Austausch Wasserpumpe auf Tool von Locomoto
106872Offline
Anmeldungsdatum: 14.04.2020
Beiträge insgesamt: 392
 →  150.000 km
Husqvarna 701 Enduro 2018
 →  9.000 km
KTM 890 Adventure R 2024
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 2. Jan 2024, 18:22    Titel: Antworten mit Zitat
Ich verwende Motul Motocool FL Organic+ und bin sehr zufrieden damit - und die Kühlflüssigkeit alle 2 (maximal 3) Jahre wechseln ist sicher kein Fehler Wink
Grüße von Roland
kampfschneckeOffline
Anmeldungsdatum: 17.04.2003
Beiträge insgesamt: 2276
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Di, 2. Jan 2024, 20:06    Titel: Antworten mit Zitat
Die Wasserpumpe wird ja leider nach innen undicht - von außen siehst du da nichts. Und bei 60000km ohne Servicehistorie ist das ein absolutes Muß, da mal nachzuschauen. Und wenn es offen ist gleich tauschen, dann ist Ruhe.
Wenn dein Ölfilter gequollen ist und Wasser verloren geht ohne das von außen was undicht ist , ist das ein Zeichen, daß die Wasserpumpenwelle eingelaufen ist und dein Kühlwasser ins Öl drückt. Das kannst du dir ausmalen, wie lange das gut geht.
Der 2. Lüfter ist das beste und einfachste, was du tun kannst. Sagt jemand, der fast nur Offroad mit seiner 950 fährt. Wink
Grüße von Stefan
Beiträge insgesamt: 1700
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Jan 2024, 7:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Andy,
vielleicht nochmal interessant folgende Info zu Baujahr/Modelljahr:
1.Was steht an der 10.Stelle deiner Fahrgestellnummer (VIN) - vor dem M für "Mattighofen" als Herstellerwerk?
7 = Baujahr 2007
8 = Baujahr 2008
9 = Baujahr 2009
...und ab 2010 gab es dann Buchstaben:
A = Baujahr 2010
B = Baujahr 2011
C = Baujahr 2012
usw.usf.
2.Gib bei KTM unter https://www.ktm.com/de-at/service/Service-and-safety-check.html deine VIN und die Nummer der Auslieferungsurkunde ein, dann zeigt man dir das Modelljahr deiner Maschine. Der Modellwechsel findet bei den LC8 von KTM i.d.R. schon im späten Herbst statt. Man kann also z.B. eine Adventure finden, gebaut in 2007, Erstzulassung noch in 2007 aber schon Modell 2008. Oder auch: gebaut in 2007, Modell 2007 und EZ in 2008. Oder: gebaut in 2007, Modell 2008 und EZ in 2008.
Solltest du im Teilefinder von KTM was suchen, dann am besten per Eingabe deiner genauen VIN. Alternativ über das Modelljahr, aber weder über das Baujahr noch - klar - das Jahr der Erstzulassung. Wenn du jetzt z.B. die Teilenummer deines Kupplungsdeckels heraus suchst, kannst du diese mit anderen Modelljahren vergleichen, also z.B. sehen, ob es bei dir schon eine Änderung gegenüber dem Vorjahr gab.
https://sparepartsfinder.ktm.com/
MutzeOffline
Anmeldungsdatum: 18.05.2008
Beiträge insgesamt: 46
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Feb 2024, 19:55    Titel: Antworten mit Zitat
An Kampfschnecke:
Hast du mittlerweile den Rep.satz für die WaPu eingebaut?
Wir haben uns noch nicht entschieden, ob KTM Tool für Bj 2009 oder aus dem Zubehör.
Ich hab auf jeden Fall Modell 2007 mit Zulassung 2008.
Lt Teilekatalog würden die Teile aus 2009 nicht auf meine passen
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 400
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Feb 2024, 21:07    Titel: Antworten mit Zitat
schlusi @ Sa, 30. Dez 2023, 9:29 hat folgendes geschrieben:
Demnächst steht ne präventive Reparatur von ner gemachten Wapu vor 4-5 Jahren am Plan, die schon die neue, nitrierte Updatewelle hat.
Bin mal gespannt ob da auch Einlaufspuren zu sehen sind.
Wenn da nix ist, kann man vermutlich davon ausgehen, das da in den nächsten Jahren nix kommt, ausser der Siri lässt nach.
Ich werde berichten...
So, wie verprochen:
Ich habe heute die Wasserpumpe an meiner 950 SM vorbeugend inspiziert.
Hier hatte ich 2017 den größeren Wasserpumpendeckel der 990 und der dafür notwendigen, längeren, nitrierten Wapu-Welle mit größerem WaPu-Rad verbaut.
Jetzt nach 25.000km später sieht man an der Welle die Stellen wo der Siri gelaufen ist; mit dem Finger oder einer feinen Nadel sind keinerlei "Einlaufspuren" erkennbar.
Auch der Siri im Mittelteil ist trocken. Damit haben beide Dichtlippen ihre Aufgabe erfüllt.
 Dateigröße:  217.55 KB
 Angeschaut:  352 mal
 Dateigröße:  228.95 KB
 Angeschaut:  365 mal
____
Gruß Christian
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Feb 2024, 9:46    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!
Ja, der Wapusatz ist verbaut inkl neuem Deckel und Schaufelrad! Der Gedächtnisverlust scheint auch fortzuschreiten: es war nämlich bereits die nitrierte Welle verbaut, wahrscheinlich seit 2019. Und die sah einwandfrei aus, hat aber weniger km gemacht als Schlusis.
Grüße von Stefan
BeitragVerfasst am : So, 12. Okt 2025, 19:16    Titel: Antworten mit Zitat
dann könnte ich ja die Teile verbauen ,-)
muss ja noch den Alibaba Kit verbauen
https://a.aliexpress.com/_EJm0khO
[ Time: 0.1126s ][ Queries: 26 (0.0466s) ]
