Hoher Koti 950er
Highlander1370Offline
Anmeldungsdatum: 04.01.2014
Beiträge insgesamt: 25
HONDA Africa Twin
 →  87.000 km
BeitragVerfasst am : So, 2. März 2014, 0:55    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Leutz.
Bin seit ein paar Stunden am Recherchieren, wie ich an meinem geplanten Umbau am besten welche Bremsleitungen verbaue. Bin dabei auf diesen schon etwas älteren Thread gestoßen. Schradt´s Lösung habe ich bereits gefunden gehabt, Turbo´s Lösung gefällt mir aber besser. Auch mein Plan ist es, zwischen hohem und niedrigem Fender wechseln zu können - je nachdem, was ich gerade fahren will/kann/muss. Im Grunde sind hier alle Teile von Turbo schon aufgeführt. Einzige Unklarheit, die mir noch bleibt:
Meine Gabel bekommt eine Einbaulänge (Oberkante Verschlusstopfen bis Mitte Achse) von 900mm und hat einen Federweg, wie die der 950 ADV S mit 265mm. Wenn deren Einbaulänge mit meiner identisch ist, könnte ich die Stahlflexe als Originalteile bestellen und kann mir sicher sein, dass diese dann auch passen. Wenn nicht, muss ich welche anfertigen lassen. Originalteile habe ich bereits gefunden - für 78,- Mr. Green ...anfertigen koscht dann um die 150 Tacken...also doppelt soviel blink Kann mir einer von Euch sagen, welche Einbaulänge die Gabel der 950 ADV S hat? ...achja...nochwas...behalte meinen originalen Lenker und hab ne 30mm Lenkererhöhung, die ich wiederverwende (baue statt org. LC8-Risern die der GS620 für ne 22mm-Klemmung drauf). Bedeutet also, dass die orig. Leitungen oben auch auf eine 30mm-Erhöhung noch passen sollten.
Bzgl. der Zahlen, die bei der Leitung angegeben werden (430/740/825mm)...sind das die Längen der einzelnen Leitungsabschnitte? Wenn ja und die Einbaulängen der Gabeln wären unterschiedlich, hätte ich zumindest schonmal die Maße, die ich dann brauchen würde, wenn mir einer die Einbaulänge einer 950 S-Gabel nennen kann.
Danke im Voraus und a guats Nächtle schnarch
Lutz
Mut ist bei manchen nur ein Mangel an Vorstellungskraft
HONDA Africa Twin
 →  87.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 20. März 2014, 13:31    Titel: Antworten mit Zitat
Aloah Männers.
So, kleines Update. Die Gabel der LC8 mit 265mm Federweg hat eine Einbaulänge von 935mm. Hab mir meine Stahlflexe von Motobau machen lassen. Da meine Gabel insgesamt etwas kürzer sein wird, hab ich die Differenz zwischen beiden Einbaulängen an den beiden langen Leitungen abgezogen und oben durch meine 30mm Lenkerhöhung um genau diese verlängert produzieren lassen. Da die Gabel noch beim Umbau ist, kann ich noch nicht sagen, ob das passt, bin aber guter Hoffnung.
Melde mich, wenn das Geraffel drin ist.
Lutz
BeitragVerfasst am : Do, 31. März 2016, 10:07    Titel: Antworten mit Zitat
Nochmal alle Teile in ein Posting zusammengefasst:
Stealth @ Mo, 7. März 2011, 21:59 hat folgendes geschrieben:
Gabelschützer der 690 SMR Wink 7650109400030
Turbodiesel @ Di, 8. März 2011, 11:23 hat folgendes geschrieben:
4 x 0012060164 ZYL.SCHRAUBE DIN6912 M 6X16 SS
6 x 0603100141 CU-DICHTRING DIN7603-10X14X1
2 x 0014060153 SK.BUNDSCHRAUBE M 6X15 SW=8
1 x 60113012000 BREMSLEIT. V. 430/740/825MM 06
1 x 60101077000 BREMSSCHLAUCHFÜHRUNG OBEN 06**
1 x 60101078000 BREMSSCHLAUCHFÜHRUNG UNTEN 06
1 x 60101079000 KABELFÜHRUNG 06
Ich habe das "Tachokabe"l gekürzt und einen neuen Stecker montiert. Du kannst das Kabel aber auch so unterbringen, also "aufrollen" oder sonst wie kürzen. Wenn Du einen neuen Stecker zum Kürzen des 3-poligen „Tachokabels“ anbauen möchtest, brauchst Du
entweder
1 x 000700000AR Stecker AR
oder
1 x 000700000AM Stecker AM
Welchen genau weiß ich jetzt nicht mehr > aber vergleiche einfach den Stecker am Mopped mit denen in der angehängten PDF
JanB @ So, 27. März 2011, 12:23 hat folgendes geschrieben:
passende Hohlschraube (50213025000) für den Anschluss der Bremsleitung
Welchen Kotflügel habt Ihr da verwendet? Den der SE?
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Do, 31. März 2016, 10:35    Titel: Antworten mit Zitat
FlameDance @ Do, 31. März 2016, 10:07 hat folgendes geschrieben:
entweder
oder
Auf jeden Fall einen mit Lüftungsöffnungen für den Kühler. Der Koti der SE hat schon Öffnungen für den Kühler. Bei den EXC-Koti musst Du selber den Bohrer in die Hand nehmen, es sei denn Du bekommst irgendwo einen EXC-Koti vom TT-Umbausatz, welche Langlöcher hat, her. Aber ob Du den Koti auch einzeln bei TT bekommst?
BeitragVerfasst am : Do, 31. März 2016, 11:15    Titel: Antworten mit Zitat
orangen SE kann ich mit nach Grimme bringen
BeitragVerfasst am : Do, 31. März 2016, 15:29    Titel: Antworten mit Zitat
Die Teilenummer wird umgeschlüsselt auf 24060156 und führt auf 2 Artikel.
Welchen davon brauche ich?
Michael c.Offline
Anmeldungsdatum: 05.05.2009
Beiträge insgesamt: 484
KTM 690 Bj. 13
Beta 250, Suzuki DR 650 SE
BeitragVerfasst am : Do, 31. März 2016, 16:19    Titel: Antworten mit Zitat
Nicht nachdenken... bei dem Preis beide nehmen und probieren....
Michael c.
yenzeeOffline
Anmeldungsdatum: 12.05.2006
Beiträge insgesamt: 1561
Yamaha XTZ660 Tenere
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : Do, 31. März 2016, 16:26    Titel: Antworten mit Zitat
SE-Koti oder TT-Koti kann ich mitbringen...
2020 - back to Tenere Cool
BeitragVerfasst am : Do, 31. März 2016, 16:52    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab' 'nen Koti zu mir bestellt ... vor Ort in Grimme mag ich nicht mit offenen Bremsleitungen hantieren. Aber Danke an Ollo und Yenzee für's Angebot.
BeitragVerfasst am : Do, 7. Apr 2016, 19:17    Titel: Antworten mit Zitat
Da passt was nicht. blink
Der Kotflügel der SE schrappt am Kühler. Was hilft da? Adapterplatte, um den Koti tiefer zu setzen? Anderer Koti?
Und wo sollen die Aufnahmen für die Bremsleitungsführungen hin?
Bitte Bilders und weiterführende Info! Das muß bis morgen abend fertig werden. ohmy
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Do, 7. Apr 2016, 19:24    Titel: Antworten mit Zitat
FlameDance @ Do, 7. Apr 2016, 19:17 hat folgendes geschrieben:
Ggf. musst Du die Buchsen im Koti umdrehen. Am besten so, dass die vorderen unten die Auflagefläche haben und die hinteren mit der Auflagefläche nach oben. Dann sollte es passen.
Bzgl. der Teileliste die ich mal erstellt hatte, war für meine 950er mit Bremsleitungen der 990R. Dafür braucht man dann diese Führungen.
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Apr 2016, 17:32    Titel: Antworten mit Zitat
wie Turbo beschreibt .....ich fahre den schon fast 10 Jahre an der ADV unsure
mutant rockOffline
Anmeldungsdatum: 03.01.2011
Beiträge insgesamt: 49
KTM ( LC4 400, SXC 540 )
BeitragVerfasst am : Di, 12. Sep 2017, 10:26    Titel: Antworten mit Zitat
moinmoin,
das thema hat mich inspiriert.jetzt will ich bei meiner 950s 2005 auf den kotflügel ( niedrig original ) von der 990 umrüsten... inkl der anderen bremsleitungsführung.
hat jemand für mich noch einen vorderen 990er kotflügel in orange oder blau?
weiter suche ich noch die vordere bremsleitung der 990 S bzw R
mit der schwarzen kunststoffschlauchhalterung auf der unteren gabelbrücke.
e-nr:
60113012000 BREMSLEIT. V. 430/740/825MM 06 ( "S" 2006-2008 )
bzw
6011301200033 BREMSLEITUNG VORNE ( "R" 2009-2012 )
wichtig ist, dass es sich um die längeren ausführungen der "S" bzw "R" handelt und kein abzweig für das ABS dran ist....
gruß carsten
der wahnsinn hat viele gesichter... blink
OutdoorerOffline
Anmeldungsdatum: 22.01.2011
Beiträge insgesamt: 1853
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : Di, 12. Sep 2017, 11:01    Titel: Antworten mit Zitat
Nur zum Verständnis:
Du willst von original niedrig 950 auf original niedrig 990 umrüsten, richtig? Wenn ja, warum?
mutant rockOffline
BeitragVerfasst am : Di, 12. Sep 2017, 11:36    Titel: Antworten mit Zitat
weil der innen geräumiger ist, mehr platz für hohe stollen hat und weil mich die durchstoßende bremsleitung der 950er stört
von den hohen kotflügeln halte ich hingegen nicht allzuviel...
sozusagen ein luxusproblem....-)
Seite 3 von 4
[ Time: 0.0842s ][ Queries: 38 (0.0403s) ]
