Freeride 350 offene Leistung
The KidOffline
Anmeldungsdatum: 05.09.2007
Beiträge insgesamt: 941
BeitragVerfasst am : So, 15. Jan 2012, 22:29    Titel: Antworten mit Zitat
Sollten die Dinger tatsächlich schon ausverkauft sein, was heißt durch Vorverträge von Kunden, nicht durch Vorbestellung durch die Händler(!), dann hat KTM hier eine Punktladung in Punkto innovative Kundenwünsche abgeliefert.
www.orange-point.info
edefaulerOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2008
Beiträge insgesamt: 1072
KTM Duke 1 724, Duke 2 660
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Sep 2013, 12:14    Titel: Antworten mit Zitat
falls es noch einen interessiert was die Freeride so an Leistung bringen kann
Die untere Kurve zeigt die Eingangsmessung, Luftfilter original und Auspuff original
rot - Luftfilter DT-1 und Auspuff original
grün - Luftfilter DT-1 und Auspuff ohne Siebe
dunkelblaun - Luftfilter DT-1 und Akrapo (entspricht dem Auspuff ohne Kat und Siebe)
Das ganze wurde mit dem PowerCommander von mir abgestimmt, nachdem ich den PowerCommander auf die Freeride angepasst habe.
Wenn man sie abgestimmt au den offenen Luftfilter und originalen Auspuff fährt hat man schon ein ganz neues Mopped!
Norbert
Dukeclassics 3d3f4ul3r
SchröderOffline
Anmeldungsdatum: 06.07.2008
Beiträge insgesamt: 80
KTM Freeride 350
 →  3.000 km
KTM 660 Rallye, 2004
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Sep 2013, 17:46    Titel: Antworten mit Zitat
passt an dem ersten Diagramm die Maßeinheit? Da stehen PS.
Sollte das vielleicht kW heißen?
Also Original hat Sie knapp über 23PS (=17kW).
Machst Du das andere Mapping drauf und machst die Oramsche Verstopfung am LuFi weg, dann hat sie 28PS.
Machst du dann den Katt raus, soll sie noch einen Tick besser gehen. Soll aber nicht wirklich viel bringen.
Macht man aber die Siebe am Endtopf weg soll sich - im Gegensatz zu den Katts - angeblich nochmal gewaltig was verbessern (ich hab da was gelesen von dreht viel freier hoch, gefühlte 10PS mehr).
Wobei der Hersteller argumentiert, dass wenn man an den Sieben und dem Katt rumfingert sich das Drehmoment verschlechtern soll. Das sieht bei Deinen Diagrammen aber nicht so aus. Das Drehmoment ist da auch gestiegen.
Grüße Dirk
edefaulerOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Sep 2013, 17:58    Titel: Antworten mit Zitat
nein die Masseinheiten passen schon!
Sie soll 22PS haben, aber am Motor, die Messergebnisse sind allem am Hinetrrad gemessen.
Das was du zitierst sind Werte die KTM angibt und die, wie nachgemessen nicht stimmen.
Die Freeride hat mit dem offenen Mapping und dem entfernten Vorfilter 18PS am Rad, mehr nicht.
Wie man auch sehen kann, bringt es kaum etwas ausser etwas Drehmoment untenrum wenn man die Kats entfernt und bei dem geringen Zuwachs lohnt es sich nicht die Kats zu entfernen.
Die Siebe raus und den DT-1 Luftfilter rein, das ganze abgestimmt mit dem PowerCommander und das läuft.
Ansonsten wird die Freeride viel zu mager!
Daher ist die Abstimmung pflicht wenn man den anderen Luftfilter fährt.
auf dem Diagramm kannst du sehen wie sich die AFR Werte verändern wenn du den originalen Luftfilter gegen den DT-1 tauscht
Norbert
SchröderOffline
KTM Freeride 350
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Sep 2013, 18:18    Titel: Antworten mit Zitat
Zu Maßeinheiten = es klar.
(elende Schummlerei die ganze Zeit, welche Angaben passen denn überhaupt noch? wacko )
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe hatten die bei der lc8 bei der Volumenangabe vom Tank auch schon 2l dazu beschissen.
Die Siebe sind entscheidend. Deckt sich mit dem Gelesenen aus dem anderen Forum - und - offensichtlich verschlechtert sich das Drehmoment nicht wenn man daran rumfingert. => Kein Grund die Siebe zu belassen zumal die Lautstärke nicht wesentlich steigt.
Danke!
Grüße Dirk
edefaulerOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Sep 2013, 18:27    Titel: Antworten mit Zitat
es passt nur das was ich selber messe Mr. Green
habe mit der Freeride ca 20h auf dem Prüfstand zugebracht, schon gut wenn man einen in der Werkstatt stehen hat Very Happy
wie du auf den Diagramm sehen kannst, sind nicht die Siebe der Schlüssel zur Leistung, sondern der Luftfilter.
Die Siebe packen dann noch einmal etwas drauf.
da kannst du sehen wie es mit offenen Siebe und ohne Abstimmung ist
grün - alles original
blau - offene Siebe, ohne Abstimmung
rot - offene Siebe und DT-1 Luftfilter ohne Abstimmung
Wenn man nur die offenen Siebe mit dem originalenn Luftfilter fährt, dann sind die AFR Werte auch noch im Annehmbaren Bereich
Norbert
SchröderOffline
KTM Freeride 350
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Sep 2013, 19:38    Titel: Antworten mit Zitat
Wieso muss man das noch mit dem PowerCommander optimieren. (Der Grund wieso ist mir technisch schon klar) Die Frage ist: Warum macht das die Regelung der Einspritzanlage nicht selbst? Die Theorie ist doch die: Lässt der LuFi mehr Luft durch, dann spritzt die Einspritzanlage mehr Sprit ein, so das die Kennlinie wieder passt. Abgesehen davon hat mich auch der Choke etwas verblüfft. Ich dachte, dass gibt es seit der Einspritzung nicht mehr. Wie ist denn das Startverhalten bei der FR350?
edefaulerOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Sep 2013, 20:17    Titel: Antworten mit Zitat
ja wenn du eine Anständige Lambdaregelung hast, dann ist das so!
Aber bei den Motorrädern sind Sprungsonden verbaut, die nur erkennen ob man über oder unter den im Steuergerät hinterlegten Wert ist, also mehr oder weniger eingespritzt werden muss.
Das funktioniert aber nur bei den programmierten Werten und die Werte die auftreten wenn man mehr Luft rein gibt oder den Abgasstrom entkorkt sind nicht hinterlegt und so kann das Steuergerät das nicht asugleichen.
Daher, Lambdasonde abklemmen, PowerCommander rein und glücklich sein
Norbert
edefaulerOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Feb 2014, 8:17    Titel: Antworten mit Zitat
wer mal lesen will was die Presse zu meinem Umbau der Freeride sagt, kann das ab dem 19.2. in der Ausgabe 3/2014 der Zeitschrift Enduro tun.
Die haben meine mit dem PowerCommander ausgestattete Freeride zum testen gehabt Mr. Green
Norbert
ADV67Offline
Anmeldungsdatum: 06.01.2008
Beiträge insgesamt: 310
 →  31.000 km
790RR (2020)
 →  4.000 km
450EXC (2018)
BeitragVerfasst am : Di, 18. Feb 2014, 23:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Norbert, ich werde mir die Ausgabe auf jeden Fall holen! nicken
andi123Offline
Anmeldungsdatum: 01.04.2013
Beiträge insgesamt: 272
KTM 1090 Adventure R
BeitragVerfasst am : Di, 29. Apr 2014, 11:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Norbert,
das was du da probiert/abgestimmt hast ist ja voll interessant! Very Happy
Möchte mir nämlich kommendes Jahr auch gerne eine 350er Freeride zulegen da ich in dem Offroad Bereich einsteigen möchte und mir die 250er heuer schon sehr gefallen hat. Aber i steh mehr auf 4-Takter. Vorwiegend für gemütliches Waldschleichen/-turnen bei mir Zuhause und auf der benachbarten Cross- und Trailstrecke...
Das mit dem Sieb ist gut nachvollziehbar da es ja wie eine "Prallwand" wirkt. Aber dass man es doch so stark merkt ist erstaunlich Mr. Green
LG
Andi
BeitragVerfasst am : Di, 29. Apr 2014, 20:05    Titel: Antworten mit Zitat
?.......nur mal so am Rande der 'Laotze' ,wer ihn noch kennt hat sich nun auch sone Freireiter 350 gekauft ...,villeicht ein Kompromiss zur 450 die ja demnächt 10 jahre alt werden tut unsure
solosOffline
Anmeldungsdatum: 28.09.2007
Beiträge insgesamt: 151
1190 R, Huski 701
Freeride, EXC 450, 530
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Dez 2014, 15:57    Titel: Antworten mit Zitat
möchte das Thema nochmal aufwärmen.
hat einer von euch Erfahrungen mit der Kombi Powerpart Luftfilter und entsprechendem Mapping?
Grüße aus Bayern
Norbert
Mich können nur Freunde beleidigen
[ Time: 0.0480s ][ Queries: 40 (0.0192s) ]
