Sicherung Kraftstoffpumpe
BeitragVerfasst am : So, 25. Sep 2022, 6:22    Titel: Antworten mit Zitat
Guten Morgen,
habe gestern noch eine neue Pumpe eingebaut. Funktionierte kurz, d.h. es wurde während der Motor lief Impulse zur Pumpe geschickt.
Da der linke Tank ja nicht vorhanden war, stülpe ich immer eine große 100ml Spritze auf den Benzinschlauch. Man kann dann gut sehen, wie die Pumpe arbeitet.
Bei einem erneuten Start war der Vorgang aber auch schon wieder Geschichte wacko
Beiträge insgesamt: 2196
BeitragVerfasst am : So, 25. Sep 2022, 10:59    Titel: Antworten mit Zitat
kann es sein dass der benzinschlauch zur pumpe nicht ok is? ansonsten bleibt in der tat nur die strom zufuhr; prüf mal wieviel spannung an der pumpe ankommen!
BeitragVerfasst am : So, 25. Sep 2022, 16:39    Titel: Antworten mit Zitat
Mit der Spritze wird das nichts. Die Pumpe ist eine getaktete Kolbenpumpe. Kommt die Druckseite unter ausreichend Druck dann bleibt der Kolben stehen und auch bei nochmal Zündung ein rührt sich nichts mehr. Auch bei Unterdruck auf der Saugseite bewegt sich der Kolben nicht. Also bau die Chinapumpe richtig ein komplett mit linkem Tank. Erst wenn sie jetzt nicht funktioniert prüfe die Elektrik.
BeitragVerfasst am : So, 25. Sep 2022, 17:20    Titel: Antworten mit Zitat
hakim @ So, 25. Sep 2022, 17:39 hat folgendes geschrieben:
ääähm geht's da nicht um eine 950iger?? gruebel gruebel
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Sep 2022, 5:02    Titel: Antworten mit Zitat
v2lover @ So, 25. Sep 2022, 18:20 hat folgendes geschrieben:
v2lover hat recht. 950er
Hat so zum probieren immer funktioniert.
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Sep 2022, 10:11    Titel: Antworten mit Zitat
Schon klar, eine 950er. Und die hat eine über Unterbrecher getaktete Pumpe. Ok, Kolbenpumpe ist nicht ganz korrekt. Die Stange betätigt eine Membran.
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Sep 2022, 11:07    Titel: Antworten mit Zitat
Ich denke das ist ein guter Ansatz: Unterbrecher. Wie wird das gesteuert? Über das Hilfsrelais?
Nur das ich jetzt keinen Denkfehler habe.
Zündung an, Pumpe fördert. Aber die gesteuerten Impulse bleiben aus.
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Sep 2022, 11:46    Titel: Antworten mit Zitat
naja du schaltest die zündung ein pumpe arbeitet, baut druck auf sprich fördert benzin bis die schwimmer voll sind und wenn dann der druck hoch genug ist schaltet die pumpe selbständig ab; kein hilfsrelais!
dabei fällt mir aber ein, ob da nicht der vergaser dir einen streich spielt; eventuell hängt der schwimmer und sagt nö eh genug sprit da oder die leitung ist irgendwo geknickt; check auch noch die benzin leitung von der pumpe zum vergaser; und auch gleich die leitung zur pumpe; denn auch wenn nur luft gepumpt wird schaltet die bp ab;
good luck
JAMMERnichOffline
Anmeldungsdatum: 16.07.2007
Beiträge insgesamt: 1193
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : Di, 27. Sep 2022, 10:23    Titel: Antworten mit Zitat
Lumberjack @ Mo, 26. Sep 2022, 12:07 hat folgendes geschrieben:
Hast Du mal, bevor Du die neue Pumpe in Betrieb genommen hast versucht, sie nur über 12V laufen zu lassen? Also ohne angeschlossene Benzinschläuche? Damit könntest Du erstmal die Elektrik ausschliessen. Wenn sie dann auch stoppt, liegts nicht am Vergaser oder den Benzinleitungen.
BeitragVerfasst am : Di, 27. Sep 2022, 11:22    Titel: Antworten mit Zitat
JAMMERnich @ Di, 27. Sep 2022, 11:23 hat folgendes geschrieben:
Der Gedanke hat mich gestern telefonisch erreicht.
Heute umgesetzt und ...?
Pumpe(n) in Ordnung. Der Schelm sitzt im Kabelstrang. Werde jetzt erstmal eine Parallel-Leitung mit Sicherungshalter verlegen und dann im Winter gehe ich der Sache auf dem Grund.
Leider kann ich kein Video hochladen aber anhand der Fotos müsste das Prinzip der Spritze zu verstehen sein.
 Dateigröße:  206.24 KB
 Angeschaut:  403 mal
BeitragVerfasst am : Di, 27. Sep 2022, 11:51    Titel: Antworten mit Zitat
Lumberjack @ Di, 27. Sep 2022, 12:22 hat folgendes geschrieben:
Die Grufties sind also immer noch für was zu gebrauchen Very Happy
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Sep 2022, 12:23    Titel: Antworten mit Zitat
danke für das Spritzenfoto - also ohne den Spritzenkolben geht das natürlich so einzusetzen wie du es gemacht hast. Aber gut, daß Du den Fehler jetzt eingegrenzt hast.
[ Time: 0.1663s ][ Queries: 39 (0.1092s) ]
