Scott-y Hinterradspezi
Anmeldungsdatum: 23.09.2012 Beiträge insgesamt: 1870 KTM LC8 Adv 950, 2004 → 57.000 km
Verfasst am : Mo, 26. Nov 2018, 17:52 Titel: |
Gib mal ,, M5 Gewindereparatursatz ,, 9.99€ das funzt. _________________ ALT WERDEN IST NICHTS FÜR FEIGLINGE !!!!!!!!
So wie ich fahre, muss ich mir keine Sorgen machen  |
Kleiner  Sponsor Anmeldungsdatum: 20.02.2005 Beiträge insgesamt: 675 KTM LC8 Adv 950, 2004 KTM LC4 Adv 640, 2007 KTM LC4 EGS 620, 1997
Verfasst am : Mo, 26. Nov 2018, 19:29 Titel: |
Wir verarbeiten die Teile im Geschäft. Allerdings würde ich so eine Gewindehülse nie ohne bohren und Gewindeschneiden in Alu probieren. Der Gewindeeinsatz von M5 hat gaaaaaanz zufällig aussen M8x1 ;-) _________________ Gruß Kleiner |
bammel  Sponsor
Anmeldungsdatum: 17.11.2012 Beiträge insgesamt: 589
Bruggma  Sponsor
Verfasst am : Di, 27. Nov 2018, 4:44 Titel: |
| Scott-y @ Mo, 26. Nov 2018, 17:52 hat folgendes geschrieben: | | Gib mal ,, M5 Gewindereparatursatz ,, 9.99€ das funzt. |
Hast Du dazu noch ein Stichwort, da kommen nur die alten Bekannten _________________ Peter |
Plumps Angstnippelbeschneider
Anmeldungsdatum: 23.12.2013 Beiträge insgesamt: 726 KTM LC8 Adv 990, 2006 → 84.000 km KTM LC8 Adv 950, 2003 → 63.000 km
Verfasst am : Di, 27. Nov 2018, 8:26 Titel: |
| Bruggma @ Di, 27. Nov 2018, 4:44 hat folgendes geschrieben: | | Scott-y @ Mo, 26. Nov 2018, 17:52 hat folgendes geschrieben: | | Gib mal ,, M5 Gewindereparatursatz ,, 9.99€ das funzt. |
Hast Du dazu noch ein Stichwort, da kommen nur die alten Bekannten |
beim großen Versandhändler mit "ama" und "zon.de" .. 9.99€
ansonsten noch die Pfusch-Möglichkeiten: Dünnen Draht/ dünnes Kabel rein und Schraube anziehen.. oder Teile einspannen/ zusammen pressen und Schraube mit Kleber einsetzen und aushärten lassen.. _________________ Wenn mir langweilig ist, zünde ich bei Karstadt alle Playmobil-Tankstellen an, lasse Stofftier-Wale frei und bewerbe mich dann bei Greenpeace.  |
Verfasst am : Di, 27. Nov 2018, 15:02 Titel: |
https://www.amazon.de/dp/B07BHHDK76/ref=asc_df_B07 ....... 5&th=1&psc=1
Ich hoffe der funzt _________________ ALT WERDEN IST NICHTS FÜR FEIGLINGE !!!!!!!!
Verfasst am : Di, 27. Nov 2018, 15:04 Titel: |
Juhu! Er funzt ich bin ein Interngenie  _________________ ALT WERDEN IST NICHTS FÜR FEIGLINGE !!!!!!!!
Bruggma  Sponsor
Verfasst am : Di, 27. Nov 2018, 16:19 Titel: |
| Scott-y @ Di, 27. Nov 2018, 15:02 hat folgendes geschrieben: | | Bruggma @ Di, 27. Nov 2018, 4:44 hat folgendes geschrieben: | | Scott-y @ Mo, 26. Nov 2018, 17:52 hat folgendes geschrieben: | | Gib mal ,, M5 Gewindereparatursatz ,, 9.99€ das funzt. |
Ich hoffe der funzt |
OK, danke, ich versuche es, hoffe das funzt ... _________________ Peter |
Verfasst am : Di, 27. Nov 2018, 16:36 Titel: |
....oder aufbohren und M6 rein? _________________ Gruß Kleiner |
bammel  Sponsor
Verfasst am : Di, 27. Nov 2018, 22:13 Titel: |
| mein link funzt auch |
Bruggma  Sponsor
Verfasst am : Mo, 15. Jul 2019, 4:28 Titel: |
| Scott-y @ Di, 27. Nov 2018, 16:02 hat folgendes geschrieben: | | Bruggma @ Di, 27. Nov 2018, 4:44 hat folgendes geschrieben: | | Scott-y @ Mo, 26. Nov 2018, 17:52 hat folgendes geschrieben: | | Gib mal ,, M5 Gewindereparatursatz ,, 9.99€ das funzt. |
Der Link funzt, das Rep Set leider nicht ...
Der Stift zum eindrehen ist beim ersten Mal zerbrochen, die Drahtwicklungen
sind so weich, dass man sie beim eindrehen aufdreht.
OK, Preis mit Versand nur ein Drittel von HelyCoil, jetzt habe ich halt 4 Drittel
bezahlt und die Bohrung konnte ich weiter verwenden. _________________ Peter |
Verfasst am : Mo, 15. Jul 2019, 11:48 Titel: |
wenn nur der untere Teil (geschlitzt) abgebrochen ist..absägen und nen Schlitz reinschneiden... Die eigentlichen Coils sind ja auch nur Verbrauchsmaterial.
Mein China-Set funktioniert seit ein paar Jahren..störungsfrei... in China gibt es ja mittlerweile ja sogar Nachbauten von nachgebauten Nachbauten... da muß ma immer genau hinschauen...  _________________ Wenn mir langweilig ist, zünde ich bei Karstadt alle Playmobil-Tankstellen an, lasse Stofftier-Wale frei und bewerbe mich dann bei Greenpeace.  |
smracer Fahrschüler Anmeldungsdatum: 11.06.2008 Beiträge insgesamt: 6
Verfasst am : So, 21. Jun 2020, 20:25 Titel: |
Hab einen Ölwechsel gemacht und bin leider mit der rechten und linken Schraube und deren länge vom Ölsiebdeckel durcheinander gekommen .
Nun hab ich mir das Gewinde (M5 ,Steigung ?) zermurkst
Meine Frage die längere kommt rechts ! ?
und wie oder womit,dachte an Time Sert Helicoil ,bekomme ich das Gewinde wieder repariert.M5 is klar aber die Steigung... |
hakim Hinterradspezi Anmeldungsdatum: 12.09.2013 Beiträge insgesamt: 1703 KTM 1290 SuperAdventure, 2016 → 83.000 km KTM 390 Adventure R, 2026 → 5.000 km
Verfasst am : Mo, 22. Jun 2020, 3:48 Titel: |
Standardgewinde M5 x 0,8 Steigung. Die linke/hintere Schraube ist die längere! Ich repariere sowas gerne mit Helicoil, ist m.E. weniger aufwändig als mit Timesert. Die Tiefe des Sacklochs ausmessen und mit Tape eine Markierung an den Bohrer machen, nicht daß Du zu tief aufbohrst. Gut ausspülen. Und mach´ nen neuen grünen Dichtring rein in den Deckel, damit es ohne übermäßiges Anziehen wieder dicht wird. Anzugsdrehmoment ist nur 6Nm! Wird schon klappen.
Hakim |
Verfasst am : So, 28. Jun 2020, 12:27 Titel: |
ok,also wenn man auf rechten seite des Motorrades steht und den Deckel genu vor sich hat dann ist die linke die Kurze ! ?
Ansonsten ist leider sehr sehr wenig ''fleisch'' vorhanden ,
bei einem Helicoil müsste man auf m8 wohl aufbohren...
ob das noch reicht ? |
