Autor |
LumberjackSponsor
Verfasst am : Di, 30. Sep 2003, 15:18 Titel: |
gschimmy hat folgendes geschrieben: | @ Benzinschnüffler
Jau das Ding mit dem Kerzenadapter kenne ich. da wird die im Zylinder komprimierte Luft über das Kerzenloch und einen Schlauch mit Anschluß in den Reifen gedrückt. Frage ist nur wie lange das die Batterie mitmacht ?
Sorry den Spruch kann ich mir jetzt nicht verkneifen:
Wie sieht es dabei mit rauchen aus?
So ein schönes Luft/Benzin Gemisch im Reifen und dann ne coole Marlboro dazu....
_________________ Vieles auf der Welt wäre völlig uninteressant wenn es mit der LC8 nicht erreichbar wäre... |
Nach oben |
BenzinschnüfflerSponsor
Nach oben |
adviModerator
Anmeldungsdatum: 29.04.2003 Beiträge insgesamt: 5442 KTM LC8 Adv 950, 2003 1290 SAS
Verfasst am : Do, 2. Okt 2003, 15:33 Titel: |
Bei Touratech gibt es auch so eine kleinen Kompressor. War dabei als der allererste Feldversuch gestartet wurde. Unfreiwillig Kann irgendwo ein Bild davon hervorkramen
Nach oben |
Gerhard
Verfasst am : Fr, 3. Okt 2003, 9:19 Titel: |
OK, OK
Unter
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=636&st=30
die Bilder und Beschreibung für den Zündkerzenadapter.
lg
gerhard
PS: Benzinschnüffler, warum hast Du von obigen Bild die hübschen Mädchen
rausgeschnitten? Soll ich das Original reinstellen?
Nach oben |
Verfasst am : Fr, 3. Okt 2003, 9:46 Titel: |
@Gerhard
No problem
Nach oben |
XT-Olly Kurvenräuber Anmeldungsdatum: 17.05.2003 Beiträge insgesamt: 539
Verfasst am : Fr, 3. Okt 2003, 12:03 Titel: |
@All (zum "Zylinder als Pume nutz"-Thema)
also ich hab mal geschaut: Also an die hintere Zündkerze kommt man wirklich bereits nach Abbau der Sitzbank ran. Der Zugriff wird lediglich von einem Ventil (dürfte glaub ich das der Abgasrückführung sein, dicht beim Oktanzahlwählstecker) etwas behindert.
Und... wenn der Adapter nicht heiß wird (was man aufm Bild sehen kann), bedeutet das im Umkehrschluß doch, daß hauptsächlich unverbranntes Gemisch in den Reifen strömt.
Ich vermute, daß durch die Ableitung des Gemischs in den Schlauch die Kompression während der Verdichtungsphase sehr stark reduziert wird. Der Explosionsdruck beim Entzünden (bei Doppelzündung) fällt entsprechend schwach aus - wenn sich überhaupt etwas entzündet.
Wenn im Adapter ein Vorspannventil (DBV) wäre, dann könnte es zu einer normalen Verbrennung kommen. Da der Adapter aber keinerlei Anlaßfarben zeigt, schließe ich das aus.
Ich schätze deshalb, daß da ein einfaches Rückschlagventil drin ist. Der während der Aufwärtsbewegung des Kolbens entstehende Druck im Zylinderkopf zischt einfach über den Adapter in den Reifen. Nach einer evtl. Zündung passiert vermutlich gar nix mehr. Das Rückschlagventil verhindert einfach, daß der aufgebaute Druck im Reifen wieder zurück in den Zylinder strömt, wenn der Kolben nach unten läuft b.z.w. anschließend die Auslaßventile geöffnet werden.
Also ich halte das für ne echte Alternative zum Kompressor u. werde mir das zu Testzwecken wohl mal beschaffen oder eben selbst anfertigen. Hauptvorteil sehe ich im Gewicht (vor allem wenn man den Schlauch durch einen handelsüblichen Pneumatikschlauch aus Kunststoff ersetzt u. das Anschlußstück mit Rückschlagventil entsprechend leicht gestaltet).
@Gerhard, Schnüffler, All
Kann mir jemand nen Tip geben wo man das Teil heute kriegt? Hab's bei Louis, HG u. Konsorten nämlich noch nie gesehen...
Schon mal Danke für die Idee!
Olly
Nach oben |
Verfasst am : Fr, 3. Okt 2003, 12:38 Titel: |
@XT-Olly
Recht hast Du: mit der Handpumpe 4-5 bar aufzubauen ist nicht leicht. Einen Kompressor mitzuschleppen möchten die wenigsten. Die "Zündkerzenpumpe" wäre somit DIE Lösung. Schön dass Du dich für dieses Projekt als Versuchskaninchen opferst . Sollte dabei eine neue, praxistaugliche Lösung rauskommen, denke ich dass Du sie bald in Grosserie bauen solltest. Ich nehme dir bestimmt eine ab!
@Gerhard
Scheinbar bist Du der einzige im Forum der sowas besitzt bzw. life bei der Arbeit gesehen hat. Wo und wann hast das Teil bezogen? War es teuer? Ist ein Ventil drin? Wurde es schon bei einem Motor mit "Einfachzündung" eingesetzt? Fragen über Fragen .
@ Olly
Irgendwo wurde über deine Kante berichtet, dass sie nur so von Um-Anbauten strotzt . Würdest Du bitte die sinnvollen Änderungen ins Forum posten? Ein Plätzchen dafür wurde bereits geschaffen http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=735
Nach oben |
Verfasst am : Fr, 3. Okt 2003, 13:13 Titel: |
Hi Schnüffler!
XT-Olly und Olly ist dieselbe Person Klar kann ich das machen, muß aber erst etwas Zeit dazu finden. Jedoch - wenn ich nur die "Sinnvollen" posten soll, ist's eh schnell erledigt (muß nur überlegen, ob's welche gibt von denen man das tatsächlich behaupten darf ).
Tüftlergruß, Olly
Nach oben |
Verfasst am : Fr, 3. Okt 2003, 13:19 Titel: |
@XT-Olly
Das mit dem Pseudo war mir klar . Manchmal aber bin ich zu faul um auch noch XT zu tippen .
Was die Änderungen betrifft sollten eigentlich alle reingepostet werden. Ob sie für den einen sinnvoll und für den anderen unnötig sind kann jeder selbst entscheiden. Da der Winter fast vor der Tür steht ist bald Bastelzeit angesagt. Neue Ideen sind immer willkommen!
Nach oben |
Verfasst am : Fr, 3. Okt 2003, 13:24 Titel: |
... außerdem fehlts mir an 'ner Digicam
Der knickrige Schwabe eben - kauft teuer Mopped u. verkneift sich wirklich nützliche Sachen <_< irgendwie bleeeed, gell?
Hoffe in den nächsten Monaten über meinen Schatten springen zu können - wenn da nur nicht die Akrapovics, der schöne SOMMER-Motorschutz, die Kevlar-Protektoren, der Sturzbügel, der MX-Lenker u. nicht zu vergessen der bereits angeschaffte, "dringend nötige" zweite Radsatz u. natürlich das leichtere Ersatzdreckmopped wären...
Olly
Nach oben |
Verfasst am : Fr, 3. Okt 2003, 13:30 Titel: |
@XT-Olly
Von Spritkosten kein Wort ! Mit dem Ersparten könntest Dir eine Digi locker leisten .
Nach oben |
adviModerator
Verfasst am : Fr, 3. Okt 2003, 14:31 Titel: |
Wenn Olly mal wieder hier ist, machen wir Bilder versprochen
Nach oben |
funracer Hinterradspezi
Anmeldungsdatum: 13.11.2002 Beiträge insgesamt: 3219
Verfasst am : Fr, 3. Okt 2003, 15:10 Titel: |
*lach* Das alles aufzuführen würde ihn sicher einen ganzen Tag kosten *kicher*
_________________ Grüßle funny
Zu Allem bereit, zu Nichts zu gebrauchen |
Nach oben |
adviModerator
Verfasst am : Fr, 3. Okt 2003, 16:30 Titel: |
Dabei hat er seit der Schweiz noch viel mehr dran
Nach oben |
Verfasst am : Fr, 3. Okt 2003, 19:05 Titel: |
Das hört sich guuuuuuuuuuuuuut an
Nach oben |
