ja die Vorgängerversion verbaut, welche sich nur in Details der Abdichtung , nicht in der Funktion unterscheidet.
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : Do, 5. Aug 2021, 11:12    Titel: Antworten mit Zitat
ma.koko @ Do, 5. Aug 2021, 7:11 hat folgendes geschrieben:
Guten Morgen,
@scott-y
Der Zweite geht über Zündung und dann über einen Schalter der neben dem Ausgleichsbehälter sitzt ( also auch gut zu erreichen ist).
P.S. Meine Wapu hat nur das original Update von KTM und den 2.Lüfter. Der ist von der @ . Der Passt aber nur wenn das unnötige Schlauchgerödel raus ist.
Ich schaffe nur 6 Striche ,wenn der Kühler mit Schlamm verklebt ist. Aber,, haben ist besser als brauchen,,
ma.kokoOffline
BeitragVerfasst am : Do, 5. Aug 2021, 11:37    Titel: Antworten mit Zitat
Scott-y @ Do, 5. Aug 2021, 12:12 hat folgendes geschrieben:
Guten Morgen,
@scott-y
Danke
Ps: ist das durchbrennen ein bekanntes Problem mit einem 2. Lüfter?
Oder hattest du einfach Pech?
PlumpsOffline
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 5. Aug 2021, 14:41    Titel: Antworten mit Zitat
Du kannst dir den Strom auch direkt von der Batterie überr ne Sicherung und ein Relais für den Lüfter holen und die Ansteuerung auf den Thermoschalter hängen...
ma.kokoOffline
BeitragVerfasst am : Do, 5. Aug 2021, 14:57    Titel: Antworten mit Zitat
Plumps @ Do, 5. Aug 2021, 15:41 hat folgendes geschrieben:
Klasse danke!
Gibt's dazu evtl schon nen thread in dem das erklärt wird mit dem relais...?
Will hier gar nicht zu viel off topic rein bringen 🙈
PlumpsOffline
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 5. Aug 2021, 15:17    Titel: Antworten mit Zitat
also nen scchaltplan oder Bauteilliste glaub ich ned...
abbaaaa Zusatzlüfter und wegen Offtopic: http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=27156&po ....... =asc&highlight=l %FCfter+relais&start=0
dann hier weiter...
Seite 3 von 4
[ Time: 0.1698s ][ Queries: 26 (0.1013s) ]
